 Problème après changement de disque dur
TRANSALP40
  Posté le 27/09/2013 @ 23:51
Bonsoir à tous,
Après un changement de disque dur (neuf), le message ci-dessous apparait à l'écran :
ERROR : no boot disk has been detected or the disk has failed
Que faut-il faire ?
Merci par avance, pour votre éclairage
Matériel : PC ACER XC100
Modifié par TRANSALP40 le 27/09/2013 23:52
Sam58
 Posté le 28/09/2013 à 08:09
Bonjour.
Tu as réinstallé Windows sur ce disque ?
TRANSALP40
 Posté le 28/09/2013 à 08:17
J'ai acheté ce PC avec Win 8.
L'interface et la navigation ne me plaisant pas, j'ai pensé changé le disque dur et installé WIN 7.
Voilà
Sam58
 Posté le 28/09/2013 à 08:28
Si j'ai tout compris, ce disque dur est vierge, il n'y a rien dessus et tu veux y installer Win 7 ?
Si c'est cela, le message au démarrage est normal.
Il te faut bouter sur le DVD d'installation de Win 7, et l'installer.
TRANSALP40
 Posté le 28/09/2013 à 08:33
Oui exactement,
La touche F12 "please select boot device" ne me propose que Windows Boot Manager.
tilagoon
 Posté le 28/09/2013 à 10:11
Va dans le BIOS et rgarde comment sont configurés les périphériques de boot.
Il faut mettre le DVD avant le(s) HDD(s)
TRANSALP40
 Posté le 28/09/2013 à 14:08
J'avais modifié les paramètres " Boot Priority Order ".
Malgré cela, le démarrage se fait uniquement sur le DD ( windows boot manager ).
somebodyone
 Posté le 28/09/2013 à 14:20
Bonjour tout le monde .
Ne serait-ce pas un problème de HDD/BIOS tatoué ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Chose courante chez ACER et d'autres assembleurs de grandes marques.
Modifié par somebodyone le 28/09/2013 14:20
Le Fêlé
 Posté le 28/09/2013 à 14:25
Plus probablement une histoire de BIOS UEFI, vois ce lien : http://lecrabeinfo.net/installer-windows-xp-vista-7-ou-8-32-bits-sur-un-bios-uefi.html
(Papy microteur ! )
tilagoon
 Posté le 28/09/2013 à 14:26
Oui, ça se pourrait bien
En cherchant sur le site d'acer un manuel pour ce PC j'ai vu que le BIOS qu'il proposent est un BIOS UEFI for Windows 8 ce qui laisse craindre le pire.
Quand au manuel ... ce n'est meme pas la peine d'en parler
TRANSALP40
 Posté le 28/09/2013 à 14:34
Bonjour à tous,
A la vue de vos réponses, il serait plus prudent de ne rien tenter...
Je devrais simplement installer le logiciel CLASSIC SHELL (pour retrouver une "ergonomie" proche de win 7 ?)
tilagoon
 Posté le 28/09/2013 à 14:48
Si c'est juste pour avoir l'ancien menu demarrer tu peux installer "Start8' et plus de trace de Windows 8 (si tu le veux)
Apple MacBook Air 13 pouces (M5, 16 Go, 512 Go)
1099 € 1199 € -8%
Switch KVM 8K Ugreen pour 2 sources (PC, portable, console), 2 écrans et 4 périphériques (3xUSB 3.0, 1xUSB C)
69,99 € 99,99 € -30%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G (FHD+ OLED 120 Hz, 12 Go/ 512 Go)
291,00 € 453 € -36%
Lot de 10 paires de chaussettes Sport Soxco (de 35 à 50)
11,99 € 17,99 € -33%
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp + tuyau 30m 13mm
156,99 € 219,99 € -29%
Antivol vélo U kryptonite evolution mini-7 avec câble kryptoflex
48,37 € 69,99 € -31%
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
Problème après changement du ventilateur du Cpu
"Problème" mon pc Packard bell ne démarre plus après changement de la CM
probleme apres changement carte graphique
problème après changement de boite d'alimentation
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme video 3d apres changement carte graphique
Problème disque dur et bios corrompu après MaJ
probleme apres changement carte mere
Probleme aprés formatage du disque dur
Plus de sujets relatifs à Problème après changement de disque dur
