 Problème après changement du ventilateur du Cpu
felix46
  Posté le 06/03/2014 @ 23:11
Bonjour, j'ai changé le ventilateur du processeur et depuis quand j'allume mon ordinateur il s'eteind puis il se rallume à l'infini et bip rapidement à l'infini.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait?
Ixandre0
 Posté le 06/03/2014 à 23:35
Bonsoir
As-tu connecter la fiche d'alimentation du ventilo ?
felix46
 Posté le 06/03/2014 à 23:40
Bonsoir
Oui j'ai vérifié tout les branchements, mon ventilo du processeur se met en route, comme tout le pc mais il y a ces bip bips incéssent et à chaque fois le redémarrage de l'ordinateur.
Et j'ai essayé de faire fonctionner l'ordinateur avec seulement le processeur avec le ventilrad et il se reboot, le problème vient à mon avis du processeur, .
Mon problème ne serait pas dû à cause d'une trop grande quantité de pate thermique mise sur mon processeur?
Modifié par felix46 le 06/03/2014 23:46
Ixandre0
 Posté le 06/03/2014 à 23:54
Re
Trop de pâte peut provoquer un disfonctionnement, oui
Tu n'as pas ôter le processeur du socket ?
Quand tu étale la pâte, tu dois presque voir au travers
Modifié par Ixandre0 le 06/03/2014 23:56
felix46
 Posté le 06/03/2014 à 23:58
Je n'ai pas retirer le processeur du socket pour le nettoyer, Je dois ôter le processeur du socket?
Ixandre0
 Posté le 07/03/2014 à 00:01
Re
Non, surtout pas l'enlever
en espérant que la pâte n'ai pas coulé sous le processeur (??????)
felix46
 Posté le 07/03/2014 à 00:05
Euh, j'ai nettoyé avec de l'acetone, peut être qu'il y a eu un peu d'acetone qui à coulé sous le processeur du socket, je sais que je l'ai retiré un moment, pour voir si s'etait propre. Est-ce que si il y a eut de la pâte qui à coulé sous le processeur, je dois le nettoyer ? et avec quel produit et comment?
Modifié par felix46 le 07/03/2014 00:06
Ixandre0
 Posté le 07/03/2014 à 00:10
Re
Ben, vu que tu l'as déjà enlever, retire le encore une fois ,voir si pas de contacts pliés,
et aussi voir si tu l'avais remis dans le bon sens ......
felix46
 Posté le 07/03/2014 à 00:21
Je vais le retirer juste pour voir si j'ai pas mis de la pâte dessus ^^, mais je pense pas que je me suis trompé de sens quand je l'ai remis et que j'ai pliés les contact, je pense que j'ai mis 2 X trop de pâte thermique, car j'ai suivi ce conseil :http://www.youtube.com/watch?v=YKhlTqn8tlc Je pense qu'elle se trompe quand elle dit qu'on ne doit pas y voir à travers, à cause de sa, j'ai mis trop de pâte thermique.
Petit questoin, sa consomme combien de watt un ventilateur de cpu?
boubou38
 Posté le 07/03/2014 à 06:18
le liquide et l'informatique ça ne fais pas bon ménage
c'est quoi comme carte mère quel socket ?
a+
mon ami Edmond ça va?
Modifié par boubou38 le 07/03/2014 06:57
felix46
 Posté le 07/03/2014 à 08:00
salut
c'est une z87 gigabyte ds3h
boubou38
 Posté le 07/03/2014 à 08:11
re
tu as démonté le cpu donc!!
regarde si tu as bien verrouillé le cpu ,déjà vu!! il faut que l'encoche passe dessous le taquet
https://forum.pcastuces.com/img/9c304cf3b387fbd6837d0fce2fe0cc77.JPG
réenclenche bien les barrette de ram dans leur bank respective
a+
Modifié par boubou38 le 07/03/2014 08:12
felix46
 Posté le 07/03/2014 à 10:15
oui il était bien verrouillé
J'ai essayé de le faire fonctionner avec seulement la carte graphique, et l'ordinateur se reboot toute les 2 secondes sans bip, j'avais aussi essayé d'allumer l'ordinateur avec que le processeur, et ils faisaient des bips à l'infini et ce rallumé toute les 5 secondes.
J'en déduit que c'est mon alimentation qui à un problème, est-ce que j'ai raison d'après vous?
Delta01
 Posté le 07/03/2014 à 10:56
Attention, les circuits d'une carte mère, processeur compris, détestent d'être tripotés par des mains pleines de doigts, surtout si ils sont chargés d'électricité statique.
Beaucoup de néophytes ignorent ce détail et se font avoir.
felix46
 Posté le 07/03/2014 à 11:05
j'ai changé le ventilateur du processeur (d'un intel d'origin à un Dark Rock 2) et depuis quand j'allume mon ordinateur il s'eteind puis il se rallume à l'infini et bip court à l'infini. Avant tout marchais parfaitement -.-
J'ai envoyé une image en plus pour vous montrer la quantité de pâtethermique que j'avais appliqué. Peut être que j'en ai trop mis.
http://imageshack.com/a/img43/6928/up8y.jpg
http://imageshack.com/a/img811/5530/gg96.jpg
felix46
 Posté le 07/03/2014 à 11:09
Vous pensez que j'ai endommagé la carte mère?
Delta01
 Posté le 07/03/2014 à 11:42
Je ne pense rien, je constate que tu avais un PC qui fonctionnais parfaitement et que maintenant il est en rideau.
Je serais à ta place, j'arrêterais les bêtises et j'irais voir un assembleur avec l'objet du délit.
boubou38
 Posté le 07/03/2014 à 11:59
re
a mon avis la CM n'a pas appréciée l'acétone pas plus que le courant statique
comme suggéré rapproche toi d'un réparateur compétent
a+
hoppyuniatz
 Posté le 07/03/2014 à 21:46
Quasi certain qu'il s'agit d'une surchauffe instantanée des le demarrage du CPU. En rebootant il se met automatiquement en sécurité.
Solution : Là......probable un excès de pâte thermique.
Le mieux c'est de porter à un vrai spécialiste avant d'endommager le reste.
Mais là aussi gare aux arnaqueurs de profession, prets à raconter n'importe quoi pour vendre du neuf.
Good luck
39,33 €Lot de 5 Câbles RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt - 5x 30M, Gigabit/LAN à 39,33 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le lot de 5 câbles gigabit RJ45 Cat6 UTP KabelDirekt de 30 mètres chacun à 39,33 € livré gratuitement au lieu de 66 €. Les câbles sont particulièrement flexibles et donc pratiques à poser – sans crainte des interférences grâce à la technique à paire torsadée (Twisted-Pair). Pour des transferts de données jusqu’à 1000 Mbit/s (1000Base-T)
64,48 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 64,48 € livrés
Amazon Allemagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 59,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,98 € pour la livraison en France soit un total de 64,48 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
16,64 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,64 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 16,64 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
Problème après changement de disque dur
"Problème" mon pc Packard bell ne démarre plus après changement de la CM
probleme apres changement carte graphique
problème après changement de boite d'alimentation
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme video 3d apres changement carte graphique
probleme apres changement carte mere
Probléme d'affichage aprés changement de carte mér
Problème de ventilateur suit changement carte mère
probleme pc apres changement memoire PC HS
Plus de sujets relatifs à Problème après changement du ventilateur du Cpu
