 problème après installation de carte mère
ricci21
  Posté le 24/02/2012 @ 19:56
J’ai un problème d’écran bleu et de plantage incessant après avoir installé une nouvelle carte mère Asus P5G41T-M LX. Le plantage survient lors de la connexion internet, au bout de quelques minutes. Cela ne se produit pas hors connexion, mais je ne comprends pas ces plantages. Les pilotes sont à jour. Le processeur est un DualCore Intel Core 2 Duo E8400 3000 MHz, il y a 2 barrettes mémoire DDR3-1333 DDR3 SDRAM 4 Go, le tout sous Windows 7 Ultimate 32bits. Merci de votre aide
boubou38
 Posté le 24/02/2012 à 20:15
bonsoir
tu as changé de CM pour quelle raison ?
tu avais aussi ces écrans bleus ?
possible virus ou autres cochonerie et tu ne peux pas faire un scan en ligne
en mode sans echec avec prise en charge du réseaux ça marche ou pas ,essai !
a+
ricci21
 Posté le 26/02/2012 à 13:38
Bonjour et merci pour ta réponse boubou38,
J'ai fait un scan en ligne en safe mode avec réseau : pas de trace de virus. Les plantages se poursuivent chaque fois que je me connecte sur internet. Si j'ai changé de carte mère c'est que toutes les prises USB étaient HS suite à un problème d'alimentation vraisemblablement, mais je n'ai jamais eu d'écran bleu. Lors des plantages actuels j'ai ce message sur l'écran bleu : "A clock interrupt was not receveid on a secondary processor within the allocated time interval". Cela viendrait-il du proc ?
boubou38
 Posté le 26/02/2012 à 14:14
il semble y avoir la solution
http://www.brakstar.com/forum/braktopic_5185.html
a+
ricci21
 Posté le 29/02/2012 à 00:56
Bonsoir et encore merci de ton aide,
J'ai suivi tes indications d'après le lien brakstar.com, mais rien n'y fait, j'ai toujours les mêmes plantages et même messages. Je ne sais plus trop quoi faire
ricci21
 Posté le 03/03/2012 à 18:17
Je surfe sur internet sans problème en mode sans échec avec prise en charge réseau, et là je n'ai aucun plantage. Serait-ce alors un problème de compatibilité matérielle ? Merci de me répondre
Super_GEGE
 Posté le 04/03/2012 à 10:22
Il semblerait en effet mais, cela reste une piste et, je penserai davantage à un problème de ton processeur vu le message mais, il faut faire plus de tests pour conclure.
c'était quoi ton problème d'alimentation ?. Si tu ne l'as pas changée, il serait bien en dernier ressort de tester avec une nouvelle au cas où elle ne tienne pas la charge suite au problème lié à la panne de tes USB.
Fais un essai en forte charge avec un jeu gourmand en ressource (télécharge une démo) pour voir si le problème vien d'internet ou pas.
Essaye de naviguer avec Opéra, firefox ...
teste ta mémoire et ton disque dur.
Si cela marche, désactive tous les modules compémentaires dans IE et réactive les un par un en testant.
Réinstalle windows et teste sans ne rien installer d'autre.
Ensuite installe les drivers de ta CM et reteste
idem pour le son
puis idem ta CG
ensuite, tu fais les mises à jour de sécurité win update et tu retestes.
Ensuite, installe 1/1 les autres mises à jour en testant.
idem pour ton antivirus
si tu as une version piratée, il se pourrait aussi que ce soit ton windows qui bugge.
Bureau Assis Debout électrique SONGMICS + plateau 120x60 cm
81,59 € 129 € -37%
Bateau Intex Unisex-Youth Excursion 5
139,92 € 199 € -30%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,70 € 25,99 € -43%
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
79,99 € 110 € -27%
Panier à linge 2 compartiments Vasagle (cadre métal, marron rustique et noir)
29,72 € 53,99 € -45%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3600 MHz CL18
64,28 € 80 € -20%
problème de pilote après installation nouvelle carte
problème démarrage XP après changement carte mère
probleme apres changement carte mere
problème installation pilote carte mère
Probleme après montage d'une nouvelle carte mere
problème après changement de carte mère
probleme re demarrage apres new carte mére
problème installation carte mère K9VGM-V
Problème de boot après installation carte réseau
gros probleme apres remplacement carte mere
Plus de sujets relatifs à problème après installation de carte mère
