 Problème après mise en veille
nwardez
  Posté le 17/11/2010 @ 13:54
Bonjour à tous,
Petit souci sur mon PC, que je ne comprend pas.
Après inutilisation du Pc pendant un moment, celui ci se met en veille. Normal. D'ailleurs, j'en profite pour poser une "sous question" à mon problème : après vérification ("personnalisation", "modifier l'écran de veille") je viens de voir que celui ci doit s'enclencher apèrs 30 mn d'inutilisation. Or, ce n'est pas le cas : il a tendance à se mettre en veille au bout de 5-6 minutes d'inutilisation. Quel est le meilleur réglage, selon vous, de l'écran de veille ? Ou puis-je changer ces données ?
Lorsque je redémarre l'ordi en pressant tout simplement sur une touche, deux possibilités :
- le cable d'alim était branché : il me redemande mot de passee t je peux continuer à retravailler
- le cable d'alim n'était pas branché : il me redemande le mot de passe et ... il bugue ! En gros, je peux naviguer sur le web, mais dès que je veux taper dans le moteru de recherche il se met en mode "ne répond pas". Je croyais que ce problème n'existait que pour ma navigation, mais je viens de m'apercevoir que non : en ouvrant un fichier open office, je ne peux là non plus, rien taper.
En redémarrant l'ordinateur, tout redevient normal.
Mais on va dire que c'est un peu long...
Bizarre, bizarre.
Je ne sais pas si je suis clair dans ma demande...
Merci à vous pour vos réponses
N.
yves.vaissiere
 Posté le 17/11/2010 à 14:13
le veille hybride se résume à une veille simple si n'y a pas eu coupure, et à une veille prolongée s'il y a eu coupure. Normal. Je veux dire, ta veille prolongée merdoie.
Pour ces cas-là, pourtant pas rares, je n'ai malheureusement pas d'autre suggestion de ne PAS utiliser la veille ; ou alors si tu tiens, seulement la simple.
A moins que tu ne puisses, dans Gestionnaire de périphériques, configurer pour ta carte réseau et ton clavier (usb ?) W à ne pas les éteindre pour économiser l'énergie.
Up.
Modifié par yves.vaissiere le 17/11/2010 14:26
nwardez
 Posté le 17/11/2010 à 14:41
Yves,
Déjà merci de ta réponse, même si huum, huum (raclement de gorge) j'avoue ne pas avoir tout saisi ... {#} Bon, tu comprendras que t'as pas à faire avec un informaticien expérimenté...
"Ne pas utiliser la veille"... Oui, c'est forcément une solution. Qui me paraît contraignante... Va falloir que je pense, même si je n'utilise pas l'ordi, à manoeuvrer ma souris toutes les 3 minutes... A moins qu'il y ait d'autres solutions, je le répète... j'ai tout à apprendre.
L'objectif est quand même de me faire gagner un peu de temps et ne pas avoir "l'esprit occupé" à ce truc.
Bien à toi
yves.vaissiere
 Posté le 17/11/2010 à 14:49
Retourne à l'endroit où tu as lu trente, et mets "Jamais".
(ou un truc comme ça, là je suis devant XP pour le moment)
Anonyme
 Posté le 17/11/2010 à 14:50
Dans windows 7, la mise en veille se configure dans les options d'alimentation (Panneau de configuration).
http://forums.cnetfrance.fr/topic/160437-gestion-de-lalimentation-dans-windows-7/
Fais les réglages qui te conviennent dans les paramètres avancés.
Paramètres USB, mets sur désactivé.
Batterie portable Ugreen Nexode 300W 48 000 mAh (3xUSB C 100W PD, 2x USB A 22.5W)
69,41 € 85 € -18%
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 512 Go SSD)
832,35 € 949 € -12%
Coupe-Bordures sans Fil Einhell GE-CT 18 Li avec 20 Lames en Plastique, Batterie 2,5 Ah et Chargeur
59,95 € 112,95 € -47%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
55,99 € 80 € -30%
Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et cordon de 2 mètres
24,99 € 35 € -29%
Chargeur USB Ugreen Nexode Pro 100W (4 USB C + 1 USB A, GaN II)
49,98 € 59,99 € -17%
Problème Wi-FI après mise en veille sous Seven
problème de mise en/sortie de.. veille simple mais totale (S3 only)
Problème mise en veille
Supprimer mot de passe aprés mise en veille
connexion internet disparait facilement après une mise en veille
Probleme de mise en veille
Mon pc refuse de démarrer après mise en veille prolongée..
Pc bloqué apres mise en veille...!
probléme wampserveur après mise à jour avast
Blocage après une mise en veille
Plus de sujets relatifs à Problème après mise en veille
