 Problème après Mise en Veille
Andromède01
  Posté le 18/01/2005 @ 18:42
Salut ! j'ai un petit probleme avec la mise en veille. lorsque je me met en veille, mon PC se met en veille prolongée, je ne peux plus choisir la mise en veille simple. de plus, lorsque je sort de cette mise en veille, au redemarrage, je n'ai plus du tout accès au clavier. Que puis-je faire pour aranger ça ?
Modifié par Andromède01 le 18/01/2005 18:43
chtiquinquin
 Posté le 18/01/2005 à 21:41
Bonsoir, Aller voir dans le panneau de configuration/options d'alimentation/mise en veille prolongÚe, veiller Ó ce qu'elle ne soit pas activÚe.
wolf69
 Posté le 18/01/2005 à 21:44
Salut a tous, Juste pour mon info personnelle, c'est quoi la veille prolongÚe et a quoi sa sert?
Andromède01
 Posté le 19/01/2005 à 19:14
J'ai dÚja desactivÚ la mise en veille prolongÚ dans les options d'alimentation, mais ce n'est pas lÓ mon problÞme. C'est que je ne peux plus utiliser mon clavier aprÞs la sortie de cette mise en veille. et aussi le fait que je n'ai plus la mise en veille "simple" de l'Úcran.
chtiquinquin
 Posté le 19/01/2005 à 19:19
Bonsoir, Tu peux trouver une solution en utilisant la fonction rechercher du forum avec les mots clÚ "mise en veille" et choisir le forum XP + toutes les dates.
Anonyme
 Posté le 19/01/2005 à 21:10
Bonjour, je ne rÚpond pas au problÞme mais, j'utilisais la mise en veille prolongÚe c'est super rapide pour Úteindre et rallumer le PC mais, j'ai du abandonner car cela gÚnÞre des bugs. pour rÚpondre Ó Wolf69 il faut aller cocher une case de mise en veille prolongÚe dans le panneau d'afichage, onglet ecran de veille gestion de l'allimentation, onglet mise en veille prolongÚe. quand on arrÛte le systeme, il faut appuyer sur la touche Shift pour que le bouton de veille se transforme en bouton de mise en veille prolongÚe
Andromède01
 Posté le 24/01/2005 à 22:53
Je n'ai toujours pas trouvÚ la solution ...
Anonyme
 Posté le 26/01/2005 à 09:53
Le + simple, c'est une rÚparation du systÞme, tu ne risques rien. fais comme si tu installais Ó nouveau XP et tu selectionnes uniquement la seconde fois que l'on te demande de rÚparer. en finale, faut rÚinstaler les drivers de la carte mÞre et de la carte graphique et je pense que tout va revenir comme avant
Andromède01
 Posté le 26/01/2005 à 11:22
je l'ai deja fait en quelque sorte quand j'ai installÚ SP2 mais þa n'a rien changÚ. tu penses qu'il faut tout de meme "rÚparer" SP1 ? il faudra que je rÚinstalle SP2 je pense ?
Anonyme
 Posté le 28/01/2005 à 14:37
Bonjour, je ne parlais pas de rÚparer le SP1 mais windows en entier, ensuite, tu devras refaire les mises Ó jours windows update et donc le SP2 ...
499 € 699 € -29%
Montre GPS Garmin Forerunner 255 46 mm
229,07 € 349 € -34%
@Cdiscount
Boitier PC Corsair 3000D Airflow RGB avec fenêtre et 3 ventilateurs 120 mm RGB + Alimentation modulaire Corsair RM650e 650W gold
124,99 € 170 € -26%
@Fnac
LEGO 11376 Icons Ford Model T
99,90 € 129,99 € -23%
@Cdiscount
Apple MacBook Neo 13 pouces (Apple A18 Pro, 8 Go, 256 Go)
669,00 € -1 -23%
LEGO 21345 Ideas Appareil Photo Polaroid OneStep SX-70
43,99 € 79,99 € -45%
@Cdiscount
Problème bureau après mise en veille prolongée.
Problème DD externe après mise en veille ordi
probleme apres mise en veille
PROBLEME DE REDEMARAGE APRES MISE EN VEILLE
problème écran après mise en veille
Ecran noir après mise en veille
Réveil intempestif après mise en veille
Problème d'affichage après ecran de veille
ordinateurcomplètement bloqué après mise en veille
Reboot après 5 secondes à la mise en veille
Plus de sujets relatifs à Problème après Mise en Veille
