 Probleme après montage d'une nouvelle carte mereSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Apollo49
  Posté le 10/09/2008 @ 19:05
Bonjour !
Tous d'abord voici la configurations actuelle :
carte mere :ASrock 4CoreDual-SATA2 R2.0
Processeur : Intel core 2 duo E7300 2.66ghz
ventirad : Cooler Master Hyper 212 (mais pas monter) j'ai garder celui du Intel d'orignie pour l'instant !
carte graphique : Sapphire RADEON™ X1950 Pro, (512 Mo)
Disque dur seagate 500go
Voila pour le principale !
J'ai un souci car je vien de changer ma carte mere qui était une Asus a7n8x-xe par un ASrock 4CoreDual-SATA2 R2.0 et donc nouveau processeur !
Le probleme est que le pc ne s'allume pas l'écran reste noir et pas d'acces au bios comme si le processeur ne se lancai pas ! par contre les ventilos fonctionne et les périphériques aussi !
Et le deuxieme souci qui est surement liée est que les bouton de ma tour ne fonctionne pas pourtant sur la carte mere j'ai bien mi dans le bon sens et puis d'ailleur j'ai éssayer tt les sens possible enfin je crois !
Voila si vous pouvez m'aidez sa serai super sympa ! car j'ai vraiment besoin de se PC !
boubou38
 Posté le 10/09/2008 à 19:53
bonjour et bienvenue sur pca
tu as changer de carte mère pourquoi (grilléé ou autres)
tu as quoi comme alim (marque et puissance)
tu débranches tout tu ne laisse sur la carte mère que le proc et son ventirad la mémoire (une seul barette suffit) et la carte graphique essai comme ça
si pas mieux tu fait les mémes essais carte mère hors boitier ,mais bien isolée ,sur un carton par exemple.
a+
Apollo49
 Posté le 10/09/2008 à 20:14
Bonjour et merci !
J'ai changer ma carte mere car l'autre a griller !
Mon alimentation est une LPG12 (je sais pas si c'est sa marque, enfin ya que sa !) de 550 watt
Voila je vais éssayer se que vous m'avez dit ! et je vous tien au courant
Merci !
boubou38
 Posté le 10/09/2008 à 20:22
re
j'ai quand mème un gros doute sur les performances de ton alim et sur la régularitée des tensions .
si tu a s une autre alim fait un essai avec
tu ne sais pas pourquoi ton ancienne carte mère a grillé ??tu avais aussi cette alim
a+.
Modifié par boubou38 le 10/09/2008 20:25
tarentule
 Posté le 10/09/2008 à 20:25
slt
verifies tes branchements , à mon avis il sont pas bon , regardes si tu as bien connecté ta carte mére avec l'alim ( voyant vert ou rouge sur carte mére quant tu mets en route qui s'allume )
pour les boutons on/of reset etc.. tu as peut etre inversé le commun avec le +
Apollo49
 Posté le 10/09/2008 à 21:36
Et bien oui j'avais aussi cette alim sur mon ancienne carte mere ! (juste pour info cette alim a moin de 1 ans)
Mais apres réflexion peut etre que c'est a cause de l'alim
Sinon la carte mere est bien connecté avec l'alim ! et je n'ai aucun voyant sur ma carte mere etrange non ? (a moin que je ne voye pas ! )
La voici : http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=4CoreDual-SATA2+R2.0
Bon je vais éssayé de suite avec une autre alim mai moin puissante par contre !
Apollo49
 Posté le 10/09/2008 à 21:50
Alors voila j'ai éssayé avec une alim de 450 watt (j'ai que sa) ! et résultat rien ne s'allume !
tarentule
 Posté le 10/09/2008 à 21:56
re
sur la carte mere tu as bien connecté les deux connecteurs , le carré et celui en long.
tu as bien la pile ronde en place CR 2032.
tu as mis la pate thermique entre proc et rad.
ton disque dur est connecté sur le ATA 0
Apollo49
 Posté le 10/09/2008 à 22:09
Alors :
la carte mere connecté les deux connecteurs , le carré et celui en long. : OK
tu as bien la pile ronde en place CR 2032. : OK
tu as mis la pate thermique entre proc et rad. : OK
ton disque dur est connecté sur le ATA 0 : moi il est sur sata 1
Apollo49
 Posté le 10/09/2008 à 22:19
Ah oui j'allai oublié j'ai commandé une nouvelle alim que je dois recevoir vendredi !
Une LC POWER Hyperion V2.2 - 700 Watts
donc au pire je pourrai tester avec cette nouvelle alim si sa vien de sa !
montréalPQ
 Posté le 11/09/2008 à 00:03
si les bouton de la tour ne fonctionne pas alors il y a forcément un probleme de branchement
polki
 Posté le 11/09/2008 à 01:09
J'effectuerai des controles basiques:
J'ai du courant à la prise?
Je met le cordon et j'en ai toujours de l'autre bout ?
Je branche le cordon , mon alim est sous tension et j'en ai à la sortie ?
Si oui j'écarte la cause " alim "
A+.....polki
Apollo49
 Posté le 11/09/2008 à 13:52
Slt ! j'ai testé mon alim sur un autre pc et elle fonctionne parfaitement !
Est ce que sa pourrait venir de ma carte mere ? pourtant elle est neuve, elle a deux jours !
Sinon sur la carte mere y a t-il des cavaliers a mettre qui serait nécéssaire pour le démarrage ou autre chose a faire ?
Et j'ai oublié de préciser que des que j'actionne le bouton de l'alim tous se mai en route sauf bien sur écran noir et pas d'accès au bios !
boubou38
 Posté le 11/09/2008 à 14:09
attends d'avoir et de tester la nouvelle alim ,de toute façon celle que tu en commande sera de meilleurs qualitée.
fait un clear cmos (bien que neuve) mème manip
fait aussi un essai carte mère hors boitier mais bien isolée .
a+
Apollo49
 Posté le 11/09/2008 à 14:30
Ok je vais attendre la nouvelle alim ! j'éspere la recevoir demain !
je te tien au courant des que j'ai tester !
merci +
Demerzel
 Posté le 11/09/2008 à 15:47
Hello,
Généralement quand on dit : CM grille faut penser à 90% que l'alim y est pour quelque chose.
Si ton alim a cramé ta 1ère CM, des chance qu'elle ai cramé la deuxième (si oui essaye de faire jouer la garantie disant que cette CM a des problème ).
Apollo49
 Posté le 11/09/2008 à 18:56
Slt ! ok j'atten de recevoir la nouvelle alim puis si ya un souci et bien je demande a renvoyer la carte mere !
tout simplement ! a+
Apollo49
 Posté le 12/09/2008 à 17:30
Slt ! bon et bien l'alim est a la poste j'irai la cherché demain matin et deamin je vous tien au courant !
Apollo49
 Posté le 13/09/2008 à 14:21
Slt ! bon et bien je veins de monter la nouvelle alim et puis rien ne se passe ! pas de démarrage ! ya juste la led de la tour qui est allumé !
Je sais pu trop quoi faire !
Vous avez une idée de quoi sa pourrai venir ?
Apollo49
 Posté le 13/09/2008 à 16:39
Je rajoute aussi que la led allumé de la tour est assez faible comparé à d'habitude !
capitainedu59
 Posté le 13/09/2008 à 16:50
bonjour appolo49 , t'a mis quoi comme ram sur ta carte mere !!
Apollo49
 Posté le 13/09/2008 à 17:00
cherydan
 Posté le 13/09/2008 à 17:11
essaies avec de la DDR .......elle accepte de la 266 pc2100/333 pc 2700/400 pc 3200
Apollo49
 Posté le 13/09/2008 à 17:12
Je viens de voir que le South Bridge Controller est très chaud ! je sais pas si c'est normal ?
Apollo49
 Posté le 13/09/2008 à 17:13
ok je vein de mettre de la DDR pc3200 et sa change rien !
cherydan
 Posté le 13/09/2008 à 17:20
à mon avis retour SAV......
Page 1 sur 2 [Fin]
Imprimante multifonction Epson EcoTank ET-2812 (couleur, réservoir d'encre) à 184,99 €
184,99 € 233 € -21% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'imprimante multifonction jet d'encre couleur Epson EcoTank ET-2812 qui passe à 184,99 € au lieu de 233 €. Le gros avantage de cette imprimante (qui fait aussi copie et numérisation) est qu'elle possède un réservoir d'encre que vous pourrez remplir facilement. Finies les cartouches trop chères ! Ainsi comptez 10 € pour bouteille d'encre de recharge qui permet d'imprimer 4500 pages en noir et 7500 pages en couleur ! Connexion par USB ou WiFi (pratique pour imprimer depuis un portable).
Voir le bon plan
Ecran Lenovo 24 pouces D24-40 (Full HD, VA, 75 Hz, FreeSync) à 84,99 €
84,99 € 129,99 € -35% @Fnac
Fnac propose actuellement l'écran 24 pouces Lenovo D24-40 à 84,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 129,99 €. Cet écran dispose d'une dalle Full HD (1920x1080) à bords fins, avec un temps de réponse de 5 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
Voir le bon plan
Casque audio bluetooth JBL Tune 560 BT à 29,99 €
29,99 € 40 € -25% @Fnac
Boulanger fait une vente flash sur le casque audio sans fil bluetooth JBL Tune 560 BT qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 40 €. Ce casque sans fil bluetooth 4.1 offre une autonomie de 16h, permet de commander sur le casque les appels et la musique et est repliable à plat. Il est rechargeable avec un câble microUSB fourni. Notez qu'une charge rapide de 5 minutes vous procurera 1 heure de musique.
Voir le bon plan
Graveuse laser Longer Ray5 10W à 199 €
199 € 299,99 € -34% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur l'excellente graveuse laser Longer Ray5 10W qui passe à 199 € avec le code RAY510EU alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 299,99 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir la graveuse rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 à 35,99 €
35,99 € 48,62 € -26% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le ventirad pour processeur Thermalright Peerless Assassin 120 à 35,99 € au lieu de 48,62 €. Fourni avec 2 ventilateurs PWM de 120 mm. TDP 120-245W.
Voir le bon plan
Bac à litière connecté et autonettoyant Furbulous à 389 €
389 € 489 € -20% @Amazon
GeekBuying fait une promotion sur le bac à litière connecté et autonettoyant Furbulous à 389 € au lieu de 489 € avec le code 8BXCJK8RB3. Ce bac à litière se nettoie et se rempli tout seul, il met les déchets dans un sac poubelle et le selle automatiquement. Avec des capteurs pour détecter la présence de votre chat. Contrôlable via une application.
Voir le bon plan
Nouveau topic suite montage nouvelle carte mère
problème de pilote après installation nouvelle carte
problème démarrage XP après changement carte mère
problème après installation de carte mère
probleme apres changement carte mere
Probléme après achat d'une nouvelle carte graphiqu
demarage pc apres instalation nouvelle carte mere
Probleme avec nouvelle carte mere
problème après changement de carte mère
probleme re demarrage apres new carte mére
Plus de sujets relatifs à Probleme après montage d''une nouvelle carte mere
