 problème d'arrêt pc portable
bbh
  Posté le 01/12/2009 @ 01:59
voici mon problème, mon ordinateur portable ne veut plus arrêter quand je suis branché sur le secteur il fait un redémarrage.Absolument rien ne se passe lorsque j'arrête l'ordinateur sur la batterie
Je souhaiterai donc savoir qu'elles seraient peut-être les solutions à mon problème.
C'est un Toshiba Satellite A 200 sous vista.
Merci par avance
Salutations
adedet
 Posté le 01/12/2009 à 20:56
Bonsoir bbh,
avez vous un mot de passe pour l'overture de votre section si oui quand il arrive sur la page ou il faut rendre le mot de passe , en bas à droit vous devez trouve un carré rouge vous clique dessus et vous pouvez arrettter votre ordinateur.
allimentation n'a rien à foire avec votre souci, j'ai des fois ce problème et je fais comme cela pour ferme ma machime.
je reste à votre écoute
adedet
 Posté le 01/12/2009 à 20:57
avez vous Ccleaner sur votre ordinateur si oui faite un nettoyage par lui..
olivarum
 Posté le 02/12/2009 à 12:10
Message original par bbh
Merci par avance
Salutations
Comment procédez-vous pour arrêter votre pc portable ? depuis le bouton en 1 ou le menu en 2 comme sur la capture ci-dessous :
Si vous le faites depuis le bouton rouge en 1 Il vous faudra certainement modifier les paramètres du bouton Arrêter du menu Démarrer, voir l'astuce suivante :
http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/1896.htm
Cordialement,
bbh
 Posté le 02/12/2009 à 21:28
bonjour,
j'arrête mon pc portable à partir de menu en 2.
Mais le problème reste le même.
1199,99 €Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, i7 11800H,16Go, SSD 512 Go, RTX 3070, Windows 10) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Fnac fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-57-7218 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1800 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur Intel Core i7-11800H, de 16 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Max Q  8 Go. Le tout tourne sous Windows 10.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
99,99 €Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (22 pièces) à 99,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount solde la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 99,99 € au lieu de 200 €. Set de 22 pièces - Poêles 22/24/28cm + Casseroles 16/18/20cm - 1,5/2,1/3L + Couvercles - Thermo-Spot® : maîtrise parfaite de la température hermétiques, Sauteuse 24cm, Poêle Wok 26cm, 5 spatules Bienvenue (angle, longue, crêpe, cuillère, louche) + 4 protecteurs + 2 poignées
79,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 79,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 79,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
problème d'affichage pc portable emachines G520
Arrêt pc portable Toshiba sur secteur
Arrêt subit de l'ordi portable
probleme d'allumage pc portable
probleme avec mon portable acer
probleme pc portable ASUS X71q
probleme sur portable au demarrage
problème chargement batterie PC portable
probleme installation portable vaio erreur 92
Plus de sujets relatifs à problème d''arrêt pc portable
