 Probléme d'arret linuxmint SonyaSujet résolu
icedragon
  Posté le 13/07/2017 @ 17:49
Suite à la migration de linuxmit 18.1 vers 18.2 et au changement du serveur d'affichage passage de MDM à lightDM.
A l' arret du pc j'ai un message de Gnome-Keyring, donc voici la capture :
J'ai trouvé une solution provisoire en arrètant la tache, via le moniteur système.
Mais y aurait-il pas une solution défintive pour remédier à ce problème, ? si quelqu'un à une solution merci
Logicien
 Posté le 13/07/2017 à 17:57
Salut,
il faudrait que tu nous dises quel environment de bureau tu utilises? Il est possible de désactiver gnome-keyring-daemon qui est lancé par l'environment de bureau. Il faut que tu regardes dans les services lancé avec l'environment de bureau.
icedragon
 Posté le 13/07/2017 à 18:08
Salut Logicien,
J'utilise cinnamon 32 bits,comment procède -t- on pour le désactivé, merci de tes lumières.
Logicien
 Posté le 13/07/2017 à 23:14
Je vais laisser la parole à d'autres. Je n'utilise pas Cinnamon. Probablement dans le Centre de Contrôle de Cinnamon.
Modifié par Logicien le 13/07/2017 23:19
icedragon
 Posté le 14/07/2017 à 18:22
Salut Logicien,
Merci des tes réponses, j' ai regarder sur le net, pour l'instant rien de concluant, j'en reste donc à la méthode provisoire pour l'instant.
Slyvester
 Posté le 15/07/2017 à 16:51
J'ai connu le même problème que toi mais en 64 Bit. J'ai trouvé que la solution appropriée était de revenir vers MDM et effetivement, retour à la normale & fin des problèmes.
Une explication du retour vers MDM : https://memo-linux.com/comment-changer-le-gestionnaire-graphique-de-session-sous-ubuntu-12-04/
icedragon
 Posté le 15/07/2017 à 17:22
Je soupçonnais lightDM d'étre la cause de ce problème, car au bas de l'écran de connexion, j'ai une bande blanche, merci pour le lien.
icedragon
 Posté le 15/07/2017 à 21:46
J'ai vu les commandes qui sont dans le lien, mais je n'ai pas trouvé la commande de purge de lightDM, à fin de réinstaller qu'un gestionnaire à savoir MDM.
Peut-on installé MDM sans passé par un ppa ?
Merci de vos lumières.
Slyvester
 Posté le 16/07/2017 à 22:15
Bonsoir Icedragon,
Via le terminal, la commande : sudo apt remove --purge lightdm devrait - sauf erreur de ma part - éliminer Lightdm.
icedragon
 Posté le 17/07/2017 à 18:44
Slyvester,
Merci pour la commande, je viens de repassé à MDM, pas de souci.
Un grand merci à toi
Slyvester
 Posté le 18/07/2017 à 07:20
Bonjour Icedragon,
Slyvester,
Avec plaisir et merci pour le retour. C'est toujours sympa d'apprendre par la suite que tout s'est bien passé.
Problème avec LinuxMint.
Problème arret Linux
problème de permissions
Problème avec Cinnamon sur Archlinux
ArchLinux et le problème de libharfbuzz avec infinality ?!
Problème avec la commande gpg sous Arch
y a t il un problème de disque dur ?
Problème Web Chromium
problème installation dcp 195c Brother
Plus de sujets relatifs à Probléme d''arret linuxmint Sonya
