Petit astucien | Bonsoir
Tout est dit. Après clic sur bouton "démarrer" et "arrêter", il faut plus d'une heure avant que le PC s'arrête (et encore, j'ai craqué avant et arrêter sauvagement). Le pécé a environ 2 mois, et j'ai ce problème depuis dimanche. Rien touché dedans, si ce n'est la mise à jour du pilote de la carte graphique qui fonctionne très bien. J'ai essayé de remettre l'ancien pilote d'origine mais j'ai même pas pu.
par acquis de conscience, j'ai passé un coup de Norton qui n'a rien trouvé (en mode normal)
avez-vous des idées ????
![]() ![]() | Bonjour Pascalvic, essaie de taper en mode commande : sfc /scannow pour vérifier et réparer les fichiers systèmes éventuellement endommagés. La mise à jour de ta carte graphique, c'est Windows Update qui l'a faite ou c'est toi qui as installé un driver ? Dans le deuxième cas, ce driver était-il certifié WHQL ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour et merci Esclapion de bien vouloir te penser sur mon soucis J'ai réussi à remettre le pilote d'origine de la carte vidéo. Pas d'amélioration. Ensuite concernant la commande sfc/scannow, ça fonctionne pas chez moi !!!! Désolé | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Pascalvic, attention, il y a un(e) espace entre sfc et /scannow. Normalement, tu dois l'avoir. Ouvre une fenêtre en mode de commande (Démarrer -> exécuter -> cmd) et tape (ou coupe/colle) : sfc /? tu auras les options. | |||||||
Petit astucien | Bonjour Esclapion.
J'ai fait comme tu m'as dit Mais la fenêtre DOS s'ouvre 1/2 seconde et plus rien. Je te confirme que cette commande ne fonctionne pas avec mon Vista
@+ de te lire.
![]() ![]() | pascalvic a écrit : Je pense que si, mais je me suis mal expliqué. Pour ouvrir une fenêtre de commande, fais Démarrer, exécuter et tapes cmd. Une fenêtre de commande permanente s'ouvre alors. Tapes-y sfc /? pour voir les options, puis sfc /scannow pour vérifier et réparer les fichiers systèmes. Toujours avec un espace après sfc, bien sûr. | |||||||
Petit astucien | OK pour cmd. mais..... je cite:"Pour pouvoir utiliser l'utilitaire sfc, vous devez être un administrateur exécutant une session de console." vu que je n'ai qu'une session.......je suis un peu largué!!!!!
et comme à chaque que je veux redémarrer, il me faut attendre plus d'une demi-heure, commence un peu avoir les boulasses, le gars!!!!!!
bref, je fais quoi ?????
![]() ![]() | Questions : As-tu désactivé le contrôle des comptes utilisateurs ? Es-tu administrateur de ton PC ? Si tu es administrateur, fais : Démarrer -> (Tous les programmes) Accessoires, et là tu vois "Invite de commandes". Fais un clic droit dessus, sélectionne "Exécuter en tant qu'administrateur" et là réessaie sfc dans la fenête qui s'ouvre. | |||||||
Petit astucien | OK ça roule maintenant. Résultat à venir
Petit astucien | Le résultat : je copie, j'arrive pas à coller une capture d'écran ici.
" La protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à tous les réparer. Des détails sont inclus dans le journal CBS.Log windir\Logs\CBS\CBS.log. Par exemple C:\Windows\log\CBS\CBS.log "
et bien sur, je n'arrive pas à ouvrir le fichier car l'accès m'est refusé | |||||||
Si ça marche mieux déjà, continue, mais il faudra réparer ces fichiers... je vais jeter un coup d'oeil sur Google pour tenter d'éviter ça, mais je n'y crois pas trop. @+ | |||||||
Petit astucien | OK bien vu Esclapion.
j'attends un peu de tes nouvelles au cas où, sinon, je lance une restau du système, on va surement gagner du temps
merci de t'être interressé à mon cas.
bonne soirée
J'ai résolu mon problème en faisant une restauration du système. Merci Esclapion de t'être penché sur mon cas
![]() ![]() | Merci du retour Pascalvic et content que ça remarche, pas trop de casse avec la restauration système ? Je te demande ça pour un autre sujet que je suis. | |||||||
Petit astucien | Esclapion, je n'ai eu aucun soucis. je savais quand mes problèmes étaient apparus. j'ai donc lancé une restauration juste avant. mais je crois que c'est une mise à jour qui m'a semé la zizanie dans mon système. j'hésite entre la mise à jour de la carte vidéo ou une mise à jour automatique. peut-être les deux.
par contre,dès que tout refonctionnait pile-poil, j'ai fait aussitôt un point de restauration "propre". on est jamais trop prudent
