 probleme asrock A75 Extreme 6Sujet résolu
arafinwe
  Posté le 14/01/2013 @ 18:49
Bonsoir
Voila j'ai beau chercher partout dans ma petite tête mais je suis a sec ...
J'ai fait une config pour ma petite amie :
Asrock A75 Extreme 6
AMD A8 3870K
Kit de 2 barrette GSkill Ripjaws F3-12800cl9d -4gbxl DDr3 1600
Gainward GT630
Alim Corsair TX 650W
Boitier Asgard 3
Le souci après montage je l'allume pour la première fois et là, le ventilo du pross se lance celui de la carte graph pareil , mais rien a l'écran
Je regarde sur la carte mère, Dr debug affiche le code 19 (cf en bas de post) . Alors je l’éteint et je vérifie tout les branchements cm dd alim
Je reteste et la toujours pareil ...
Bon je débranche tout les périphériques les disques dur, carte graphique, branchement souris/clavier, j’enlève même la ram pour tester (il ne reste que la cm l'alim et le pross) et la pareil c'est le même code d'erreur 19 et quand je fait un reset directement il passe en code d'erreur 11 (cf en bas de post)
Une petite aide serai la bienvenu !
Cordialement Arafinwe
Code 19 Pre-memory South Bridge Initialization is started
Code 11 Pre-memory Cpu Initialization is started
boubou38
 Posté le 15/01/2013 à 15:23
bonjour et bienvenue sur pca
il faut le version P1.60 du bios pour ce cpu
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?cat=CPU&Model=A75 Extreme6
tu peux voir la version du tiens ou pas ?
fais un clear cmos mème carte mère neuve !
a+
arafinwe
 Posté le 15/01/2013 à 16:33
Je viens donner des nouvelles, j'ai démonter la carte mère pour regarder l'état des composants et j'ai trouvé la cause il y a 3 composant d'arracher derrière au niveau du chipset.
Cm => Sav ....
Merci a vous et bonne journée
29,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 09 Juillet
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 29,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD. Une très bonne affaire.
5,94 €6 caches caméra Kiwi à 5,94 €
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon fait une promotion sur le lot de 6 caches caméra Kiwi qui passe à 5,94 € au lieu d'une dizaine d'euros. Ces caches ultra-minces vont vous permettre de masquer la webcam intégrée à votre ordinateur (qui peut facilement être piratée) ou à votre tablette lorsque vous ne l'utilisez pas. Faites glisser le cache avec votre doigt lorsque vous aurez besoin d'utiliser votre webcam. Un lot avec un mix de caches noirs et blancs est également en promo au même prix.
32,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 32,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 32,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
probleme connectique sur asrock z68 extreme 4
bios asrock 790 extreme 3
Problème vidéo avec CM ASROCK G41C-GS
Problème changement pile CMOS Asus Striker Extreme
probleme maximus extreme
Probleme demarage carte mere asrock
Probleme Asrock 4CoreDual-VSTA prompt 1234F:
probleme boot XP Avec ASROCK K8NF4G-SATA2
probleme de carte mere asrock
Probleme Driver CM ASROCK K7S8X
Plus de sujets relatifs à probleme asrock A75 Extreme 6
