 Problème attribut lecture seule du dossier Mes documents et ExcelSujet résolu
dan_48
  Posté le 08/08/2017 @ 11:09
J'ai fais une migration de Windows 7 à windows 10 et tout a bien fonctionné depuis 2 ans.
A l'occasion d'une mise à jour tous les dossier Mes documents, Mes images, etc. y compris les sous dossiers, qui sont sur un disque D, ont été mis en lecture seule !
Depuis juin ou juillet 2017, suite certainement à une nouvelle mise à jour de windows ou d'Office 365, Excel ne veut plus enregistrer le fichier de travail sur les dossiers en lecture seule.
Je n'ai aucun problème avec Word.
J'ai essayé beaucoup de chose (changement attribut en mode administrateur et modification du propriétaire du dossier), mais je n'arrive pas à supprimer la lecture seule sur lesdits dossiers !
(un carré noir reste dans la case de l'attribut lecture seule du dossier).
Je suis obligé d'enregistrer dans un autre dossier, situé hors du dossier Mes documents, puis de remplacer le fichier situé dans Mes documents.
Avez-vous une réponse à ce problème ?
Windows 10
Chrome 59.0.3071.115
poussebois
 Posté le 08/08/2017 à 11:20
Bonjour ,
Peut-être une réponse ici.
dan_48
 Posté le 08/08/2017 à 11:48
Merci pour ta réponse rapide.
le lien indiqué affiche :
Si un programme ne parvient pas à sauvegarder des fichiers dans un dossier en lecture seule, comme Mes documents, remplacez l'attribut Lecture seule par Système à l'aide de la commande Attrib à une invite de commande.
Pour supprimer l'attribut Lecture seule et définir l'attribut Système, utilisez la commande suivante :
attrib -r +s drive:\<chemin_accès>\<nom_dossier>
Par exemple, pour supprimer l'attribut Lecture seule et définir l'attribut Système pour le dossier C:\Test, utilisez la commande suivante : attrib -r +s c:\test
Sachez que certains programmes ne fonctionnent pas correctement avec des dossiers dont les attributs Système et Lecture seule sont définis. Pour supprimer ces attributs, vous pouvez utiliser la commande suivante : attrib -r -s c:\test
Quand je tape : attrib -r +s d:\mes documents
il est répondu : format incorrect du paramètre
Je ne sais trop ce que cela veut dire.
poussebois
 Posté le 08/08/2017 à 12:58
Il faut que tu tapes le nom du dossier qui contient les documents Excel.
Ainsi, chez moi, c'est : D:\Mes tableaux
dan_48
 Posté le 08/08/2017 à 15:36
Merci, mais cela ne m'avance pas beaucoup. Mon dossier s'appelle D:\Mes documents
dan_48
 Posté le 08/08/2017 à 16:39
En fait, j'ai recommencé la manip avec > attrib -r +s d:\users\dan\documents
La commande semble s'être exécutée, car pas de message d'erreur.
Mais pas de résultat sur mon problème.
Merci quand même.
dan_48
 Posté le 08/08/2017 à 20:26
Je viens de forcer une mise à jour d'excel, et tout vient de rentrer dans l'ordre.
Merci à tous
Modifié par dan_48 le 08/08/2017 20:27
89,99 €Disque dur externe portable Seagate Expansion 4 To USB 3.0 à 89,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Boulanger fait une promotion sur le disque dur externe portable Seagate Expansion d'une capacité de 4 To qui passe à 89,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce disque dur externe portable au format 2,5 pouces dispose d'une interface USB 3.0 compatible USB 2.0. Une excellente affaire pour ce disque dur qui offre des débits de 115 Mo/s. Il n'est pas soudé et est donc démontable si vous souhaitez le réutiliser ailleurs (console, NAS, PC).
79,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 79,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
19,16 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 19,16 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 19,16 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
