 Probléme au bootSujet résolu
Om3r
  Posté le 28/05/2011 @ 17:10
Salut, je viens de me monter un ordinateur. Après avoir branché tout l'ordinateur s'allume et s'éteint continuellement.. aucun beep.. Pour tester j'ai débrancher tout sauf le CPU et l'alimentation.. ca fais encore la mêmechose.. il s'allume et au bout de 4-5 secondes il s'éteint et se rallume... encore aucun beep de bios
Voice les specifications du CPU, la carte mère et le bloc d'alimentation
Intel Core i5 2500K Quad Core Unlocked Processor LGA1155 3.3GHZ Sandy Bridge 6MB
MSI P67A-G45 (B3) P67 ATX LGA1155 DDR3 2PCI-E16 3PCI-E 2PCI SLI CrossFireX SATA3 USB3 Motherboard
Corsair Professional HX650W 650W ATX 12V 52A 24PIN ATX Modular Power Supply Active PFC 120MM Fan
Je crois que la carte mère est defectueux mais je voudrais avoir vos commentaires avant de le retourner.. mercii
lemedour
 Posté le 28/05/2011 à 17:30
CPU (ou ventirad) mal monté, ça passe en sécurité.
Om3r
 Posté le 28/05/2011 à 17:39
J'ai vérifier mon CPU et ventirad sont bien branché...
DjiDji59430
 Posté le 28/05/2011 à 17:41
Il n'a pas dit mal branché electriquement, mais mal monté mecaniquement !
En particulier le contact thermique entre le cpu et le radiateur.
Om3r
 Posté le 28/05/2011 à 18:13
J'ai enlevé le cpu et son ventirad, appliqué une mince couche de pâte thermique pi ca fais encore la même chose.. voici un vidéo..
http://www.youtube.com/watch?v=_KTAuKzXExE
yoan1005
 Posté le 28/05/2011 à 18:21
Si tu ne met pas de ram sa ne risque pas de marcher sur ta vidéo on ne voit pas trés bien si les/la barette(s) sont présente mais comme tu dis avoir tout débranché sauf le proc et l'alim ...Mais en principe il est vrai qu'il devrait avoir des bips continu, a tu un speaker de connecté ??
Om3r
 Posté le 28/05/2011 à 18:24
J'ai enlever les RAM aussi.. j'ai entendu dire que certain carte mère ne démarre pas si la carte vidéo n'est pas brancher.. Moi pour tester j'avais tout enlever.. j'ai juste le CPU et son ventirad de brancher.
yoan1005
 Posté le 28/05/2011 à 18:26
Il te faut obligatoirement de la ram pour démarrer ensuite si tu veut une image quelque part il te faudra une carte graphique ou un chipset sur ta carte mère...
Om3r
 Posté le 28/05/2011 à 18:34
Sans RAM ca doit quand même rester allumer pi faire des bips... comme préciser plus haut il s'allume pi s'éteint aprés 4-5 secondes... on dirait il parvient même pas au POST
Modifié par Om3r le 28/05/2011 18:35
yoan1005
 Posté le 28/05/2011 à 18:35
t'as un speaker ?? parce que sans speaker tu ne risque pas d'entendre des bips ...
Om3r
 Posté le 28/05/2011 à 18:41
malheuresement j'en ai pas..
yoan1005
 Posté le 28/05/2011 à 18:46
Alors tu ne pourra pas entendre si il y a des bips...Tu a vérifié que ton cpu était bien placer dans son socket ( tous les pins dans les trous et le petit marqeur dans le bon sens,tu as un marqueur sur le proc..)
Om3r
 Posté le 28/05/2011 à 18:50
oui de toute facon il ya des crochets on peut pas se tromper...
regarde j'ai trouvé un autre video sur youtube qui montre le même probléme que le mien...
http://www.youtube.com/watch?v=Ifh7qsn8gNE
yoan1005
 Posté le 28/05/2011 à 18:54
ta testé ton alim sur un autre pc ??
Om3r
 Posté le 28/05/2011 à 18:55
j'ai essayer un autre alimentation qui marche sur un autre ordinateur mais ca fais la même chose...
yoan1005
 Posté le 28/05/2011 à 19:00
tu as mis une fine couche de pate thermique sur ton cpu ?? elle est bien a contact avec la radiateur ??
Om3r
 Posté le 28/05/2011 à 19:07
oui comme je l'ai préciser un peu plus haut...
yoan1005
 Posté le 28/05/2011 à 19:09
ah oui autant pour moi ..As tu essayé de monter le tout dans un boitier?? Pour le démarrer via le bouton du boitier et pas celui de la cm ..
Om3r
 Posté le 28/05/2011 à 19:52
oui au debut j avais tout installer dans le boitier pi apres pours tester je l ai enlever..
yoan1005
 Posté le 28/05/2011 à 20:01
ok bah alors je ne vois pas...Quand tu l'avais mise dans ton boitier tu avais bien mis les entretoises ?? parcer que si ta carte mere est en contact avec le boitier sa peut provoqué un court circuit et grillé la CM ..
yoan1005
 Posté le 31/05/2011 à 09:09
Pas de réponse, si tu as résolu pense a mettre ton topic aussi en résolu .
299,72 € 400 € -25%
Disque dur Seagate NAS IronWolf Pro 20 To + 3 ans Service Rescue
491,99 € 550 € -11%
Mini PC Firebat AK2 Plus (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11 Pro)
76,99 € 120 € -36%
@AliExpress
Ecran 27 pouces KTC H27T27 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
89,05 € 120 € -26%
@AliExpress
374,99 € 499,99 € -25%
SSD Fanxiang S660 NVMe M.2 PCIe 4.0 4 To (5000 Mo/s, dissipateur)
163,18 € 219 € -25%
@AliExpress
problème de boot
probleme pour changer l'ordre de boot
Problème boot Windows - winload
Problème ultimate boot cd 501
Problème de boot UEFI
probleme de boot laptop asus x73t
Problème important: Disk Boot Failure
Problème démarrage Ordi, pas de boot.
Problème de boot avec une carte mère Gigabyte
Problème de boot... Du au disque dur?
Plus de sujets relatifs à Probléme au boot
