 Problème au démarage
Guipouette
  Posté le 01/03/2010 @ 20:56
Bonsoir
J'ai un problème au démarage j'ai le message
"reboot and select proprer boot device
or insert boot media in selected boo device and press a key"
que faire pour aller sur windows
merci d'avance
@Flo
Havok
 Posté le 01/03/2010 à 21:07
Retires tout cd ou clé usb ou disque dure ou sd card du pc et démarres le ?
Guipouette
 Posté le 01/03/2010 à 21:13
sa n'a rien changé
Havok
 Posté le 01/03/2010 à 21:39
Rentre dans le bios, puis dit nous quelle est l'ordre des périférique de démarrage.
Guipouette
 Posté le 02/03/2010 à 20:33
en 1 Disque dur
en 2 Lecteur Cd
en 3 Lecteur Disquette
Havok
 Posté le 02/03/2010 à 20:58
Appuyes sur F8 pour démarrer en mode échec.
Et dit nous quoi.
Guipouette
 Posté le 02/03/2010 à 21:18
En tappant F8 au démarage il m'invite à choisir le périphérique de démarage, je choisit mon disque et je vais directement sur windows sans passer par le mode sans échec.
Je rédémarre et rebellote je tombe sur le message "reboot................key"
Havok
 Posté le 02/03/2010 à 21:22
Que vois tu exactement sur l'écran ?
SVP ne résumes pas...
Guipouette
 Posté le 02/03/2010 à 21:31
ces un écran bleu ou je vois tout les lecteur du pc ( lecteur de carte, cd-rom, hdd, ) pour le démarage
Havok
 Posté le 02/03/2010 à 21:46
Et la suite .................
Comme je l'ai dit plus haut, pas de résumé et tout....
Guipouette
 Posté le 03/03/2010 à 19:37
Ecran noir avec dans un carré bleu écrit
Plerase select boot device
1st Floppy drive
Sata :PM-WDC.......
CD-Rom: PS-Asus..........
Sata: SM Samsung........
CD-Rom: 3M - Asus............
Sata: 4M-WDC..............
PS :
J'ai mis des petit point au décrive le matériel
Guipouette
 Posté le 03/03/2010 à 20:54
c'est encore trop résumé
Havok
 Posté le 04/03/2010 à 00:15
Tu ne dis toujours pas ce qui se passe par la suite.
hido
 Posté le 04/03/2010 à 01:59
1st Floppy drive
Sata :PM-WDC.......
PS :
ça c'est le boot menu de ton BIOS
tu as appuyé trop tot sur F8
Modifié par hido le 04/03/2010 10:49
Havok
 Posté le 04/03/2010 à 03:32
C'est certain, son pc fait partie de ce que je nomme comme pc les pctrifouillageOTrucmuche .
Car pour rentrer dans le mode sans échec il faut faire F8 puis faire une sélection (ici le HDD de démarrage de Windows) ou faire escape et directement à la suite F8.
Mais ma question était après celà ?
Car suivant ce qu'il vois il y aura possibilité ou non d'aller en mode sans échec.
C'est pour cela que j'insiste sur les détailles.
Car actuellement on ne sait pas (sauf si j'ai passé une ligne, dans ce cas là meaculpa) quel Windows il possède, et tous ne démarre pas sur la même partition (Windows 7 par exemple qui possède une partition réellement dédié à cela pour ainsi dire).
Donc.................................
Plus d'info, il y a, plus de chances de trouver ou de cerner le problème.
Il n'y a pas de secrets.
Guipouette
 Posté le 05/03/2010 à 17:50
la meilleur facon c'est de vous poster une photo mais je ne sais pas comment l'insérer
Havok
 Posté le 05/03/2010 à 19:15
Tu peux tester avec :
http://cjoint.com/
Guipouette
 Posté le 05/03/2010 à 19:49
Voici le lien vers la photo de l'écran
http://cjoint.com/?dftWsnxqv5
hido
 Posté le 05/03/2010 à 19:58
j'avais raison, c'est le boot menu de ta carte mere, ce qui veut dire que tu appuies trop tot sur F8
Havok
 Posté le 05/03/2010 à 20:04
Havok a écrit :
Havok
 Posté le 05/03/2010 à 20:05
Car on a encore aucune info.
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Graveuse laser MECPOW X3 5W (41x40 cm)
99,99 € 199 € -50%
Mini PC GEEKOM GT1 Mega (Intel Core U9-185H, 32 Go RAM, SSD 2 To, Arc 8, AI Boost, Windows 11 Pro)
976,65 € 1149 € -15%
Batterie externe FOSSiBOT F2400 2048Wh, 2400W, LifePOE4
699 € 929 € -25%
Panneau solaire pliable Blackview Oscal PM100 (100W, IP65, MC4, USB C/USB A)
89 € 119 € -25%
probleme demarage
gros probleme demarage urgent
Problème de démarage ordinateur Packard Bell
probleme de demarage, apres reformatage
probleme de demarage lent et lag dans windows
Probleme au demarage de mon pc
probleme demarage
Probleme ordinateur au demarage
Plus de sujets relatifs à Problème au démarage
