 Problème au démarageSujet résolu
marveldc13
  Posté le 22/05/2012 @ 11:05
Quand je démare mon pc j'ai entre l'écran du Bios et le logo wind$ows, la fenêtre suivante :
LogonUI.exe - Image incorecte c:\WINDOWS\SYSTEM32\CN53232.DLL n'est pas conçu pour s'exécuter sous windows ou il contient une erreur.
Installer à nouveau le programme à l'aide du support d'instalation d'origine ou bien contacter votre administrateur système ou le fournisseur du logiciel pour obtenir du support.
Ensuite, quand je clic sur OK , j'arrive sur l'écran des sessions.
Quand j'ouvre ma sessin, j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre avec le titre ATBroker.exe-Image incorecte et le même texte que la précédente.
Chaque fois que je clic sur OK une autre fenêtre s'ouvre avec le nom d'un autre programme (je suppose) et j'ai le même texte.
Je clic chaque fois ur OK chaque qu'une autre fenêtre s'ouvre et ensuite tout est "normal". Sauf que chaque fois que je clic sur le racourcis d'un programme une fenêtre s'ouvre avec
le nom du progamme comme titre suivi de - Image incorecte et toujours le même texte, je clic toujpours sur OK et le programme fonctionne.
Voilà, j'espère que le message est claire
Je suis sous vista sp2 et j'utilise ubuntu 11.04 installé avec wubi ( dedans aucun problème)
Que dois-je faire pour que tout revienne a la normal
merci
Patoche
 Posté le 23/05/2012 à 13:07
marveldc13
 Posté le 23/05/2012 à 13:47
bonjour,
j' ai voulu aller sur la page et voici le réponse :
400. That's an error.
your client has issued a malforned or illegal request . That's all we now
marveldc13
 Posté le 23/05/2012 à 13:48
Que faire?
marveldc13
 Posté le 26/05/2012 à 10:55
Yes ! J'ai fais une restauraton systeme et voila c'est réparer{#}
Merci pour ton aide patoche même si ce n'étais pas ça
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Casque sans fil Tronsmart SOUNFII Q20 (ANC, autonomie 50 heures)
19,99 € 30 € -33%
Hachoir manuel Tefal 5 secondes 900 mL
16,89 € 23,09 € -27%
Batterie externe FOSSiBOT F800 512Wh, 800W, LifePOE4 + panneau solaire pliable SP200 (200W)
519 € 659 € -21%
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 (WQHD, 165 Hz, 1 ms)
315,00 € 410 € -23%
probleme demarage
gros probleme demarage urgent
Problème de démarage ordinateur Packard Bell
probleme de demarage, apres reformatage
probleme de demarage lent et lag dans windows
Probleme au demarage de mon pc
probleme demarage
Probleme ordinateur au demarage
Plus de sujets relatifs à Problème au démarage
