 problème au démarrage
Manon78
  Posté le 23/12/2012 @ 16:20
quand j'ouvre mon ordinateur XP j'ai le message suivant au démarrage
clic
ensuite j'ai cliqué sur F1 j'ai ceci
quand je clique sur exit j'ai ceci
avez vous une idée de ce qui le dérange
merci beaucoup
bon dimanche
Manon
kimono58
 Posté le 23/12/2012 à 16:27
bonjour,
as tu installé des composants ou remplaçé des composants ?
Manon78
 Posté le 23/12/2012 à 16:29
Bonjour kimono58
Non rien n'a été modifié sur ce PC
Manon
yves.vaissiere
 Posté le 23/12/2012 à 16:31
fais F2 au premier écran.
kimono58
 Posté le 23/12/2012 à 16:32
et ça t'a fait cela comme ça ? tu n'as pas fait de ménage ou autre ?
Manon78
 Posté le 23/12/2012 à 16:54
Bonjour Yves vaissière, il me semble que quand je fais F2 il démarre, mais ce n'est pas la solution j'aimerais savoir pourquoi j'ai cet écran au démarrage
De plus je ne l'ai que la première fois que j'allume mon PC dans la journée actuellement je ne peux plus vérifier en cliquant sur F2 car il s'allume normalement,
mais demain j'aurai, de nouveau cet écran, et cela fait un bon moment que j'ai ce message
Rien n'a été modifié sur ce PC, de plus après il marche très bien
à bientôt
Manon
kimono58
 Posté le 23/12/2012 à 16:58
je pensais à de la poussière dans le ventirad c'est pour cela
11gsxr35
 Posté le 23/12/2012 à 17:29
regardes sur ta troisième capture,tu as"load setup defaults".
tu vas dessus et tu acceptes.
yves.vaissiere
 Posté le 23/12/2012 à 18:25
C'est pareil que F2.
Il faut donc changer la pile (ça vaut dans les 5 € je dirais) ou ne plus débrancher.
Modifié par yves.vaissiere le 23/12/2012 18:27
Manon78
Bonsoir 11gsxr35,
pour l'instant comme mentionné ci-dessus mon PC s'ouvre normalement, c'est au premier démarrage de la journée, il faut que j'attende demain
quand j'aurai sélectionné "load setup defauts", je cliquerai sur quoi (voir ma capture ci-dessous)
je crois avoir essayé "save and exit" sans résultat
merci
Manon
yves.vaissiere
 Posté le 23/12/2012 à 18:33
Relis ma réponse précédente, charger la configuration par défaut (Load Setup Default) c'est presque pareil que F2 (load default values).
A mon avis il te faut changer la pile, elle ne conserve plus les réglages la nuit (tu débranches ? Vérifie en débranchant une minute, si l'écran revient fais la manip de 11gsxr35, et si elle échoue redébranche et cette fois fais F2).
Note que s'il ne faut pas éteindre quand W est en fonctionnement, quand on est dans le POST (première photo) ou "dans le bios" (utilitaire de configuration du bios, deux autres photos) on peut.
Modifié par yves.vaissiere le 23/12/2012 18:45
Manon78
 Posté le 23/12/2012 à 18:43
Relis ma réponse précédente, charger la configuration par défaut (load setup default) c'est un peu pareil que F2 (load default values).
A mon avis il te faut changer la pile, elle ne conserve plus les réglages la nuit (tu débranches ? Vérifie en débranchant une minute).
je ne le débranches pas je l'arrête, mais même en l'arrêtant en journée, comme je fais le soir, il s'allume normalement, il faut un délai assez long, je viens d'essayer mais je n'ai pas le message,
je verrai demain
Bonne soirée
Manon
yves.vaissiere
 Posté le 23/12/2012 à 18:52
Tu peux (j'ai encore corrigé mon message précédent pendant que tu tapais le tien) accélérer les choses en débranchant, relis mon message précédent.
Mais c'est typique de la pile (morte ou fatiguée) qui ne garde pas les bons réglages, c'est rien à faire de la changer.
(en débranchant une minute, et en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation ça devrait vider je ne sais quel condensateur et remettre les réglages tels que tu les as tous les matins)
Modifié par yves.vaissiere le 23/12/2012 18:56
Manon78
 Posté le 23/12/2012 à 20:27
merci de m'aider à résoudre ce problème, étant donné qu'il perd sa mémoire ça ne peut être que la pile, d'après tes déductions, mais le problème est que je n'ai jamais ouvert mon PC, c'est un PC de bureau
il faut que je trouve quelqu'un, mais je dois d'abord que j'achète la pile
ce PC reste quelquefois sans servir ce n'est peut-être pas très conseillé, car je travaille sur un autre
comment savoir quels sont les caractéristiques de cette fameuse pile?
je te souhaite un joyeux noël
Manon
merci
11gsxr35
 Posté le 23/12/2012 à 21:26
Manon78
 Posté le 23/12/2012 à 21:54
merci 11gsxr35 pour ces renseignements
je vais faire le nécessaire
joyeux Noël
Manon
je vous préviendrai tous les deux quand mon problème sera résolu, ça tardera peut-être un peu car je dois m'absenter pour les fêtes
yves.vaissiere
 Posté le 23/12/2012 à 22:10
Tant que la bête aura le ventre ouvert, profites-en pour nettoyer le ventilateur du processeur, comme le disait Kimono.
Manon78
 Posté le 24/12/2012 à 09:40
d'accord et merci à Kimono également
Manon
Manon78
 Posté le 09/01/2013 à 09:14
Jai changé la pile, l'heure est bien à jour, mais le problème est toujours là à l'allumage du PC, après mon ordinateur marche bien une fois démarré en appuyant sur F1 ou F2, mais ce n'est pas normal
bonne journée
Manon
Modifié par Manon78 le 09/01/2013 09:15
yves.vaissiere
 Posté le 09/01/2013 à 09:56
En effet ... reste à faire F1, mettre toutes les valeurs par défaut (load bios default et/ou load setup default), et enregistrer ...
Sinon, je ne vois pas.
Modifié par yves.vaissiere le 09/01/2013 09:56
Manon78
 Posté le 09/01/2013 à 10:53
Bonjour yves.vaissière,
merci pour ta réponse,
j'ai essayé (voir ci-dessus 3ème capture) F1 et " load setup defaults" et enregistré (toucheF10), mais ça ne résoud pas le problème
bonne journée
Manon
Modifié par Manon78 le 09/01/2013 10:57
yves.vaissiere
 Posté le 09/01/2013 à 11:25
Je regrette, mais à part le transfert (en demandant via le triangle jaune au-dessus de chaque message) du sujet sur le forum "Les mains dans le cambouis", afin de trouver un réglage du processeur ne déclenchant pas ce problème à l'allumage, je ne vois rien.
Manon78
 Posté le 29/01/2013 à 14:49
Ce problème au démarrage n'a toujours pas été résolu
Par contre, depuis quelques jours j'allume mon écran avant et j'attends quelques minutes pour ouvrir mon PC et, bizarre, je n'ai plus cet écran
Mais pour quelle raison???? mystère
Je vais continuer ce démarrage pour voir
Bonne journée à tous
Manon
34,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 34,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 34,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Amazon fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation interversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
probleme au démarrage avec xp
Problème démarrage et réinstallation
SOS gros probleme de demarrage
Problème de démarrage XP avec un hub USB
problème de démarrage de windows
Problème de démarrage.
probleme au démarrage xp
Problème de démarrage + ralentissement
Problème de démarrage de mon PC Windows XP
Plus de sujets relatifs à problème au démarrage
