 Problème au démarrage
tmax
  Posté le 26/10/2014 @ 10:23
Depuis quelques jours, au démarrage de mon PC (Windows 8 en 64 bits), la fenêtre suivante s'ouvre :
<a href=http://imageshack.com/a/img909/5075/geV0MP.jpg" />
En choisissant "7-Zip File manager", j'ai la seconde image ci-après.
Comment supprimer tout cela ?
J'ai vérifié mon dossier Démarrage ; il contient 2 choses : PowerReg Sheduler.exe et Sidebar.
Merci de votre aide :-)
Modifié par tmax le 26/10/2014 10:24
ZenJP
 Posté le 26/10/2014 à 10:32
Regarde dans tes programmes au démarrage, il doit y avoir un zip qui se lance automatiquement...
Si tu ne sais pas comment le voir sous W8, aide-toi de ce lien
http://www.windows8facile.fr/desactiver-programmes-demarrage-windows-8/
tmax
 Posté le 26/10/2014 à 10:58
Bonjour ZenJP
Merci pour ta réponse rapide
J'avais déjà regardé dans le Gestionnaire des tâches, mais je ne vois pas trop ce qui peut être en cause...
Voici une copie d'écran :
ZenJP
 Posté le 26/10/2014 à 11:15
Tu n'as pas une clé usb ou un disque externe connecté au démarrage ?
ike clanton
 Posté le 26/10/2014 à 11:16
Salut
il y a pleins de chose a désactiver
Premièrement clique sur statut et met tout les logiciel actif ensemble pour bien voir
tu peut garder ipoint et classic menu
pour le reste je pense que tu peut tout désactiver imprimante etc
si après désactivation tu voie un logiciel que tu veut au démarrage alors tu as juste a le réactiver
ZenJP
 Posté le 26/10/2014 à 11:18
Quel antivirus utilises-tu ?
tmax
 Posté le 26/10/2014 à 11:45
Mon antivirus est Windows Defender, intégré à Windows 8.
Je n'ai pas de clé USB branchée, mais j'ai bien un disque dur externe me servant à mes sauvegardes quotidiennes.
Mais cela fait plus d'un an qu'il est branché, alors que le message d'erreur n'existe que depuis quelques semaines.
Bonjour Alexandre Corvinus. Merci pour ton aide !
Je vais essayer de suivre tes conseils.
ZenJP
 Posté le 26/10/2014 à 12:36
Ok je te laisse avec Corvinus
tmax
 Posté le 27/10/2014 à 08:41
Rebonjour
Je viens donc de nettoyer et décocher tout au démarrage : rien n'y fait
tmax
 Posté le 27/10/2014 à 19:01
Bonjour PhilDo94
Je viens déjà de passer un coup de Malwarebytes Anti-Malware : il n'a rien détecté de suspect...
53XFEDXXEmetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics à 25,34 € avec le code 53XFEDXX
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon fait une promotion sur l'émetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics qui passe à 25,34 €. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et appliquez les 35% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code 53XFEDXX sur la page de paiement.
En mode émetteur, l'appareil vous permet d'envoyer le son d'un appareil qui n'est pas bluetooth à la base (une TV par exemple) vers un casque bluetooth. En mode récepteur, vous pourrez ajouter le bluetooth à une chaîne HiFi ou à un autoradio pour écouter sans fil la musique de votre smartphone ou de votre tablette. Pratique !
L'appareil est autonome avec une batterie intégrée qui offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et possède deux prises : un jack 3.5 mm et une prise optique numérique. Grâce à la diffusion audio dual Link, vous pourrez connecter deux casques sans fil à la même télé ou ordinateur portable.
4,19 €Adaptateur Aukey HDMI -> VGA à 4,19 €
Amazon fait une promotion sur l'adapteur Aukey HDMI vers VGA qui passe à 4,19 € au lieu de 7,99 €. Cet adaptateur vous permettra de connecter un ordinateur ou une console avec un port HDMI sur un écran ou un projecteur possédant une interface VGA.
30,37 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 30,37 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go qui passe à 30,37 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 55 €.
Problème de démarrage
Problème de fenètre intempestive au démarrage
Problème au démarrage de W8 suite à une mauvaise manip
Petit problème au démarrage
Probleme de démarrage de code blocks
probleme demarrage ordi
Problème au démarrage de mon PC
Problème démarrage windows 8
En dual boot, problème de démarrage W8, svp.
Probleme démarrage pc
Plus de sujets relatifs à Problème au démarrage
