 Problème au démarrage + affichage
george.leyeti
  Posté le 24/04/2015 @ 16:39
Voilà mon problème:
Lorsque mon pc démarre, il se bloque sur la page Packard Bell (sur laquelle il y a plein de petits points voir photo) et il faut que je m'y reprenne à plusieurs reprise pour qu'il démarre.
J'ai formaté mon pc pour faire le ménage et en pensant que le problème allait être résolu, mais non toujours pareil.
De plus par moment mon écran s'éteint et se rallume tout seul et j'ai un message qui dit qu'il y a un problème avec NVidia (voir photo).
Est ce que quelqu'un peut m'aider s'il vous plait?
boubou38
 Posté le 24/04/2015 à 16:47
bonjour et bienvenue sur pca
il faut nous donner les ref complètes de ce Packard bell , y en a pas mal !
sous quel os ?
dans gestionnaire de périphérique as tu des anomalies ?
en mode sans echec pareil ?
a+
george.leyeti
 Posté le 24/04/2015 à 16:50
Merci pour votre réponse voici les infos:
Packard bell imédia x9645
Windows 7 32 bits
Aucune anomalie dans le gestionnaire de périphérique.
Je n'ai pas essayé le mode sans echec (je ne sais pas faire)
boubou38
 Posté le 24/04/2015 à 16:59
re
tapoter la touche F8 au démarrage dans le menu qui s'affiche choisir mode sans échec
sous ce mode tout les pilotes ne sont pas chargés !!dis nous ce que ça donne au sujet des points
a+
george.leyeti
 Posté le 24/04/2015 à 17:54
re
Voilà ce que j'ai en tapant F8
Pas de mode sans echec
boubou38
 Posté le 24/04/2015 à 18:10
re
F4 pour sortir et tapote tout de suite F8
ou choisis hard disk et F8 de suite
a+
Modifié par boubou38 le 24/04/2015 18:11
george.leyeti
 Posté le 24/04/2015 à 18:29
re
ça y est j'ai redemarrer en mode sans echec, mais il démarre directement sans la page packard bell donc je sais pas pour les points.
je suis quand même allé voir le gestionnaire de périphérique mais pas d'anomalie.
je sais plus quoi faire.
boubou38
 Posté le 24/04/2015 à 18:41
re
ok mais tu n'as pas de points sur le bureau
en modes sans échec désinstalle le pilote de la carte graphique et réinstalle le pilote d'origine livré avec le pc n'en installe pas un autre pour le moment
ou télécharge la dernière version sur le site Packard bell pas un autre !
a+
george.leyeti
 Posté le 25/04/2015 à 17:57
Merci de prendre le temps de m'aider.
Non je n'ai aucun point sur le bureau c'est juste sur la page packard bell au démarrage et d'ailleurs lorsqu'il ne veut pas démarrer c'est sur cette page qu'il reste bloqué.
Je vais faire ce que tu m'a dit et je reviendrais quand cela sera fait
george.leyeti
 Posté le 25/04/2015 à 18:22
Re
Bon c'est fait , un point positif, le pc démarre plus vite (quand il démarre du premier coup)
Pour l'instant pas de message sur le pilote d'affichage, à voir à long terme.
Par contre toujours les points sur la page packard bell, ne démarre toujours pas du 1er coup, que faire?
boubou38
 Posté le 25/04/2015 à 18:28
bonsoir
la page PB s'affiche a quel moment juste au démarrage ou après le bios
tu peux enter dans le bios pour charger les paramètres par défaut
a+
george.leyeti
 Posté le 26/04/2015 à 14:28
La page PB s'affiche juste au moment du démarrage avant le bios
Je pense que je peux accéder au bios, je n'ai pas essayé, est-ce que je dois le faire?
Et une fois dedans qu'est-ce que je fais?
boubou38
 Posté le 26/04/2015 à 14:46
comme suggéré charge le bios par défaut "load optimisze setup" une ligne dans ce genre parfois y a une touche clavier F9 ou autre
puis tu sors avec F10 pour valider
si tu as une autre carte graphique ce serait bien de faire un essai avec .
a+
george.leyeti
 Posté le 26/04/2015 à 15:50
GrosGros problème le pc ne démarre plus..boots mgr absent crtl+alt +suppr pour redémarrer. ..
george.leyeti
 Posté le 26/04/2015 à 16:01
re
c'est bon ça redémarre, en fait j'ai 2 dd interne 1 ou il y a windows et l'autre qui sert de stockage et en chargeant les valeurs par défault il a démarrer sur celui de stockage donc pas de windows dessus.
mais toujours obliger de lancer le pc plusieurs fois pour qu'il démarre.
boubou38
 Posté le 26/04/2015 à 16:24
re
toujours dans le bios il faut déclarer ton DD qui a Windows en premier boot
mais théoriquement il devrait démarrer sur le bon disque dur puis ce qu'il n'a rien trouvé pour "lever" sur le disque sauvegarde !!bizarre !
mais fais ça dans le bios ce sera plus sur .
je suis un peu déconcerté là!!
tu n'as pas d'autre CG ?
une fois démarré pas de soucis ?
regarde sur la carte mère si il n'y a pas des condo de gonflés ou qui fuient
si pas mieux fais un clear cmos (ça remet les paramètres comme sortie usine)
http://www.pcastuces.com/pratique/materiel/bios_zero/page3.htm
sur la CM a l'arrière y a pas de sortie vga ?(port bleu en général)
a+
edit:le clear cmos fais il faudra remettre la date et l'heure a jour peut ètre aussi déclarer de nouveau le DD sur lequel booter (je voulais que tu le sache )
Modifié par boubou38 le 26/04/2015 16:31
george.leyeti
 Posté le 27/04/2015 à 17:29
J'ai essayé une autre carte graphique plus de petits point sur la page PB et démarrage du 1er coup, mais je ne l'ai démarrer qu'une seule fois à voir avec le temps, est-ce que le problème de démarrage peut venir d'une défaillance de la carte graphique?
En tout cas merci pour l'aide c'est vraiment sympa.
boubou38
 Posté le 27/04/2015 à 17:45
bonsoir
oui bien sur!
tiens nous au courant
a+
Switch Gigabit TP-Link LS1005G 5 ports
9,99 € 15 € -33%
Lot de 2 dentifrices elmex Sensitive Haleine Fraîche
5,54 € 8,95 € -38%
Enrouleur de tuyau mural pivotant Gardena RollUp XL + tuyau 35m 13mm
175,99 € 229,99 € -23%
Ecran 27 pouces KTC H27T6 (QHD, IPS, 180 Hz, 1 ms, HDR10)
159,98 € 229 € -30%
Taille-Haies sans fil 18V télescopique Bosch Professional 18V System GHE 18V-50 TP
250,07 € 320 € -22%
Trottinette électrique TWOFISH V1 MAX (400W, 25 km, 32 km/h, frein à disque)
145 € 199 € -27%
problème d'affichage au démarrage de mon pc
Problème affichage à chaque reboot/démarrage
problème d'affichage au démarrage du pc
Problème d'affichage au démarrage
Probleme affichage au demarrage
Problème d'affichage au démarrage ...
probleme d affichage au demarrage du pc
probleme d'affichage lors du demarrage a froid du
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
Problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à Problème au démarrage + affichage
