 Probléme au démarrage avec Windows 98
Tigrou67
  Posté le 03/11/2004 @ 19:04
Bonsoir. Qui peut me donner la procédure pour ce sortir d'un plantage avec Windows 98. En effet le de mes enfants à planter, dumoins sans aucuns doute avec un peu de leur aide, puisqu'au démarrage il m'indique CSHOOK.VXD, et me dit ( impossible de trouver le gestionnaire de périphérie neccessaire à l'exécution de Windows ou d'une application Windows ) Appuyez sur une touche pour continuer, et c'est en appuyant à plussieur reprise tous en ayant 4 à 5 autres message d'erreur que je peux démarrer Windows, mais sans pour autant savoir s'il fonctionne correctement. Je voudrais donc le réinstaller, mais comment faire pour qu'il boots sur le cd rom au démarrage, et y à t-il une procédure de réparation de Windows 98. Ou bien une autre solutions. Merci pour votre aide et conseil A++
sokoban26
 Posté le 03/11/2004 à 22:39
salut, Il faudrait que tu changes ton post de forum. @+
Tigrou67
 Posté le 04/11/2004 à 19:07
Bonsoir. Le post concerne le pc avec lequel je communique et qui fonctionne bien. Le probléme est sur le pc de mes enfant qui lui n'est pas connecté à internet. Dans l'attente de votre aide et conseil
Milouze14
 Posté le 04/11/2004 à 19:38
SALUT pour qu il boot sur le cd rom il faut activer ca dabs le bios il faut appuyer sur la touche suppr au demarrage du pc et modifier le seteur boot il faut qu il soit a cd c cela est la logique pour win 98 a++
34,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot avec horloge et assistant Alexa à 34,99 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 34,99 € (au lieu de 69,99 €). Contrairement au modèle classique, cette version dispose d'un affichage LED pour consulter l'heure, la température extérieure ou les minuteurs. L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design.
-25%-25% sur le coin des affaires chez LDLC avec le code STREET
Valable jusqu'au 30 Mai
LDLC propose actuellement 25% de réduction sur son coin des affaires qui regroupe des produits neufs en fin de série ou des produits reconditionnés. N'hésitez à parcourir les différentes rubriques, il y a vraiment des choses intéressantes. Saisissez le code STREET dans votre panier pour profiter de l'offre.
279,99 €Ecran PC 27 pouces Samsung Space Monitor (WQHD, 144 Hz, borderless, pied plat articulé) à 279,99 €
Valable jusqu'au 31 Mai
La Fnac fait une belle promotion sur l'écran PC 27 pouces Samsung Space Monitor S27R750 qui passe à 279,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 389 €. Cet écran possède une dalle WQHD (2560x1440) à 144 Hz sans bordures et un pied articulé des plus pratique. Monté sur un pied articulé, le Space Monitor S27R750QEU offre un confort d'utilisation au quotidien. Dans sa position initiale, l'écran est plaqué au mur ou positionné de manière traditionnelle. Mais vous pouvez approcher le moniteur jusqu'à ce que la base touche le bureau. Le mouvement est fluide et se fait sans aucune difficulté. La hauteur du bras est ajustable jusqu'à 21.3 cm tandis que le moniteur lui-même offre une inclinaison -5/+20°. L'installation se fait simplement avec le pied sur le bord du bureau avec un système ajustable pour convenir au mobilier avec une épaisseur maximale de 90 mm.
probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
Problème de démarrage avec Windows XP
probleme avec le demarrage de windows xp
Problème avec le démarrage de windows XP
probleme avec windows au démarrage
Problème au démarrage avec windows
probleme au démarrage avec xp
Problème de démarrage XP avec un hub USB
problème de démarrage de windows
Plus de sujets relatifs à Probléme au démarrage avec Windows 98
