 probleme au démarrage avec xp
infoutile
  Posté le 01/12/2014 @ 14:57
J'ai un pc de bureau dont je me sers peu!
Je l'ai prêté à mon fils et je l'ai récupéré, j'ai voulu le mettre en route ce matin, et je n'ai pas réussi!
je reviens en début d'après-midi et c'est pareil, j'ai esseyé plusieurs moyens mais rie n'y fait?
Lorsque j'allume le pc j'arrive sur "gestionnaire de démarrage windows", avec un écran noir et lettres blanches
et un message "Windows n'a pu démarrer une récente modification du logiciel pourrait être la cause "
Statut : Oxc000000f
La séléction de démarrage à échouée car un périphérique nécéssaire est inaccessible...
Quelle est l'erreur, je ne trouve pas? j'ai éssyé de réinstaller windows xp ou seven et je ne peu pas démarrer le cd?
Povez-vous m'aider
Merci d'avance
ZenJP
 Posté le 01/12/2014 à 15:29
Et si tu demandais à ton fils ce qu'il a fait dessus; Ca donnerait au moins la piste à suivre plutôt que de balayer les multiples hypothèses
infoutile
 Posté le 01/12/2014 à 15:44
Re :
oui, c'est ce que je viens de faire ! il semble qu'il ai formaté un disque
Mais il y a deux disques installés sur le pc et un qui est partitionné
C:
G:
E:
Sinon il ne vois pas ce qu'il a pu faire !
Billkool
 Posté le 01/12/2014 à 16:24
Message original par infoutile
Statut : Oxc000000f
Povez-vous m'aider
Merci d'avance
Tu es sous quel systèeme, Windows XP ou Windows 7 ?
Il faut Booter sur le lecteur de DVD.
Voir ici
infoutile
 Posté le 01/12/2014 à 18:41
Re :
Je suis sous XP pack3
Mais j'ai deux versions
Il y a windows 7
Quand je démarre, si j'appuie sur F8 ou F12
J'ai l'écran décrit ci-dessus dans mon précédent message
Mais je ne peut pas atteindre le Bios!
J'ai le CD original pack2 d'installation, mais lorsque je le mets
dans le lecteur et que je redémarre mon PC, il reviens toujours
au même écran ?
Je ne parviens pas à sortir de cela, j'ai réussi une fois à avoir
le bureau de XP mais avec un écran bleu et seulement internet exploreur
Impossible de me connecter à internet.
Mes dossiers ne sont plus apparents sur le bureau et si je vais à tous les programmes
en passant par le menu démarrer le rectangle s'affiche avec programme files et
programme mais les liens ne s'affichent pas!
Billkool
 Posté le 02/12/2014 à 15:05
Donc,tu es en Dual Boot : tu as 2 Windows sur ta machine.
Je te conseils de garder Windows 7 et supprimer Windows XP plus mis à jour par Microsoft.
Arrives-tu à aller dans le Mode sans échec ?
Voir ici
Si,oui regarde si,tu n'as pas l'option réparer en bas.
infoutile
 Posté le 03/12/2014 à 12:14
merci pour votre aide,
je ne peut pas accèder au mode sans echec car chaque fois que j'allume l'ordi je reviens a cet écran noir avec le message
donné au début.
comment faire ?
Billkool
 Posté le 03/12/2014 à 15:52
donné au début.
comment faire ?
Le Mode sans échec dois vraiment être fait au démarrage du Bios,tu tapotes la touche F8.
Si,tu as le CD d'installation de Windows,il faut Booter dessus essaye la touche SupprDel en anglais.
Si vraiment ,tu n'y arrives pas ,je ne vois pas comment,on peut aider.
Attend d'autres avis.
infoutile
 Posté le 03/12/2014 à 16:07
RE :
Merci pour votre aide j'y retourne pour voir ce que je peut faire...
A plus
Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850
62,99 € 110 € -43%
Montre connectée Google Pixel Watch 4 41mm
279,33 € 399 € -30%
Coffre de toit souple Sailnovo 580L
69,59 € 109 € -36%
Chargeur USB UGREEN Nexode 65W GaN 3x USB C
23,45 € 39,99 € -41%
Boîtier PC moyen-tour MSI MAG Forge 120A Airflow (fenêtre acrylique, 6 ventilateurs RGB)
56,58 € 80 € -29%
Carte graphique AMD Radeon RX 7900XTX XFX Speedster Merc310 24 Go
829 € 899 € -8%
Problème de démarrage XP avec un hub USB
probleme démarrage avec cd windows xp graveur DVD
Problème de démarrage avec mon pc
probleme de demarrage avec xp pro sp3
problème de démarrage avec XP
probleme de demarrage avec un ancien utilisateur
Problème de démarrage avec Windows XP
Problème de Démarrage avec xp version familiale
problème de demarrage avec pc recovery
problème avec ma page de démarrage
Plus de sujets relatifs à probleme au démarrage avec xp
