 probleme au démarrage, fichier command manquant
mealt
  Posté le 08/01/2007 @ 12:06
lorsque je démarre mon PC qui tourne en windows 98, il s'inscrit :
_____________________________________________________
Le fichier suivant manque ou est corrompu : COMMAND.COM
Tapez le nom de l'interpréteur de commande (ex : \WINDOWS\COMMAND.COM)
C>
J'ai éssayé avec une disquette de démarrage mais celui ci ne veut rien entendre, que puis-je faire?
Merci.
lampernisse
 Posté le 08/01/2007 à 17:03
Bonjour mealt
Récupère là,une disquette de démarrage de Windows 98.
poloastucien
Puis essaye cette manip.
Pour résoudre ce problème procédez comme suit :
• Insérez une disquette de démarrage de Windows 98 et redémarrez votre ordinateur
• A l'invite de commande A:\> tapez la commande suivante :
• A:\>sys c: puis appuyez sur Entrée. ( c: étant la lettre de votre lecteur de démarrage )
• Redémarrez votre ordinateur.
Modifié par lampernisse le 08/01/2007 17:03
59,95 €Carte PCI-E Asus PCE-AX58BT (Wifi 6+ Bluetooth 5.0) à 59,95 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une promotion sur la carte PCE-AX58BT qui passe à 59,95 € alors qu'on la trouve ailleurs autour d'une centaine d'euros. Cette carte réseau à brancher sur un port PCI-Express de votre carte mère vous permettra d'ajouter le Bluetooth 5.0 à votre ordinateur ainsi que WiFi 6 AX 3000. Profitez de l'antenne extérieure pour améliorer la portée de votre signal et ainsi augmenter votre vitesse.
42,99 €Disque dur Seagate BarraCuda 2 To à 42,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 2 To (ST2000DM008) à 42,99 €. On le trouve ailleurs autour de 60 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 7200tr/min et possède 64Mo de cache.
479,99Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 479,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 9 5900X qui passe à 479,99 € au lieu de 580 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 9 5900X propose 12 coeurs natifs et 24 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, streaming, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 64 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites.
Problème de fichier trop long au démarrage
fichier manquant au démarrage
Problème de fichier manquant
probleme de fichier lors du démarrage
Problème Au Démarrage ???
petit probleme au démarrage
Problème Démarrage
probleme de demarrage windows 98
probleme demarrage windoxs 98
fichier manquant
Plus de sujets relatifs à probleme au démarrage, fichier command manquant
