 Problème au démarrage d'un ordinateur ACER
Mazrok
  Posté le 23/02/2013 @ 20:58
Bonsoir à tous,
Je n'ai pas trouvé de post qui corresponde bien au problème que je rencontre donc j'ai décidé de prendre mon clavier!
Voilà, j'ai un ordinateur de bureau qui a environ 5 ans de marque Acer. Il refuse de démarrer, les ventilateurs (alim, cpu et boitier) tourne à fond, le lecteur de disque s'ouvre parfois pas a à chaque démarage, aucun "bib" émis par la carte mère.
J'ai tenté de vérifier la connectique mais je suis assé novice, j'ai retirer et remis en place la pile CM sans aucun résultat.
Avez vous une idée du problème que j'ai? Merci!
yojema
 Posté le 23/02/2013 à 22:20
Message original par Mazrok
Bonsoir à tous,
salut
bon tu a ouvert la boite c etait comment a l interieur plutot poussiéreux non ?
si oui commence par nettoyer a l aide d un pinceaux et si tu a sous la min une bombe pour souffler
les ventilateurs CPU alimentation etc ...
Ensuite tu parle de pas de bip donc parceque avant il en faisait ?
Quand tu dis que ca ne s allume pas tu a au moins les toute premières info qui s affiche a l ecran
tu sais une espece de décompte de chiffres tres rapide des infos auquel tu ne prete jamais attention
qui s affiche pendant 10 seconde environ avant que ton pc démmarre d habitude est -ce que tu a tjr ça
qui se lance tres tres important ?
et enfin qu est ce que vous avez tous a elever les piles la comme ça faut pas toucher a ça si on ne sait pas ce que l on fait
sans que quelqu un de caler vous ai inviter a le faire
m enfin bon c est fait merci de répondre a toute les questions ça nous aidera a t aider
a+
Mazrok
 Posté le 23/02/2013 à 22:26
Pour le "bib" j'ai vu des post qui en parlais donc la c'étais juste pour dire qu'il n'y en avais pas, la pile c'est pareil j'ai entendu parler de cette astuce sur un post. Pour la poussière j'ai déja tout fais au compresseur à faible pression.
Et je n'ai vraiment aucune information à l'écran.
Modifié par Mazrok le 23/02/2013 22:32
yojema
 Posté le 23/02/2013 à 22:51
Pour le bip J ai appris tout récement que tous les ordis ne BIP pas forcément au démarrage
d ou ma question avait tu remarquer que ton ordi emettait un bip avant cela c est important ?
ce qui emmettent des bip en font a chaques démarrage ce qui indique que tout va bien !
Pour la pile je repete c est une opération que l on doit mener dans un but précis pas parceque
l on en a entendu parler ! meme si il se peut que tu sois sur la piste !
En revanche ce qui est vraiment embetant pour le coup c est que tu n est rien qui s afiiche a l'écran
donc dans ton prochain poste detail nous le model de ton ordinateur de façon precise ACER mais quel model?
soit pas avare de detail !
et tu dis que tu a soufler ton ordi tu a particulièrement insister dans le boitier de l alimentation et sur le ventilo qu il y a sur le CPU?
a+
Mazrok
 Posté le 23/02/2013 à 23:02
Non l'ordinateur n'a jamais fais de bib au démarrage.
C'est un Acer Aspire E300 sans aucune modification de config (disque dur 200Go, Ram DDR 2x512Mo 400MHz)
Après au niveau du nétoyage c'est surtout vers le disque dur que j'ai instisté, il y a pas de ventil dans ce coin du boitier.
yojema
 Posté le 23/02/2013 à 23:40
Ok pour le bip
La ou le cable relier au secteur arrive dans ton PC c est l alimentation ca se trouve dans un boitier dans ta tour et c est de la que parte tout les cables
qui vont alimenter ton pc c' est vrai nid a poussière tu peut y aller franco pc débrancher bien evidement et souffler en insistant vraiment pour faire sortir la poussière
de la dedans tu verra par l arrière de l alim il y a un ventilateur proteger par une grille souffle le plus longtemp possible dans ce ventilo !
ensuite dans le Pc tu dois voir une grosse carte electronique la ou tu a elever la pile c est la Carte Mère dessus tu cherche un un gros carre
d environs 5cm de cote sur lequel est monter un petit ventilo c est le ventilo qui refroidi le microprocesseur ou CPU idem
il doit etre tres encrasser n hesite pas a souffler mais pas trop fort dessus mais en insitant vraiment longuement dessus !
l essentiel c est de virer la poussière qui doit etre incrute dans ce qui est un radiateur a lamelle en dessous du ventilo
je doute que cela suffise a relancer ton pc pour l instant mais au moin ce sera fait !
mais je ne serait pas étonner que tes problemes viennent de la !
a+
11gsxr35
 Posté le 24/02/2013 à 08:56
il faudrait tester les mémoires.
si il y en a 2,tu en enlèves une et tu testes puis si pas de résultat,tu inverses.
Ton écran est branché sur la carte mère ou sur une carte graphique?
il faudrait nous donner la référence de ton pc.
si après le nettoyage préconisé par yojéma {#} et les tests mémoires et graphique il n'y a pas de changement,il faudra voir du coté de l'alimentation
Mazrok
 Posté le 24/02/2013 à 13:27
J'ai refais un netoyage mais il y avais vraiment plus beaucoup de poussière.
J'ai testé chaque barette sur le slot1 puis sur le second sans résultat.
Pour l'écran, oui il est branché sur la carte graphique j'ai aucune posibilité de le brancher sur CM.
L'ordinateur c'est un ACER E300 j'ai pas plus précis =S
Config : AMD Athlon 64 3200+FSB 1000MHz 512Kb L2 (on a jamais fais mieux depuis =P)
Disque dur 200Gb/7200rpm(sata)
DDR 512Mo*2 400MHz
Windows XP Home
J'ai pris quelque photos : http://www.pictureland.fr/v2/dossier-a-6829.html
yojema
 Posté le 24/02/2013 à 14:52
salut
bon il est propre !
ton probleme est trop chaud pour moi il te faut quelqu un de caler
il semblerai que tu ai besoin de faire un clear Cmos mais sur les acer
donc en rapport avec avec la pile mais je ne connais pas la manip
de plus c est quand meme bizzarre que ça arrive comme ça ! avant l apparition de ce probleme
a tu fait quelque chose d inhabituel comme déplacer la tour ,debrancher le pc de la prise de courant etc...
meme des chose annodine ?
a+
11gsxr35
 Posté le 24/02/2013 à 15:02
il faudrait pouvoir tester avec une autre carte graphique.
as tu cette possibilité?
Mazrok
 Posté le 24/02/2013 à 15:09
J'vais voir j'ai un très vielle ordi qui est sous 98 j'vais voir ce que je peux faire mais au niveau des compatibilité je sais pas ce que ça donne.
Et non j'ai fais aucune manipulation spéciale il étais simplement étaint pendant 1 mois ou 2.
yojema
 Posté le 24/02/2013 à 15:26
oui et est ce qu il etait brancher sur la prise de courant pendant ce temps la ?
a+
Mazrok
 Posté le 24/02/2013 à 16:09
Oui il est resté branché.
Pour l'ordinateur sous 98 il y a rien de compatible a par quelque prise de l'alim peu-être.
Modifié par Mazrok le 24/02/2013 16:39
yojema
 Posté le 24/02/2013 à 16:37
Ok je seche la
mon idée etait que si pour une raison ou pour une autre ton ordi n a plus été
alimenter en courant pendant ces 2 mois (prise de courant débrancher , coupure de courant quelquonque
les plomb qui ont sauter etc ..) et comme c est uu viel ordi si l ordi avait été priver de courant alors que la pile
est morte alors ile bios a perdu ces info il faudrait remplacer la pile et réaliser un Clear Cmos pour réinitiliser le bios
mais je ne suis pas sur de la manip alors je ne tente pas de te l expliquer! si d ici demain pas de résultat apporte par les astuciens ! alors
démonte ta pile et va en acheter une du meme model et comme j ai lu quelque part que la pile est mal placer sur ces ordi
je crois qu elle est a l arriere de la CM c est ça ? pour le clear Cmos avant de la remonter recherche comment il se réalise
sur cette CM (pour ça il faudrais que tu nous disent de quel model de CM tu dispose )
car il se peut que pour le faire ca passe par une manip a réaliser situer a coter de cette pile donc ce serai bete de tout remonter !
a+
Mazrok
 Posté le 24/02/2013 à 16:40
Ok, en tout cas merci bien pour tes réponse précise!
Sinon j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le 5V car les prise USB fournissent bien les 3.3V et les ventilateurs en 12V fonctionnent.
Sur l'alim il est indiqué que le 5V est sur le RED, Mais alors quel est la couleur de la "masse" pour tester au voltmètre?
Est-ce possible d'inverser les PA, PB...ect pour par exemple alimenté la CM avec la prise du lecteur de disque?
Hub USB C 6 en 1 UGREEN (1xHDMI 4K, 2xUSB 3.0, 2xUSB C 3.2 10 Gbps, 1xUSB C PD 100W)
16,49 € 25,99 € -37%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
1 Lego acheté = le 2ème à -50%
-1 -31%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Ecran PC 24 pouces KTC H24F8 (IPS, Full HD, 190 Hz)
91,99 € 109 € -16%
Problème de démarrage ordinateur portable Toshiba
Problème démarrage pc Acer
Problème de démarrage d'Acer Aspire One ZG5
Acer Aspire 9300 / Problème Demarrage Ecran Noir.
Probleme demarrage ordinateur
Problème démarrage ordinateur
Problème au démarrage de l'ordinateur
Problème récurrent au démarrage
Problème avec mon acer aspire V5 .
Plus de sujets relatifs à Problème au démarrage d''un ordinateur ACER
