 problème au lancement du jeux
jujube13500
  Posté le 28/12/2008 @ 16:46
bonjour, j'ai brancher mon pc sur une TV écran plat samsung 102cm et 1360x768 comme résolution max
quand je lance jeux crysis ou crysis warhead, sa fait un écran noir avec marquer "mode non pris en charge" j'aimerai savoir pourquoi et quelle remède pour corriger cela ?
Merci !
jujube13500
 Posté le 28/12/2008 à 18:29
Merci !
hugoman83
 Posté le 28/12/2008 à 21:58
jujube13500,
Regarde dans les Paramètres avancés des Paramètres d'affichage de la carte graphique, à l'onglet Ecran.
Et modifie le taux de rafraîchissement du moniteur. Vu que ton écran est un 102 cm, certain d'entre eux pour une résolution maximal de 1366 x 768 peuvent monté à 85 Hz de taux de rafraîchissement.
a+
jujube13500
 Posté le 28/12/2008 à 23:02
j'ai regarder mais il y à que 60Mhz ...
laissez tombé c'était juste un teste pour voir le jeux crysis dans un très grand écran pour ressentir des sensations forte comparé à un 20" ^^
maintenant je repasse dans mon écran tous pourris qui est un iisonic 20"1 et qui n'accepte que 1280X1024
Dite moi plus que j'ai ouvert un poste plutôt que d'en ouvrir plusieurs je vais m'acheter une HD TV 1080p avec comme résolution 1920x1080
comme celui-ci
je compte avoir plus qu'un seule écran, c'est à dire brancher mon pc dessus cette écran et mon écran actuel je m'en sépare.
j'ai tester sur l'écran de mes parents donc le 102cm, et j'ai un peu surfer sur internet et tous et j'ai remarquer que c'était plus agréable qu'un écran d'ordi ou l'on est à quelques centimètres .
Qu'est ce que vous me conseillez ? (si il est conseiller d'avoir un écran pour chaque truc je suis tous à fait d'accord, mais j'aurai bien aimer avoir plus que un écran comme ça sa me vire un bureau en trop ^^)
jujube13500
 Posté le 08/01/2009 à 20:23
up svp
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Valable jusqu'au 20 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
249,99 €Bureau électrique réglable en hauteur Flexispot EB2 à 249,99 €
Amazon fait une promotion sur le bureau éléctrique assis-debout Flexispot EB2 qui passe à 249,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à 379,99 €. La livraison est gratuite.
Construction robuste et stable. Le mécanisme élevé de 2 moteurs vous permet des ajustement de la hauteur plus lisse, une meilleure stabilisation et un moindre bruit en mouvement. Le châssis double tube en acier assure la stabilité même à la hauteur maximale. Ajustez à la bonne hauteur et regagnez un espace de travail précieux avec le bureau debout pour concevoir votre bureau à domicile et télétravail. Système anticollision avec des objets obstruant la trajectoire du mouvement. Sa télécommande filaire vous permet d'enregistrer votre 3 hauteurs préférées afin de les retrouver facilement.
Convient pour des plateaux (trouvables chez Amazon, Ikea, Leroy Merlin, ...) de 120 cm à 180 cm de largeur, et de 60 à 80 cm de profondeur, réglable en hauteur (sans plateau): de 71 cm à 120 cm à 32mm/s, capacité de charge maximale : 100kg.
39,99 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go à 39,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 500 Go qui passe à 39,99 € avec le code promo SEPT au lieu de plus de 55 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture. La livraison est gratuite.
probleme de lancement de jeux
prince of persia WW problème de lancement de jeux
salut g un problème de lancement du jeux
Problème lancement Tortune ninja pc
Problème de graphisme dans jeux
Problème au lancement de Call of duty ghost
Probleme combinaison de touche ctrl D en jeux
Problème de lancement sur la démo de fifa14
Problème lancement Diablo II
Plus de sujets relatifs à problème au lancement du jeux
