 Probleme au niveau du son (volume)
Mephiston
  Posté le 02/07/2006 @ 11:49
Bonjour ! J'ai un probleme... voila, en fait j'ai mis tout les niveaux de son au maximum autant sur l'ordi lui meme que dans les logiciels tel MP et VLC. Pourtant le son est a un niveau quasiment normal. Et dans certains film ou ils murmurent je n'entend absolument rien du tout... heureusement que c'est un anime jap sous titré ! Donc voila j'aimerez régler ce problème. je ne sais pas trop quelles informations apporter en plus... Merci d'avance !
Modifié par Mephiston le 02/07/2006 12:04
tilagoon
 Posté le 03/07/2006 à 04:07
Bonsoir, Bienvenue sur le forum [bierre] [hello] Tu pourrais nous dire avec quoi tu ecoutes la musique !!! Casque ?? Haut parleurs ??? si oui amplifies ??? Quelle carte son ?? ou chipset integre ??? Si HP's non amplifies .... ca ne m'etonne pas .... la puissance de sortie des chips audoi est insuffisante pour alimenter des hp's correctement.
Modifié par tilagoon le 03/07/2006 04:07
PClément
 Posté le 03/07/2006 à 08:36
Salut, ça doit dépendre des codecs surtout non ? Ou plutôt du format de compression de la vidéo. ça me fait le coup pour certains divx, il y en a qui ont un son nikel et d'autres où il faut booster le son et même en faisant ceci faut être à 20 cm de l'écran pour entendre. La solution ça doit être, soit t'achète des HP externes pour PC, j'en ai, le son est bcp plus propre (comme à la tv) mais toujours qlq problèmes de puissance. J'aime bien cette solution quand même à cause de la qualité de l'audio. soit ben... euh j'aimerai bien savoir aussi :\ Bons animes.
449,99 €Ecran PC incurvé 34 pouces Huawei MateView GT (WQHD, 165Hz, barre son ) à 449,99 €
Valable jusqu'au 08 Décembre
Amazon fait une belle promotion sur le tout nouvel écran PC incurvé 34 pouces Huawei MateView GT qui passe à 449,99 € au lieu de 549 €. Cet écran dispose d'une dalle VA incurvée WQHD (3440x1440) avec un rafraichissement de 165 Hz et un temps de réponse de 4 ms.  Une barre de son à double haut-parleur de 5W est intégrée dans le pied du moniteur.  Connectique complète : USB Type-C, HDMI, un port Display et un port pour écouteur.
-35%-35% sur une sélection de composants Corsair avec le code CAPITAINNOEL
Valable jusqu'au 24 Décembre
Materiel.net offre 35% de remise immédiate sur une sélection de composants Corsair (alimentations, ventilateurs, boîtiers) avec le code CAPITAINNOEL.
6,66 €Set de 10 lames bois Bosch pour scies sauteuses à 6,66 €
Amazon fait une promotion sur le set de 10 lames bois Bosch pour scies sauteuses avec leur boite de rangement à 6,66 €. On trouve l'ensemble ailleurs à partir de 12 €.
Vous trouverez 2x T 101 B Clean for Wood, 2x T 111 C Basic for Wood, 2x T 144 D Speed for Wood, 2x T 144 DP Precision for Wood, 1x T 101 AO Clean for Wood, 1x T 119 BO Basic for Wood.
Rode NTG2 sur pc, problème bruit de fond et volume
probleme niveau de son
problèmes de réglages volume et niveau d'enregist.
Problème de contrôle du volume depuis clavier mult
probleme au niveau du son
Problème d'écran
Problème de connexion TV à PC
probleme sur video projecteur sony vpl ds100
Problème de convertion fichier MTS en AVI
Problème ZEDO.
Plus de sujets relatifs à Probleme au niveau du son (volume)
