 Problème au redémarrage + taille disque durSujet résolu
TRANSALP40
  Posté le 03/09/2013 @ 07:59
Bonjour à tous,
J'ai acheté chez un broker une unité centrale HP DC5750 (modèle "microtower").
Il était équipé d'un disque dur 80 Go.
J'ai souhaité installé Win 7 et un dique dur de 500 Go.
Malheuresement, lors des redémarrages ( et non les démarrages) il se "fige" sans message à l'écran.
J'ai remis le DD de 80 Go et là aucun problème.
NB : j'ai essayé avec DD de 160 Go, même problème.
Par avance, je vous remercie pour votre éclairage.
Modifié par TRANSALP40 le 03/09/2013 08:01
somebodyone
 Posté le 03/09/2013 à 08:21
Bonjour TRANSALP40 .... En déstockage un HP DC5750 était à 79 €
Citation:
Là j'avoue que je n'ai pas compri, ça veut que une fois Windows-7 installé
il veut bien démarré sur Windows-7 mais si tu fais un redémarrage/reboot
il ne veut pas redémarrer/rebooter sur Windows-7 ? ? ? .
Une idée comme ça: ...peut-être que le disque est tatoué ? ? ?
Dans ce cas il va falloir tatoué ton nouveau HDD 500Go ou 160Go
Ou bien annuler/bypasser le contrôle du tatouage faisable mais
Tout ça c'est mon avis perso mais tu attends l'avis des spécialistes.
Modifié par somebodyone le 03/09/2013 08:41
TRANSALP40
 Posté le 03/09/2013 à 08:31
Merci pour la réponse.
Les problèmes de redémarrage ont débuté lors de l'installation, dès les Mises à jour WIN 7.
Comment "tatouer" un DD ?
Merci.
somebodyone
 Posté le 03/09/2013 à 08:50
Il y avait le site de La veuve noire elle était une spécialiste pour régler ce type
de problème, mais à cause de ça elle a eu des gros soucis et je ne sais même
pas si son site existe encore ? ? ? ? il faudrait la chercher.
Tu vas lire en cliquant ICI il y a une procédure qui a été utilisée qui a fonctionnée.
De la lecture expliquant la technique du tatouage BIOS/HDD c'est en cliquant ICI
Peut-être que sur Gougueule en cliquant ICI tu trouveras d'autres solutions
mais bon courage et bonne chance.
De plus rien ne prouve que mon idée de tatouage est bonne, mais je parierai
bien 1000 Brouzoufs qu'elle est bonne, toutefois tu attends d'autres avis.
Modifié par somebodyone le 03/09/2013 16:24
Blakekzfr
 Posté le 03/09/2013 à 15:06
Je suis de l'avis de somebodyone ASUS/HP/DELL et bien d'autre utilise cette technique de "tatoué", par exemple chez asus et leurs portables ils utilisent cette technique en fonction du bios et du lecteur cd et le cd de restauration.
Pour donner un exemple : pour un pc portable asus il faut que le bios est la même version fournie avec le cd de restauration, si ce n'est pas le cas il refusera tous formatage avec le cd de restauration donc evite aussi de formater ton PC
Ici pour ton problème lors de l'installation de ton PC et assemblage ils ont du rajouter la protection, donc essaye déjà de débloquer la protection depuis le bios et installe Win7 avec un lecteur externe et une fois fait je pense que tu n'aura plus de soucis.
Pour se qui est de HP je pense au vue de l'explication que le DD est tatoué et si le bios ne le reconnais pas il va t'envoyé balader.
Papounet17000
 Posté le 03/09/2013 à 17:24
Salut,
Je vais peut être dire une annerie mais qui ne tente rien n'a rien.
Pourquoi ne pas clôner le disque dur d'origine sur le nouveau et intaller Windows 7 par la suite sans formater mais en faisant la mise à jour de Windows 7 à partir de XP (j'ai regardé sa config).
Je pense que le tatouage sera clôné lui aussi sur le nouveau disque en même temps que les données.
Modifié par Papounet17000 le 03/09/2013 17:26
TRANSALP40
 Posté le 03/09/2013 à 21:02
Doit-on écarter un problème d'alimentation sous-dimensionnée ?
Est-ce que les écarts de consommation sont importants entre les disque durs de différentes capacité ?
Merci par avance.
somebodyone
 Posté le 04/09/2013 à 08:23
Re. TRANSALP40:
Citation:
A mon avis on peut écarter cette éventualité car un HDD interne est
alimenté directement par l'alim principal du PC qui théoriquement est
plus importante que pour un HDD alimenté par une connexion USB
Quant à connaitre la consommation d'un HDD interne difficile à savoir
car elle dépend du nombre de plateau que contient le HDD et de sa
vitesse de rotation de plus certains modèles/marques à nombre de
plateaux égal et vitesse de rotation égale consomment plus que
d'autres marques.
Quelle est la marque/modèle de ton alimentation principale ? ? ? ?
ou sa puissance qui est surement indiquée sur le boitier ? ? ? ? ?
Pour info mais ce type de conso c'est pour des gros disque/volume
ce sont des HDD de 1 To qui tourne à 7200 Tm
Modifié par somebodyone le 04/09/2013 12:16
ELICHA
 Posté le 04/09/2013 à 13:23
Pour mon portable HP précédent, j'ai changé le DD qui était de 80 et ai mis un de 160 sans aucun problème. Le changement de dimension du disque est courant et je ne pense pas qu'il suffise à bloquer Windows.
TRANSALP40
 Posté le 07/09/2013 à 21:06
Bonsoir à tous,
Enfin, le problème est résolu...
J'ai donc fini par cloner le disque dur original vers un disque SSD avec l'excellent outil gratuit Easeus Todo Backup Free.
J'ai suivi les conseils avisés d'un Astucien !
Merci à tous pour votre aide.
Papounet17000
 Posté le 07/09/2013 à 22:47
TRANSALP40 a écrit :
Bonsoir à tous,
Ben voila, le tatouage a été reproduit sur le SSD ce qui t'a permis de démarrer dessus sans aucun soucis.
Souris sans fil Logitech M220 (boutons silencieux) à 14,99 €
14,99 € 22 € -32% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 5 5600G à 129,72 € livré
129,72 € 180 € -28% @Amazon Allemagne
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 84,11 € livré
84,11 € 129,99 € -35% @Amazon Allemagne
TP-Link Deco X50 (WiFi 6 Mesh AX 3000 Mbit/s, jusqu'à 550 m²) x 3 à 219,99 €
219,99 € 310 € -29% @Amazon
Lego 21058 Architecture La Grande Pyramide de Gizeh à 88,86 € livrée
88,86 € 139,99 € -37% @Amazon Allemagne
Souris gamer Logitech G502 Hero + tapis de souris G240 à 39,99 €
39,99 € 69 € -42% @Cdiscount
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbit/s) + Bluetooth 5.2 à 33,90 €
33,90 € 39,90 € -15% @Amazon
Souris Logitech Marathon Mouse M705 à 19,90 €
19,90 € 34,99 € -43% @Amazon
Clé USB 3.2 Kingston DataTraveler Exodia DTX 128 Go à 11,99 €
11,99 € 18 € -33% @Amazon
Casque HyperX Cloud Alpha (PC, Xbox One, Xbox Serie X/S, PS4, PS5, Switch) à 48,49 €
48,49 € 70 € -31% @Amazon
probleme reconnaissance taille disque dur
Probleme taille disque dur
Disque dur, probleme taille
Problème détection disque dur pour RAID 0
Problème de disque...
"Windows a détecté un problème de disque dur"
probleme de disque dur formaté par canal plus
problème avec disque dur segeate
problème de taille
Problème installation de Windows suite a un changement de disque dur
Plus de sujets relatifs à Problème au redémarrage + taille disque dur
