Petite astucienne | Bonsoir, je viens d'installer une nouvelle carte graphique sur mon PC pour sortie sur 2 écrans VGA : la Sapphire HD 6450. J'ai également installé le Catalyst Contro Center. Sur cette CG 3 sorties : 2 DVI et une HDMI...sauf que l'une des 2 DVI n'a pas les mêmes broches que l'autre et que tous les adaptateurs VGA/DVI dont je dispose y compris celui fourni avec la carte ne conviennent pas. A gauche au lieu de 4 petits picots et une barre il n'y a qu'une barre J'ai essayé le montage gigogne VGA/DVI/HDMI débile...mais en vain...aucune détection de mon 2ème écran ni avec Windows ni avec Catalyst :-(
Que puis-je faire ??
par avance merci :-) Modifié par anne34 le 14/01/2015 23:19 | |||||||
Petite astucienne | Help il faut vraiment que je dispose de mes 2 écrans demain matin | |||||||
Petit astucien |
a mon avis difficile ( voir impossible ) si tu as 2 écrans VGA jette un coup œil sur ce lien https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=83476 j'avais le meme problème que toi et j'ai résolu en achetant un 2eme écran avec prises VGA-DVI-HDMI bonne chance Télés edit :pour te dépanner (si c'est possible ) 1 écran VGA et un 2eme écran TV re edit: schema des differents DVI Modifié par teles54 le 15/01/2015 06:50 | |||||||
Astucien | salut, bizzare, ça devrait marcher ... le dvi-d est juste pour le numerique (tout les ecran plats) donc pas de soucis (je ne pense pas que tu branches un vieux cathodique) sur ta config je vois que tu es en xp sp2 ... passe donc au 3 !!! edit :
Modifié par spokastuces le 15/01/2015 07:27 | |||||||
Petite astucienne | tout d'abord merci beaucoup à tous les 2
lol spokeastuces j'ai un peu d'actualisation de mon profile à faire..je suis sous Seven Pro 64 bits et je n'ai que des écrans LCD mais je viens de réaliser que sur mon autre PC j'ai un écran plus récent qui est connecté avec un adaptateur DVI -I DVI- D ... je verrai ce soir après mon boulot s'il convient vu toutes les possibilités que me montre teles54 EDIT : je viens d'aller voir de + près : cet adaptateur serait un VGA/DVI-D selon les schémas représentés ci dessus... il conviendrait donc à la sortie DVI-D qui est sur la CG A confirmer ce soir Modifié par anne34 le 15/01/2015 08:54 | |||||||
Petite astucienne | Eh bé non !!! bon et bien une seule soluce...retour à l'envoyeur | |||||||
Petite astucienne | teles54 comme tu le dis dans le lien que tu as mis plus haut
Modifié par anne34 le 16/01/2015 14:11 | |||||||
Petite astucienne | Dites, à partir du cahier des charges suivant pour l'achat de ma C.G. : - compatible PCI E 2.0 - 1 Go - avec 2 sorties DVI-I (femelles s'il faut préciser !!)
solution provisoire pour remplacer ma radeon HD 4670 qui va me lâcher et en attendant que je change de carte mère, CPU etc et donc sans engager trop de frais
1/ pour remplacer une ATI Radeon HD 4670 (512 Mo) qui va me lâcher sous peu 2/ sans engager bcp de frais car solution provisoire avant que je ne change de carte mère/CPU etc... -> laquelle parmi celles-ci me conseilleriez-vous ?? ??? http://www.rueducommerce.fr/Composants/9-Comparatif-Carte-Graphique/?m%5B%5D=AMD&m%5B%5D=ASUS&m%5B%5D=ATI&m%5B%5D=MSI&m%5B%5D=NVIDIA&m%5B%5D=SAPPHIRE&fa%5B%5D=it_video_card_bus%3A1347&fa%5B%5D=it_video_card_bus%3A56119&fa%5B%5D=it_video_card_bus%3A185205&fa%5B%5D=it_video_card_cooler_type%3A1345&pma=70
merci d'avance | |||||||
Petite astucienne | problème résolu j'ai commandé celle-ci http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-ATI/SAPPHIRE/4919063-Radeon-HD6570-1-Go.htm#moid:MO-E8AE3M30651428 merci à tous en espérant pas, "à bientôt", pour le même problème ou un autre avec la C.G. que je vais recevoir | |||||||
Petit astucien |
j’espère que tu auras resolu ,mais je me répète peut être si tu n'as que 2 écrans qui n'ont qu'une prise VGA ------> ça ne marcheras pas puisque les deux sont "analogique "
j'ai ete voir la carte que t'as acheté chez rue du commerce au niveau descriptif detaillé ?????????????????????? se foutent un peu du client ,moi j'achète pas sur ce simple descriptif
j'ai été chez LDLC ,mieux au niveau du descriptif mais encore du DVI-D donc numerique c'est encore a dire que tu pourras brancher 1 ecran avec VGA- VGA ,mais le 2eme : walou suis désolé ,mais tu devrais pas tarder a reposter un nouveau message a+ Teles
