 problème avec counter strike source
vincentpongnian
  Posté le 07/07/2005 @ 12:25
bonjour ce matin en demarrant ct source il a fait une maj. jusque là tout est normal mais quand je lance la carte assault comme à mon habitude, il me dit que ma carte .bsp diffère de celle du serveur. Il ne télécharge pas la bonne carte. je suis donc bloqué. si quelqu'un à la solution....
djmams
 Posté le 16/07/2005 à 15:08
Message original par vincentpongnian
bonjour, n'est pas peur c'est juste qu'il y a plusieur version de cette map et que tu n'a aparament pas la bonne. et si tu bloque c ke le serveur n'a pas le systeme de telechargement dans ce cas c'est a toi d'aller chercher la bonne sur le net. si cela ne marche toujour pas vas dans les repertoire de steam pour enlevé le fichier de la map deffectueuse et ainsi en retelecharger une depuis un serveur. en esperant avoir été clair[bigsmile]
Modifié par djmams le 16/07/2005 15:08
12,91 €Boite de 50 chevilles Fischer DuoPower 544015 avec vis 5x25 mm à 12,91 €
Valable jusqu'au 26 Mai
Amazon fait une promotion sur la boite de 50 chevilles Fischer DuoPower 544015 avec vis 5x25 mm à 12,91 € au lieu de 21,58 €. Bi-composant : fonctionnement intelligent (expansion, pliage, nœud) en fonction du matériau de support (béton, brique, plâtre, ...)
209,90 €Smartphone Poco M4 Pro (6,43 pouces, Full HD+ Amoled 90 Hz, 8 coeurs, 8 Go Ram, 256 Go) à 209,90 €
Amazon fait une belle promotion sur le tout nouveau smartphone Poco M4 Pro qui passe à 209,90 € au lieu de 279 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Il est dual SIM et compatible avec les réseaux mobiles 4G. Il est équipé d'un processeur MediaTek Helio G96 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,43 pouces FHD+ (2400x1080) à 90 Hz. Il comprend aussi une triple caméra de 64 MP + 8 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 16 MP. Il comprend une grande batterie de 5000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide).
Le POCO M4 Pro dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du NFC, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 11.
56,01 €Souris sans fil Logitech G604 Lightspeed à 56,01 € livrée
Valable jusqu'au 27 Mai
Amazon Italie fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G604 Lightspeed qui passe à 51,13 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,88 € pour la livraison en France soit un total de 56,01 € au lieu de 70 €. Cette souris dédiée aux joueurs est équipée d'un capteur optique HERO de 16000 dpi pour une précision et une réactivité optimale et 15 boutons programmables.  Elle possède également une roulette de défilement résistante en métal qui vous permet de basculer entre un défilement ultra-rapide et un mode cranté.
Probléme serveur avec counter strike source
Problème counter strike : source
probleme avec counter strike condition zero
Problème Counter Strike : Source
Probleme de langue Counter Strike Source
Problème counter strike source
problem de map avec counter strike source
Probleme counter strike source
Counter strike source problème de lancement
Plus de sujets relatifs à problème avec counter strike source
