 problème avec PC portable HP Compact Presario CQ60Sujet résolu
ameb41
  Posté le 27/01/2014 @ 11:53
J’ai un problème avec mon PC portable HP Compact Presario CQ60 que j’aimerais bien résoudre si possible.
Pour le mettre en marche ou éteindre je n’arrive pas à le faire avec le bouton power, je le branche sur le secteur et il se met en marche sans appuyer dans le bouton power et pour l’arrêter je suis obligé de débrancher du courent. Si je débranche du secteur et je rebranche de suite (la led du coté qui reste allumer) il ne se met pas en route mais si j’attends 5 min débranché et que je branche ça se met en marche (sans appuyer dans le bouton)!!! J’ai démonté de A a Z pour pour nettoyer car il s’arrêté au bout d’un certain temps (15 min plus ou moins) et j’ai nettoyé bien comme il faut le ventirad et j’ai même mis de pâte neuf et j’ai bien regardé si les branchements des nappes, etc, étaient correctes mais le problème persiste, a votre avis ça peut devenir de quoi ?
El Magnifico
 Posté le 27/01/2014 à 13:27
Groupe Sécurité
Bj
Enléve ta pile de la carte mère, vérifie son voltage; 3V remplace là si nécessaire, remettre en place
ameb41
 Posté le 27/01/2014 à 16:05
Merci EL Maginifico
J'ai résolu, le problème venait du bouton power. Le cache en plastique ne faisait pas contact avec la plaque du power donc voila pourquoi ne fonctionnait pas mais en tout cas merci beaucoup pour l'intérêt montré :)
El Magnifico
 Posté le 27/01/2014 à 16:10
Groupe Sécurité
ameb41
 Posté le 27/01/2014 à 22:18
besoin d'aide encore...
Le problème du démarrage ce réglé mais il reste toujours un problème que je n'arrive a pas a trouver la solution...ce pour ça que je reviens vers vous
Maintenant le problème est : Le PC s'éteint tout seul, j'allume et au bot de quelque seconds il s'éteint...je pensé a un court circuit de périphériques et pour ça J'ai testé en enlevant périphérique par périphérique, "graveur, mémoire, disque" et toujours pareil
Comme antérieurement dit j'ai démonté de A a Z et tout est bon a niveau du montage (je précise que j'ai suivi une formation d'informatique avec diplôme et que je connaît mais...pas a niveau des pc portables car je n'ai pas appris) plus facile sur les tours
Est ce que le problème peu venir de la pile?
ameb41
 Posté le 27/01/2014 à 22:42
Voici le PC démonté pour nettoyage
L'état du ventirad et ventilateur
El Magnifico
 Posté le 27/01/2014 à 22:56
Groupe Sécurité
Bs
Belles prises
Essaie avec une RAM, est ce que tout tourne (ventilo) ton alimentation electrique est elle correcte, et toujours la pile de carte mére ?
ameb41
 Posté le 27/01/2014 à 23:10
Bs El Magnifico
Déjà essaie avec une barrette a chaque fois (il en a deux) et elles ont été testes avec résultat OK, le ventilo tourne, l'alim s'elle est correcte...ça je ne sait pas !!! Comment tester l'alim? J'ai un testeur mais pour les alim des tours et pour la pile je doit la tester? elle peut faire ce tipe de panne?
El Magnifico
 Posté le 28/01/2014 à 14:37
Groupe Sécurité
Bj
Enleve la batterie et la pile de la carte mère, appuie une minute sur ton bouton de mise en route, rebranche le tout.
Telecharge whocrashed ICI et fait une analyse si tu peux
ameb41
 Posté le 28/01/2014 à 16:24
El Magnifico a écrit :
Bj
Bj
J'en peu plu, je pense que le PC partira a la poubelle
J'ai testé la pille et effectivement n'était pas bonne (1.32v) et j'ai acheté une nouvelle que j'ai remplacé. J'ai testé l'alim et ce ok ( 18.3) et résultat ce toujours le même problème...il s'allume mais il ce coupe au bout de 10 ou 20 sec...pour whocrachead je ne peut pas utiliser car pas d'accès a l'interface (même pas le temps)
Après avoir tout testé (sauf quelque truck a que m'échappe) pas de solution. Je pense que la carte mère ou le processeur HS a moins qu'une idée de génie apparaisse pour résoudre mon souci
testes effectués : Mémoire ram (une par une), le disque, la pile (changé), l'alim.
Que ça soit dans le bios quand j'ai le temps d'y accéder il se coupe sinon la plupart du temps même pas le temps d'accéder au bios car ça coupe au bout de 10 a 20 sec !!!
SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 182,37 €
182,37 € 229 € -20% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P3 4 To (NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 182,37 € au lieu de 229 €.
Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 500 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Voir le bon plan
Imprimante 3D Creality Ender 5 S1 (nivellement auto, ultra rapide, 220x220x280mm) à 309,68 €
309,68 € 500 € -38% @Geekbuying
Geekbuying fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 5 S1 qui passe à 309,68 € avec le code NNNFRCR5S1. On la trouve ailleurs autour de 500 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender-5 S1 est une imprimante 3D conçue pour atteindre une vitesse fulgurante et la haute température. Avec un nivellement automatique CR-Touch et une vitesse d'impression pouvant atteindre les 250 mm/s, le processus d'impression est plus rapide que jamais.
Voir le bon plan
Souris Logitech MX Master 3S (bluetooth, capteur laser 8K, clics silencieux) à 69,37 € livrée
69,37 € 100 € -31% @Geekbuying
Amazon Italie fait une belle promotion sur la souris sans fil Logitech MX Master 3S qui passe à 64,51 € (avec la TVA ajustée) grâce à un coupon à activer sur la page du produit. Comptez 4,86 € pour la livraison en France soit un total de 69,37 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 €. Cette souris offre une connectivité sans fil bluetooth et se recharge par USB C. Cette version 3S bénéficie des clics silencieux.
Elle vous permet de contrôler jusqu'à 3 ordinateurs différents à l'aide d'une seule souris. Copiez et collez du texte d'un écran à un autre, ou encore transférez des fichiers d'un ordinateur à un autre avec une facilité déconcertante.
Voir le bon plan
Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 19,99 €
19,99 € 39 € -49% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 21,99 €. On la trouve ailleurs autour d'une quarantaine d'euros. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
Voir le bon plan
Trottinette électrique Segway Ninebot Max G30LE II à 363,25 € livrée
363,25 € 549 € -34% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur la trottinette électrique Segway Ninebot Max G30LE II qui passe à 336,35 €. Comptez 26,90 € pour la livraison en France soit un total de 363,25 € livrée. On la trouve ailleurs à 549 €. Autonomie jusqu'à 40 km (récupération de l'énergie au freinage) et jusqu'à 25 km/h. Moteur puissant qui permet de grimper des pentes jusqu'à 20%.
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST P40HD (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go, 4G) à 99,99 €
99,99 € 189,99 € -47% @Amazon
Amazon fait une vente flash sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Pro qui passe à 99,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code promo RC9GEEHZ à saisir au moment du paiement. On la trouve habituellement à 189,99 €. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 13. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Il possède même un emplacement SIM pour utiliser la 4G en mobilité.
Voir le bon plan
Problème avec DD interne sur portable HP pavillon 6000
Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!
Problème avec portable
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
probleme avec un portable
Probleme ALIM pc portable presario
Problème avec écran externe sur PC portable
Probléme avec webcam pc portable compaq prescario
probleme avec ordinateur portable hp peu commun
probleme avec pc portable!!!!!! ecran bleu
Plus de sujets relatifs à problème avec PC portable HP Compact Presario CQ60
