 problème avec PC portable HP Compact Presario CQ60Sujet résolu
ameb41
  Posté le 27/01/2014 @ 11:53
J’ai un problème avec mon PC portable HP Compact Presario CQ60 que j’aimerais bien résoudre si possible.
Pour le mettre en marche ou éteindre je n’arrive pas à le faire avec le bouton power, je le branche sur le secteur et il se met en marche sans appuyer dans le bouton power et pour l’arrêter je suis obligé de débrancher du courent. Si je débranche du secteur et je rebranche de suite (la led du coté qui reste allumer) il ne se met pas en route mais si j’attends 5 min débranché et que je branche ça se met en marche (sans appuyer dans le bouton)!!! J’ai démonté de A a Z pour pour nettoyer car il s’arrêté au bout d’un certain temps (15 min plus ou moins) et j’ai nettoyé bien comme il faut le ventirad et j’ai même mis de pâte neuf et j’ai bien regardé si les branchements des nappes, etc, étaient correctes mais le problème persiste, a votre avis ça peut devenir de quoi ?
El Magnifico
 Posté le 27/01/2014 à 13:27
Groupe Sécurité
Bj
Enléve ta pile de la carte mère, vérifie son voltage; 3V remplace là si nécessaire, remettre en place
ameb41
 Posté le 27/01/2014 à 16:05
Merci EL Maginifico
J'ai résolu, le problème venait du bouton power. Le cache en plastique ne faisait pas contact avec la plaque du power donc voila pourquoi ne fonctionnait pas mais en tout cas merci beaucoup pour l'intérêt montré :)
El Magnifico
 Posté le 27/01/2014 à 16:10
Groupe Sécurité
ameb41
 Posté le 27/01/2014 à 22:18
besoin d'aide encore...
Le problème du démarrage ce réglé mais il reste toujours un problème que je n'arrive a pas a trouver la solution...ce pour ça que je reviens vers vous
Maintenant le problème est : Le PC s'éteint tout seul, j'allume et au bot de quelque seconds il s'éteint...je pensé a un court circuit de périphériques et pour ça J'ai testé en enlevant périphérique par périphérique, "graveur, mémoire, disque" et toujours pareil
Comme antérieurement dit j'ai démonté de A a Z et tout est bon a niveau du montage (je précise que j'ai suivi une formation d'informatique avec diplôme et que je connaît mais...pas a niveau des pc portables car je n'ai pas appris) plus facile sur les tours
Est ce que le problème peu venir de la pile?
ameb41
 Posté le 27/01/2014 à 22:42
Voici le PC démonté pour nettoyage
L'état du ventirad et ventilateur
El Magnifico
 Posté le 27/01/2014 à 22:56
Groupe Sécurité
Bs
Belles prises
Essaie avec une RAM, est ce que tout tourne (ventilo) ton alimentation electrique est elle correcte, et toujours la pile de carte mére ?
ameb41
 Posté le 27/01/2014 à 23:10
Bs El Magnifico
Déjà essaie avec une barrette a chaque fois (il en a deux) et elles ont été testes avec résultat OK, le ventilo tourne, l'alim s'elle est correcte...ça je ne sait pas !!! Comment tester l'alim? J'ai un testeur mais pour les alim des tours et pour la pile je doit la tester? elle peut faire ce tipe de panne?
El Magnifico
 Posté le 28/01/2014 à 14:37
Groupe Sécurité
Bj
Enleve la batterie et la pile de la carte mère, appuie une minute sur ton bouton de mise en route, rebranche le tout.
Telecharge whocrashed ICI et fait une analyse si tu peux
ameb41
 Posté le 28/01/2014 à 16:24
El Magnifico a écrit :
Bj
Bj
J'en peu plu, je pense que le PC partira a la poubelle
J'ai testé la pille et effectivement n'était pas bonne (1.32v) et j'ai acheté une nouvelle que j'ai remplacé. J'ai testé l'alim et ce ok ( 18.3) et résultat ce toujours le même problème...il s'allume mais il ce coupe au bout de 10 ou 20 sec...pour whocrachead je ne peut pas utiliser car pas d'accès a l'interface (même pas le temps)
Après avoir tout testé (sauf quelque truck a que m'échappe) pas de solution. Je pense que la carte mère ou le processeur HS a moins qu'une idée de génie apparaisse pour résoudre mon souci
testes effectués : Mémoire ram (une par une), le disque, la pile (changé), l'alim.
Que ça soit dans le bios quand j'ai le temps d'y accéder il se coupe sinon la plupart du temps même pas le temps d'accéder au bios car ça coupe au bout de 10 a 20 sec !!!
140,67 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 140,67 € livré
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz CL16 qui passe à 136,03 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 140,67 € livré. alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 170 €.
104,84 €Disque dur externe portable Seagate Backup Plus 5 To USB 3.0 + 2 mois Adobe CC à 104,84 € livré
Valable jusqu'au 10 Juillet
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur externe portable 2.5 pouces Seagate 5 To Backup Plus USB 3.0 à 99,84 €. Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 104,84 € livré. On le trouve habituellement à partir de 150 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Notez que le disque à l'intérieur n'est pas soudé (vous pouvez le récupérer pour le mettre dans un portable) et qu'il est compatible PS4. De plus, retouchez, gérez et partagez des photos avec un abonnement gratuit d'un an à Mylio Create et un abonnement de deux mois à Adobe Creative Cloud pour la photo (Lightroom, Photoshop, ...).
32,99 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 32,99 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 32,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
Problème avec DD interne sur portable HP pavillon 6000
Problème avec le lecteur dvd de pc portable!!
Problème avec portable
Probleme clavier sous W7 avec Samsung portable R52
probleme avec un portable
Probleme ALIM pc portable presario
Problème avec écran externe sur PC portable
Probléme avec webcam pc portable compaq prescario
probleme avec ordinateur portable hp peu commun
probleme avec pc portable!!!!!! ecran bleu
Plus de sujets relatifs à problème avec PC portable HP Compact Presario CQ60
