Astucien ![]() | Bonjour à tous, Je possède depuis peu un netbook Asus 1001P avec Windows 7 starter. J'ai eu au début une certaine difficulté pour installer mon imprimante HP Laserjet P1005. Je crois que je n'avais pas choisi le bon pilote. Finalement, j'ai réussi après avoir téléchargé le bon pilote qui était nécessaire à sa compatibilité avec Windows 7. Voici le problème : Lorsque je fais : Démarrer/Périphériques et imprimantes/ je vois sous la rubrique « Périphériques » l'icône d'un portable avec un triangle jaune et un point d'exclamation à l'intérieur. J'ai fait un clic droit sur cette icône et j'ai choisi "Résoudre les problèmes ". Voici le résultat : " Il existe un problème au niveau du pilote Teredo Tunning Adapter. La réinstallation peut résoudre le problème". J'ai choisi d'appliquer la solution proposée et le résultat est le suivant : L'utilitaire de résolution des problèmes n'a pas pu résoudre automatiquement tous les problèmes détectés. Problème trouvé : "Microsoft Teredo Tunning Adapter présente un problème au niveau du pilote - non corrigé" Je dois ajouter que malgré tout l'imprimante fonctionne très bien. Je me demande bien quoi faire avec cet icone et ce triangle jaune. Comme je ne veux pas faire de bêtises et ensuite le regretter, j'ai besoin de vos conseils. Modifié par Jelab le 03/03/2010 19:52 | |||||||
![]() ![]() | bonsoir as tu essayer de le desinstaller? voir apres un redemarrage si toujours ce probleme | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir tailhardas, J'ai effectivement désinstallé l'imprimant et refait l'installation avec le téléchargement à jour de HP. L'imprimante fonctionne bien elle apparaît dans "Imprimantes et télécopieurs" avec un crochet pour être l'imprimante par défaut, mais dans "Périphériques" appart de ma souris sans fil, il apparait un portable identifié à mon nom avec un triangle jaune et un point d'exclamation qui me réfère a un problème avec le pilote Microsoft Teredo Tunning Adapter Code 10. J'ai été voir dans mon gestionnaire de périphérique et là "Mocrosoft Teredo Tunneling Adaptor" a une icône en forme de triangle jaune avec un point d'exclamation. Est j'ai pu trouver l'information suivante : Ce périphérique ne peut pas démarrer (Code 10). Qu’est-ce que je dois faire pour résoudre ce problème ? Modifié par Jelab le 05/03/2010 02:28 | |||||||
![]() ![]() | tu desinstalles ce peripherique puis tu vas sur asus pour voir les pilotes de ta carte wifi et ethernet, et si possible mets les a jour je pense que ton probleme vient de la bonne journee | |||||||
Astucien ![]() | bonjour tailhardas, J'ai été voir du côté du "Gestionnaire de Périphériques" et je vois que c'est un sous-dossier de "Cartes réseau". Je me demande si je dois tout simplement supprimer ce sous-dossier. Si ce sous-dossier a une certaine utilité, je devrai attendre pour pouvoir emprunter un lecteur de CD externe d'un copain pour le récupérer. Je possède le CD d'installation au cas ou... alors, je crois que pour maintenant c'est le statuquo. Quelle est votre opinion? | |||||||
![]() ![]() | je ne t'ai pas dit de le supprimer, je t'ai dit de desaciver, desinstaller ce peripherique en aucun cas le mettre a la poubelle si tu le desinstalles par le gestionnaire de peripherique, au prochain demarrage, il se remettra en place si tu en as besoin sur ton pc | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour tailhardas Je fais comment pour désinstaller ou désactiver ce périphérique: "La Carte Réseau" sans la supprimer? | |||||||
![]() ![]() | peus tu me faire une capture d'ecran? tu fais un clic droit, desactiver, tu fermes le pc et tu le redemarres tu verras si ton probleme est regle ou pire, tu peus a tout moment le reactiver en faisant la demarche inverse Modifié par tailhardas le 05/03/2010 22:55 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour tailhardas Merci beaucoup pour votre aide. Tout est revenu à la normale en suivant vos conseils. | |||||||
bonne continuation sur les forums de PCA bon dimanche | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour tailhardas j'ai un problème avec le pilote teredo tunneling adapter il m'affiche un petit triangle jaune avec un point d'exclamation a l’intérieur que dois-je faire je suis sur un ordinateur Acer
Nouvel astucien | Bonjour et bonne année 2015 à tous, je rencontre le meme problème que titi45800 avec mon Acer sous W7 et le message concernant le pilote de la carte réseaux Teredo Tunneling Adapter ne peut démarrer (code 10) j'ai essayé la procédure ci-dessus et le triangle jaune est toujours présent sur l'icone PC dans les périphériques après redémarrage Y a t il une autre solution ? Merci de vos conseils Eric | |||||||
