 Problème avec Access 2007
PéCé
  Posté le 06/03/2012 @ 02:21
Bonjour:
Un collègue me tient pour "expert" d'Access et je ne voudrais pas le décevoir.
Sauf que je ne le suis peut-être pas vraiment...
Je dois remplacer sa base de données Exell avec une dans Access, permettant la présentation de gammes d'usinage. J'ai créé les tables déjà et je pars donc de l'une d'elles pour créer un État. (point besoin d'une requête)
Voici la table avec le nom de ses colonnes (un peu simplifié):
#Dessin / type porte outil / porte outil / fixture / commentaires
La colonne fixture contient un document jpeg joint.
Dans l'entête de page, je veux voir le #Dessin. Le détail doit contenir / type porte outil / porte outil /
Ce détail comporte un certains nombre d'enregistrement.
Je ne veux pas que l'image fixture apparaissent à chaque enregistrement. Il faut que les informations fixture et commentaires apparaissent sur une page différente ayant la même entête. J'essaie le bouton saut de page mais rien n'en résulte dans Access 2007.
Merci de me fournir la solution
Modifié par PéCé le 06/03/2012 02:23
qmike549
 Posté le 06/03/2012 à 08:32
essais de nous mettre le schéma de tables de ta base et les relations entre les tables
Modifié par qmike549 le 06/03/2012 08:32
PéCé
 Posté le 07/03/2012 à 16:09
C'est assez simple en fait: Voir plus bas la table.
L'état est lié dans la fenêtre propriété à cette table doit refléter l'information pour un dessin et une opération, donc ces deux choses (#Dessin, #Op) doivent se retrouver dans l'entête de chaque page de l'état.
Ensuite le détail doit montrer le Type porte outil (TypePO), le #Porte Outil, #Pastille et Grade et c'est tout.(C'est simplifié pour le besoin de l'exemple, il peut y avoir une douzaine de lignes dans le détail.)
Sur une autre page, nous désirons inclure des commentaires (liés à la colonne Commentaire1), accompagnés d'une ou plusieurs photos jointes dans la colonne Image1 de la table.
Pour l'instant avec ceci: http://imageshack.us/photo/my-images/708/tat2m.jpg/
Cela donne cela: http://imageshack.us/photo/my-images/440/tatw.jpgLes commentaires et images apparaissent après chaque enregistrement, non pas sur une autre page.
Voici la table
http://imageshack.us/photo/my-images/444/tat3ta.jpg/
Modifié par PéCé le 07/03/2012 16:15
qmike549
 Posté le 07/03/2012 à 16:30
et toujours aucun schéma de la base avec les relations entre les tables
PéCé
 Posté le 07/03/2012 à 18:17
L'état est basé sur une table, il n'y a pas de relations.
La table est cependant le résultat d'une requête qui elle est acquise grâce à d'autres tables. Après avoir fait des choix, je dois sauvegarder ces choix sous forme de table sur laquelle est basée l'état.
Mais voici tout de même:
la liste des tables:
http://www.freeimagehosting.net/uhuy4
La relation établie dans la requête:
http://www.freeimagehosting.net/ql8rx
La table 1159LM50100op30 est créée en sauvegardant la requête MatriceAssociativeDeTable sour forme de table.
Modifié par PéCé le 07/03/2012 18:20
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
999 € 1399 € -29%
Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300
9,49 € 13,90 € -32%
Mini PC GMKtec K6 (AMD Ryzen 7 7840HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro, EU)
293,99 € 399 € -26%
@AliExpress
Logiciel PC Easeus Partition Master Pro
Gratuit 49,95 € -26%
@AliExpress
Access 2007 Liste déroulante avec case à cocher
B50211 Problème de guillemets avec Word 2007
Probleme d'enregistrement avec excel 2007
Problème avec Outlook 2007
Gros problème avec Word 2007
Tri avec Access 2007
Problème avec outloock 2007
Envoie Mail avec piece jointe ACCESS 2007
Problème de son avec PowerPoint 2007
Probleme formulaire access 2007
Plus de sujets relatifs à Problème avec Access 2007
