 Problème avec acronis true image 2016 .(RESOLU)Sujet résolu
micheld
  Posté le 10/05/2018 @ 15:47
à tous
J'ai voulu faire un essai de restauration avec acronis ,je trouve bien la sauvegarde à restaurer mais rien ne ce passe quand je clic sur la dite sauvegarde ,que peut il bien se passer j'ai pris une foto pour vous montrer .Merci pour l'aide
Modifié par micheld le 12/05/2018 14:24
micheld
 Posté le 10/05/2018 à 19:02
Mon problème n'est pas resolu de l'aide please Merci
Modifié par micheld le 10/05/2018 22:36
micheld
 Posté le 10/05/2018 à 22:32
Cela me fou les boules d'avoir acheté un logiciel que je n'arrive pas à me servir du coup je reviens à la charge voici en image ce que je fais pour restaurer l"image sauvegardé sur mon disque dur externe ou est l'erreur s'il vous plait ,à l'image 4 dois je cliquer sur OK car je n'ose pas le faire peur de faire une bêtise !!Merci
yves.vaissiere
 Posté le 10/05/2018 à 22:56
alors auparavant tu images avec un autre imageur.
Tout, mêmes les OSes, est en "Try before you Buy", essai gratuit, donc tu avais déjà restauré avant ? (on voit plein d'images sur ta première capture)
micheld
 Posté le 10/05/2018 à 23:07
Yves m'a dit>> (on voit plein d'images sur ta première capture)
Ce sont des sauvegardes que je n'ai jamais pu restaurer en cas de problème ,
"Try before you Buy" Avant j'avais true image 2010 jamais eu de problème ,mais il est non compatible avec W10 c'est pour ca que je l'avais acheté ce satané 2016 !!!
Mais ca m'aide pas beaucoup ta réponse Yves
micheld
 Posté le 10/05/2018 à 23:13
Bonne nuit à tous je vais me coucher je suis crevé
yves.vaissiere
 Posté le 10/05/2018 à 23:26
Désolé, je sais bien ; mais c'est que je ferais, une image (avec un autre imageur*) pour minimiser les risques avant de restaurer celle-là.
M'enfin bon, apparemment tu n'es pas loin de l'install, c'est la 1803 donc tu aurais peu à perdre.
Mais ... c'est qu'il fallait essayer la 2016 sous 10, avant de l'acheter !
Jamais pu, pour la même raison ? Ou jamais eu l'occasion ? Perso je n'image jamais sans restaurer aussi sec, donc je me serais affolé avant ...
(* : AOMEI Backupper, par exemple, et/ou d'autres ... Paragon, Macrium Reflect, EaseUS.
Et tu peux y rester, à moins que tu n'aies des raisons de conserver un payant à racheter régulièrement : j'ai eu le temps de lire ton message avant que tu le corriges )
Modifié par yves.vaissiere le 10/05/2018 23:35
eliot3
 Posté le 11/05/2018 à 07:28
Pour ta restauration tu sélectionnes uniquement la partition système C:\ et uniquement cette partition Le message que l'on voit sur ta capture est juste pour signaler qu'avant de restaurer, le logiciel va effacer ce qu'il y a dessus, ce qui est somme toute Logique
Modifié par eliot3 le 11/05/2018 08:44
yves.vaissiere
 Posté le 11/05/2018 à 11:25
Bé apparemment il ne l'avait jamais eu avant ...
(et dans le premier message, il n'arrivait pas-même à l'étape où il aurait pu l'avoir ...)
micheld
 Posté le 11/05/2018 à 12:22
je m'excuse de ne pas voir avoir répondu plus tôt car ce matin comme tout les matin j'allume ma tour et vlan je n'ai plus de connexion à internet sur ma tour ,je ne sais pas ce qui ce passe je pensais que cela venais de mon câble ethernet mais non car je viens de le brancher sur mon portable et cela fonctionne ,j'ai été voir dans le gestionnaire de tâche et il ni a rien à signaler sur ma carte réseau du coup je suis privé de mon PC principal impossible d'essayer à nouveau une restauration d'acronis pour tester le logiciel !!!!
Sam58
 Posté le 11/05/2018 à 12:47
micheld a écrit :
je n'ai plus de connexion à internet sur ma tour ,je ne sais pas ce qui ce passe je pensais que cela venais de mon câble ethernet mais non car je viens de le brancher sur mon portable et cela fonctionne, du coup je suis privé de mon PC principal impossible d'essayer à nouveau une restauration d'acronis pour tester le logiciel !!!!
Bonjour.
En quoi qu'il ne soit plus connecté à internet vient empêcher la restauration d'Acronis ?
yves.vaissiere
 Posté le 11/05/2018 à 13:00
impossible
Heu ... on peut restaurer hors-Net : c'est même le principe !
On restaure une image de quand ça va bien ; possiblement depuis un CD de secours ne gérant pas le Net, d'ailleurs ...
(m'enfin bon "tester le logiciel" 2016, c'est un peu tard : on est en 2018, et tu l'as déjà acheté.
Tu peux donc remettre les tests à plus tard.
Par contre tu peux restaurer pour te dépanner ; et si le "test" n'est pas bon, tu en es quitte pour réinstaller un Système qui n'a que peu changé depuis, tu as peu à perdre/rattraper.
Je ne te redis pas de te couvrir par une image d'un autre imageur, puisque cette fois elle ne serait pas d'un OS sain )
Je réitère mes conseils : imager toutes les semaines à tous les mois (c'est, grrrrand max, vingt à trente minutes "transparentes", c'est-à-dire qu'on peut se servir du PC pendant, ça ne sera pas pis en compte), et garder au moins les deux à quatre dernières images ;
on peut faire les images sur partition Voisine si on n'a pas de disque Second, mais il faut en faire (ou copier) de temps en temps sur Externe, disons aussi au moins une sur quatre ;
il n'est pas nécessaire, vu la perte de temps (les vingt à trente minutes ne sont alors pas transparentes : on ne peut rien faire d'autre) de restaurer comme moi chaque image aussitôt faite ; m'enfin au moins une fois sur quatre aussi, c'est pas la mort.
Enfin et surtout, restaurer au moins la première après achat/restau-usine/réinstall, quand on a encore peu ou pas à perdre : après, chaque restau est "assurée" par les précédentes.
Modifié par yves.vaissiere le 11/05/2018 13:01
micheld
 Posté le 11/05/2018 à 13:33
Merci pour vos réponses
je me repètes mais mon pc fonctionnait très bien jusqu'à ce matin sauf que je n'ai plus de réseau ethernet (à voir plu tard) j'ai seulement voulu faire une sauvegarde de mon build ensuite j'ai fais un essai de restauration mais je ni arrive pas je crois vraiment que acronis 2016 nous pends pour des vaches à lait point final.
PS: je vais faire un nouveau post pour mon réseau Cordialement
eliot3
 Posté le 11/05/2018 à 13:42
C'est surtout que tu ne sais pas l'utiliser car c'est l'un des meilleurs imageurs
micheld
 Posté le 11/05/2018 à 13:49
Bah eliot il va falloir que tu viennes sur mon pc avec team viewer pour mon montrer quand j'aurais réglé mon problème d'ethernet
eliot3
 Posté le 11/05/2018 à 14:38
Pas de problème
micheld
 Posté le 12/05/2018 à 12:20
Merci à toi mon ami ,je viens de faire une sauvegarde ensuite la restaurer et ca marche nickel je ne pensais pas qu'il fallait faire un clic droit sur la partition à restaurer et ensuite clic droit restaurer (en selectionnant pour la sauvergarder juste la partition C/ )
Modifié par micheld le 12/05/2018 14:09
eliot3
 Posté le 13/05/2018 à 07:43
Ah ben, tu vois qu'il est pas si mal cet imageur
micheld
 Posté le 13/05/2018 à 09:17
eliot
Oui quand on sais s'en servir !!!
69,98 €Imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (Wifi, PDF) + 6 mois instant Ink à 69,98 €
120 € -42%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (WiFi) qui passe à 69,98 € au lieu de 120 € ailleurs.. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Connexion via USB, Bluetooth, Ethernet et Wifi. Vous pourrez facilement imprimer et numériser avec votre ordinateur, tablette, smartphone. Exportation automatique en PDF.
Voir l'offre
69 €Pack de 4 adaptateurs CPL Netgear 1000 Mbps à 69 €
110 € -37%
Cdiscount fait une vente flash sur pack de 4 adaptateurs CPL Netgear 1000 Mbps qui passe à 69 € alors qu'on le trouve à partir de 110 € ailleurs. Ces adaptateurs disposent d'une prise électrique femelle intégrée, d'une prise ethernet Gigabit et offrent une vitesse jusqu'à 1000 Mbps.
Voir l'offre
21,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,99 €
32 € -31%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
On la trouve ailleurs à plus de 32 €.
Voir l'offre
7,99 €Lot de 3 câbles Topk USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 7,99 €
9,99 € -20%
Amazon fait une promotion sur le lot de 3 câbles Topk USB-A vers USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 7,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On les trouve habituellement à partir de 9,99  €.
Voir l'offre
Un logiciel (Acronis True Image 2016) ne se lance pas
Problème avec l'image d'icône (.iso)
Problème avec l'imageur Acronis 2015
Différence entre Acronis True Image et Acronis True Image Bootable ISO ?
Demande de pas-à-pas pour Acronis True Image 2015
Acronis True Image 2014
Acronis true image
Problème acronis 2016
Problème avec W 10 sur un ordi potable
problème avec firefox
Plus de sujets relatifs à Problème avec acronis true image 2016 .(RESOLU)
