 Problème avec ADO excel et wordSujet résolu
Yaloo
  Posté le 16/10/2011 @ 12:56
Bonjour à tous,
J'ai fais avec l'excellent site de Jacques Boisgontier ( ici ) un fichier excel qui récupère des données sur un classeur fermé.
Il s'agit de codes postaux que je récupère dans un combobox, jusque là ça va.
1 er Point : dans le combobox de mes codes postaux ça s'arrête à 09800 alors qu'il y en a bien sûr beaucoup plus que ça.
2 ème point : je voudrai faire la même chose avec Word. Ca me plante à l'ouverture de l'Userform à la ligne transpose (qui bien sûr n'existe pas dans Word). Y a t-il une façon de "contourner" ce problème ?
Pour tester, il faut activer "Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library"
Voici mes fichiers, si quelqu'un peu m'aider.
Merci d'avance
Yaloo
drareg27
 Posté le 16/10/2011 à 20:41
Je pense avoir réussi à résoudre ton problème.
Tu peux récupérer tes 2 fichiers Excel ci dessous
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cijLo1FTqr.zip
J'ai modifié le code du fichier Adresse.xls ainsi que la colonne A de CodePostal.xls par l'instruction Cells(x,1).value=Cstr(Cells(x,1).value)
Je n'est pas testé sous Word, mais je pense que ça devrait fonctionner puisque j'ai supprimé l'instruction Transpose.
Bonne continuation.
Yaloo
 Posté le 16/10/2011 à 22:34
Bonsoir drareg,
Pour Excel, ça marche très bien, je n'ai pas tout compris, mais ça marche. Super
Pour Word, j'ai maintenant un "erreur 424, objet requis" dès le lancement de l'UserForm. Il y a toujours un Transpose dans le code Private Sub ComboBoxCP_Change(), mais je ne pense pas que cela vienne de là, car j'ai supprimé cette partie et l'UserForm ne s'ouvre pas.
Peux tu y regarder ?
Modifié par Yaloo le 16/10/2011 22:35
drareg27
 Posté le 17/10/2011 à 00:01
Voilà ton nouveau fichier Word.
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj201110/cijdDzUf6e.doc
Il semble fonctionner correctement. Quelques modifs au niveau du code ont été nécessaires.
Bonne soirée.
Yaloo
 Posté le 17/10/2011 à 08:48
Bonjour drareg,
Impeccable, ça fonctionne parfaitement. Je te remercie beaucoup. {#} {#} {#}
Nettoyeur haute pression Karcher K2 Power Control
80,49 € 114 € -29%
Hydrofuge imperméabilisant façade et mur Sikakard 221, bidon de 20L
105 € 139 € -24%
Mini PC GMK G10 (AMD Ryzen 5 3500U, 16 Go RAM, SSD NVMe 256 Go, Windows 11)
289,96 € 369 € -21%
Coupe carrelage / carrelette manuel Vevor 120 cm
69,99 € 119,99 € -42%
Filtre à sable Intex sx2100 (6 m3/h)
152,91 € 199 € -23%
Mini pompe à chaleur Gre HPM20 (pour piscine hors sol jusqu'à 20 m3)
418,99 € 539 € -22%
Problème avec fichiers Word et Excel
probleme avec word et excel
Problème avec Word et excel
B50211 Problème de guillemets avec Word 2007
Problème avec Word illisible ..pour moi
transfert de fichiers excel word sur tablette avec Android
Probleme avec word
Pas d'ouverture Directe possible avec Word ou Excel
Word lié avec Excel
Piloter un document Word avec un check liste (Word ou Excel)
Plus de sujets relatifs à Problème avec ADO excel et word
