 Problème avec Adobe ReaderSujet résolu
Droopynette
  Posté le 26/08/2010 @ 08:46
Bonjour!
J'ai bien téléchargé la dernière version d'Adobe reader, l'icône est bien sur mon bureau et menu démarrer, mais mes fichiers pdf sont blancs et lorsque je les ouvre, une fenetre s'ouvre me demandant de choisir le programme....mais Acrobat n'est pas dans la liste...Je fais parcourir, vais dans programme files, dans le dossier Adobe, clic sur l'application mais rien ne se passe, le symbole n'apparait pas, je ne peux pas le sélectionner......
Par contre si j'ouvre directement Adobe, je peux ouvrir mes documents .... mais ils ne s'ouvrent pas directement quand je clic dessus...Pareil quand je reçois un pdf dans un mail, impossible de l'ouvrir, je dois d'abord l'enregistrer et ensuite faire la manip ci-dessus....
Savez-vous comment faire? J'ai essayé aussi de définir le programme par défaut, mais même problème, le programme n'apparait pas dans la liste....
Merci!
Modifié par Droopynette le 26/08/2010 08:47
Anonyme
 Posté le 26/08/2010 à 09:34
Programmes par défaut - Associer un type de fichier ou un protocole à un programme.
Ou utilise FileTypesMan.
http://www.gratilog.net/xoops/modules/mydownloads/singlefile.php?cid=222&lid=1644
Droopynette
 Posté le 26/08/2010 à 10:41
J'aimerai si possible rétablir l'utilisation normale sans télécharger de programmes supplémentaires, puisque cela fonctionnait avant....
Comme j'ai dit, Adobe n'apparait pas dans la liste pour programmer par défaut.
Anonyme
 Posté le 26/08/2010 à 10:51
Il n'y a pas l'extension .pdf ?
Droopynette
 Posté le 26/08/2010 à 11:29
Si , il y a bien l'extension pdf, mais Adobe n'est pas dans la liste des programmes que l'on peut associer......Je fais parcourir, vais dans programme files, dans le dossier Adobe, clic sur l'application mais rien ne se passe, le symbole n'apparait pas, je ne peux pas le sélectionner......
Anonyme
 Posté le 26/08/2010 à 11:35
Si tu n'affiches pas les extensions, tu te trompes peut-être de fichier.
Celui d'Adobe Reader s'appelle AcroRd32.exe
Dans les options des dossiers, décoche Masquer les extensions dont le type est connu.
Il se trouve dans C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\
Si tu as W7 64 bits, il devrait se trouver dans \Program Files (x86)
Modifié par Anonyme le 26/08/2010 11:47
Droopynette
 Posté le 26/08/2010 à 11:53
Tout d'abord, merci de m'aider...
Je vais sur C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\, c'est bien AcroRd32, l'application, je clic droit, je vais dans propriétés, là il y a plusieurs onglets: général, comptabilité, signatures numériques, sécurité, détails et versions précédentes.... mais je n'ai pas trouvé Options, ni la case à décocher..
Anonyme
 Posté le 26/08/2010 à 12:07
Dans Associer un type de fichier ou un protocole à un programme, sélectionne .pdf
En haut, à droite, clique sur Changer de programme.
Clique sur Parcourir.
Navigue jusqu'au dossier
Sélectionne
AcroRd32.exe
Droopynette
 Posté le 26/08/2010 à 13:48
Excuses-moi, je dois mal m'expliquer.....
Ca c'est la manip que j'explique dans mon premier message........ Dans "associer un type de fichier...." , quand je vais jusqu'à C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader, je sélectionne AcroRd32.exe, je clic 2 fois (ou je fais ouvrir), bref, rien ne se passe!!! il n'apparait toujours pas dans la liste....
Anonyme
 Posté le 26/08/2010 à 14:12
Et dans, Associer un fichier, qu'est-ce qu'il y a pour l'extension .pdf ?
Droopynette
 Posté le 26/08/2010 à 14:22
Au départ, c'était marqué: application inconnue
Maintenant comme j'ai sélectionné par erreur une des applications proposées, c'est marqué Windows media center....
Anonyme
 Posté le 26/08/2010 à 14:35
Si tu cliques sur Changer le Programme - Parcourir, chercher Acroread, ça ne fonctionne pas ,
Sinon, utilise FileTypesMan, j'ai mis le lien dans mon premier message.
Droopynette
 Posté le 26/08/2010 à 15:03
Oui merci...
Je voulais surtout rétablir l'utilisation normale sans avoir à télécharger un nouveau logiciel, puisque au départ ça fonctionnait normalement....
Je pense qu'il y a eu un "bug" quand j'ai utilisé mon logiciel 'Ciel' et quand j'ai édité une facture avec Adobe....c'est depuis que cela ne fonctionne plus normalement....
Anonyme
 Posté le 26/08/2010 à 15:09
FilesTypesMan est portable, il ne ne s'installe pas, il suffit de décompresser le fichier télécharger dans un dossier, et de lancer l'exécutable.
Pour le supprimer, supprime le dossier.
Droopynette
 Posté le 26/08/2010 à 15:21
j'essaye et reviens te dire....
Droopynette
 Posté le 26/08/2010 à 15:39
Bon je l'ai téléchargé...j'ai réussi a le mettre en français, et maintenant qu'est-ce que je fais???
Quand j'ai cliqué sur l'application, il s'est ouvert toute une liste d'extensions dans la partie gauche, en face de pdf
il y a: pdf_auto_file Application pdf et c'est tout
Je fais quoi?
Anonyme
 Posté le 26/08/2010 à 15:57
Sélectionne .pdf
Dans le volet en bas, double-clique sur Open - Parcourir, navigue j'usqu'à acrord32.
S'il n'y a pas Open, je te dirai comment l'ajouter.
Droopynette
 Posté le 26/08/2010 à 16:22
Bien cela a fonctionné, apparemment le symbol d'Adobe est revenu dans la liste de choix!!!
Espérons que ça dure!!!!
Merci beaucoup pour ton aide! si cela recommence reviendrai faire un tour!!!
Problème de mises à jour Adobe Reader et AIR
gros probleme avec adobe air et winamax
Problème avec Adobe Flash Player
ADOBE READER Probleme d'ouverture des fichiers
Problème plug-in Adobe Reader
Problème sur install Adobe reader 9 .3.4 et 9.4
compatibilité adobe reader 7 avec seven
problème envoyer fichier PDF ( adobe reader 9 )
problème avec Update
Plus de sujets relatifs à Problème avec Adobe Reader
