 Problème avec AOMEISujet résolu
Fill
  Posté le 16/04/2015 @ 18:18
Groupe Sécurité
J'utilise AOMEI depuis quelques temps, et lorsque je veux faire une sauvegarde, j'ai un message d'erreur qui s'affiche :
J'ai ce code d'erreur : Information Code:4098.
La sauvegarde s'arrête alors.
Par contre, si je reprends une tâche déjà effectuée, la sauvegarde s'effectue mais dans un dossier correspondant à l'ancienne sauvegarde. Connaissez-vous ce problème ? Je n'ai rien trouvé de précis concernant cette erreur.
Merci.
Fill
Anonyme
 Posté le 16/04/2015 à 18:57
Salut Fill
est ce que tu as toujours kaspersky sur la machine impactée ?
Si oui, fait un test en ayant Kaspersky Désactivé. ( clic droit sur le K du systray et > quitter)
Fill
 Posté le 16/04/2015 à 18:58
Groupe Sécurité
Salut Kangourou,
Oui, j'ai K'sky. Je regarde cela.
Fill
Anonyme
 Posté le 16/04/2015 à 18:59
en fait j'ai eu ce cas là (ou similaire) avec un logiciel de la même boite
https://forum.pcastuces.com/aomei_onekey_recovery___la_sauvegarde_facile__tuto-f14s15.htm?page=1&#5203995
Modifié par Anonyme le 16/04/2015 18:59
Fill
 Posté le 16/04/2015 à 19:02
Groupe Sécurité
Re,
Non, c'est la même chose.
Fill
Anonyme
 Posté le 16/04/2015 à 19:04
Ben désolé...je n'avais que cette piste
Modifié par Anonyme le 16/04/2015 22:35
Fill
 Posté le 16/04/2015 à 19:05
Groupe Sécurité
Re,
C'est pas grave, ça pouvait être lié en effet.
Fill
Anonyme
 Posté le 16/04/2015 à 22:36
JPdu34
 Posté le 18/04/2015 à 10:01
Fill, Australien,
Tu as la version Standard. En dernier recours, pourquoi ne pas utiliser AOMEI Pro 2.5 gratuit qui fonctionne parfaitement (chez moi tout du moins) ?
Cordialement. J.Pierre
EDIT : peut-être que enfermerdehors pourrait t'aider ?
Modifié par JPdu34 le 18/04/2015 10:08
Fill
 Posté le 18/04/2015 à 11:52
Groupe Sécurité
Quelles sont les différences entre ces produits ?
Fill
Le Guermeur
 Posté le 18/04/2015 à 15:00
Fill
Il suffit de lire ici:https://forum.pcastuces.com/tuto_aomei_backupper_free_pro_25-f14s103.htm
Fill
 Posté le 18/04/2015 à 20:27
Groupe Sécurité
Re,
La seule différence visible, c'est la langue française, mais peut-être ai-je mal lu. Je sus toutefois étonné que Le Félé indique la clé d'installation
C'est un produit payant normalement ?
Fill
Le Guermeur
 Posté le 19/04/2015 à 08:09
Fill a écrit :
Re,
Fill
Si tu lisais tout...Evolution du log...clé générique(offerte en clé universelle à un moment donné mais toujours acceptée...)
Fill
 Posté le 20/04/2015 à 21:20
Groupe Sécurité
Le Guermeur a écrit :
Si tu lisais tout
Re,
Ca n'est pas explicitement écrit concernant cette clé générique me semble-t-il. En plus, on ne sait pas s'il faut opter pour la version d'essai ou la version commerciale payante.
Tant pis, je conserverai ma version actuelle avec ses inconvénients.
Modifié par Fill le 20/04/2015 21:22
Le Guermeur
 Posté le 19/08/2015 à 11:25
AOMEI 3.1
L'activation VSS a échoué. Il se peut que le service VSS soit désactivé ou qu'il n'existe pas. Veuillez vérifier et réessayer.
Code d'information:4140
Le pilote de sauvegarde fonctionne incorrectement, vous pouvez redémarrer l'ordinateur pour résoudre le problème.
Rien n'y fait..pas même une réinstall propre...mais le CD de boot fonctionne
Changement de paramétre:ne pas utliser VSS mais autre outil et ça marche maintenant mais il a fallu s'y prendre plusieurs fois
Modifié par Le Guermeur le 19/08/2015 14:08
32,16 €Ventirad Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition à 32,16 € livré
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le ventirad Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition qui passe à 26,11 €. Comptez 6,05 € pour la livraison en France soit un total de 32,16 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 45 €. Ce radiateur possède 4 caloducs et est équipé d'un ventilateur 120 mm PWM et d'un système LED RGB compatible ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB fusion, MSI Mystic light sync et ASRock Polychrome Sync. Le ventirad est compatible avec les sockets Intel LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066 et AMD FM1 / FM2 / FM2+ / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2. De quoi refroidir efficacement votre processeur.
399,99 €Ecran 34 pouces Acer (FreeSync, IPS, 3440x1440 pixels) à 399,99 €
Boulanger fait une promotion sur l'écran 34 pouces Acer CB342CKCsmiiphuzx qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 499 €. Cet écran adapté aux joueurs possède une dalle IPS d'une résolution de 3440x1440 pixels, offre un temps de réponse de 1 ms, un rafraichissement de 75 Hz et est compatible FreeSync.
52,99 €Manette Microsoft Xbox sans fil + adaptateur pour PC à 52,99 €
Fnac fait une promotion sur la nouvelle manette Microsoft Xbox sans fil + adapateur pour PC qui passe à 52,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 69 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi sans fil.
Créer une partition avec AOMEÎ en vidéo
Problème pour sauvegarder avec Paragon
AOMEI Créer DVD bootable quelle marche à suivre?
AOMEI Backupper update
J'ai fini avec Acronis True Image
Avec quel soft créer une clé Multiboot
AOMEI-Partition-Assistant-Professional-Edition-Giveaway AOMEI Partition As
Récupération de données avec Power Data Recovery vidéo
Créer une clé bootable avec Rufus en vidéo
créé un clé bootable avec Acronis
Plus de sujets relatifs à Problème avec AOMEI
