 Problème avec aomei
maxsou1948
  Posté le 04/01/2016 @ 03:25
bonjour,
Windows 10 ordinateur portable
Je me suis fait une Clé de démarrage de Aomei
Quand je boot sur la clé, je me retrouve avec une fenêtre d'aomei qui fait un quart de l'écran
avec 2 choix: restaurer et cloner. l'ordinateur gelé, sourie gelée
le seul moyen de redémarrer est est tenir enfoncé le bouton pour démarrer l'ordinateur, la, il s'éteint
Avez-vous une solution
mercil
eliot3
 Posté le 04/01/2016 à 07:52
yves.vaissiere
 Posté le 04/01/2016 à 10:09
(pour rappel, clé usb ou CD de secours ne sont indispensables que pour restaurer quand W ne démarre plus, ou en boucle)
Bonjour ; en attendant une meilleure solution, si une souris conventionnelle trouvée par là marche avec ce media de secours issu vraisemblablement d'amlnx.iso, tu la ranges avec la clé usb.
Modifié par yves.vaissiere le 04/01/2016 11:13
Xerta
 Posté le 04/01/2016 à 11:21
Il y a tout de même assez fréquemment des problèmes signalés avec les médias de Boot D’AOMEI. Sans doute ces problèmes doivent intervenir principalement dans des systèmes UEFI. Donc voir plutôt cette solution pour avoir un média de boot D’AOMEI qui marche (ou utiliser un autre imageur système).
eliot3
 Posté le 04/01/2016 à 11:47
Si en UEFI, la clé doit être formatée en NTFS
Xerta
 Posté le 04/01/2016 à 12:16
Encore faut-il rappeler que pour pouvoir démarrer sur une clé USB formatée en NTFS dans un BIOS UEFI, il faut le modifier pour autoriser le CSM Boot ou le Legacy Boot. Sur certaines cartes mères, l’option consiste à mettre le Boot UEFI sur « Disabled » (dans ce cas il faut généralement le remettre sur « Enabled » pour pouvoir à nouveau démarrer sur le système d'exploitation).
Si le BIOS UEFI n'a pas été ainsi modifié, la clé USB doit être formatée en FAT32 et l'ISO gravé sur clé USB doit lui même être compatible avec l'UEFI, voir le Secure Boot, si celui-ci n'a pas été désactivé.
Modifié par Xerta le 04/01/2016 13:42
yves.vaissiere
 Posté le 04/01/2016 à 12:55
Bon là c'est pas un pb de boot, mais de prise en charge de la souris.
Donc autre souris, ou media à base de PE au lieu de linux.
Xerta
 Posté le 04/01/2016 à 13:41
C'est vrai que l'écran gelé (souris et peut-être aussi clavier) serait plus probable avec un Linux média de boot mais par défaut, sauf s'y on tient à avoir le Linux, je crois que le programme AOMEI installé dans le PC fait un WINPE média de boot, pas un linux. Mais pour faire un WINPE d'AOMEI compatible UEFI est-ce qu'il ne faut pas d'abord installer Windows ADK ?
maxsou1948
 Posté le 04/01/2016 à 14:17
Bonjour à vous,
6 heures plus tard au Québec
voila ce que j'ai fait pour pouvoir booter sur une clé ou cd:
http://www.asus.com/fr/support/faq/1013015/
http://www.asus.com/fr/support/faq/1013017/
J'ai pris Paragon qui a l'air de fonctionner, j'ai fait une sauvegarde mais pas encore restaurer
avec ATI acheté
J'aime bien avoir 2 types de logiciel en cas que un ne veut pas restaurer
J'ai eu peur hier quand tout a gelé,
je vais oublié Aomei vu que Paragon fonctionne
Je vais me cnsacrer sur le tuto de Le Fêlé pour un nouveau ordinateur comme dans mon autre post
Merci à vous
maxsou1948
 Posté le 04/01/2016 à 14:23
Pour le WinPe, je vais m'y mettre plus tard quand j'aurai fait le tuto de Mr. Le Fêlé
Merci encore à vous deux
Problème avec AOMEI
Problème avec Acronis
utilisation aomei avec portable sony vaio
sauvegarde avec AOMEI
Créer un média de démarrage avec AOMEI
Problème d'utilisation avec 1 portable 2.5" de 500 G.
Créer une partition avec AOMEÎ en vidéo
Problème pour sauvegarder avec Paragon
Restauration d'image avec Acronis 2016
problème de sauvegarde
Plus de sujets relatifs à Problème avec aomei
