Petit astucien | Bonjour à tous Voilà mon problème : je suis en train de monter un pc avec une carte mère ASUS P4B, j'ai installé une alim 300w, dd (10Go), lecteur cd, disquette et cg simple (j'en mettrais une puissante si cela fonctionne). Lorsque je met le pc sous tension la led de cm est allumée, le ventilo du processeur(p4) se met en route mais rien n'apparait à l'écran (il ne reçoit rien même en changeant de cg, le ventilo tourne donc elle est alimentée), aucun bip (même lorsqe les barettes mem sont enlevées), la souris (en USB) ne s'éclaire pas. Il y a des switch sur la cm : ils sont tous à 0. Je n'a pas trouvé de notice sur le site. J'espère que l'un de vous aura une idée. Merci d'avance.
Astucien | Bonjour bipcoyote, Quel est le modèle exact de ta P4B ? Quelle version du BIOS ? (si tu le sais) Modifié par Pile le 08/12/2006 18:54 | |||||||
Petit astucien | Merci de t'intéresser à mon cas. Sur la carte mère il y a : ASUS P4B REV. 1.03. Concernant le bios je ne sais pas, j'ai trouvé uniquement ça : P4BO5 1005 GS GC3 J'espère que cela peut t'aider.
Astucien | Une première piste : As-tu bien connecté les deux fiches d'alimentation ?
[IMG]http://img299.imageshack.us/img299/8452/asusp4bpn0.jpg[/IMG] | |||||||
Astucien | Ta version du BIOS semble ancienne (1005). Lorsque ta carte fonctionnera, la première chose à faire sera de mettre à jour ton BIOS vers la version 1012. Site de téléchargement ASUS ci-dessous : | |||||||
Petit astucien | L'alim est correctement branchée....
Astucien | Le manuel de la carte est téléchargeable (en anglais) sur le site donné plus haut. Voici un extrait d'une page importante si cela peut t'aider : [img]http://xs110.xs.to/xs110/06495/ManuelP4BDip.jpg[/img] | |||||||
Petit astucien | Merci à PILE J'ai bien vu la noice mais en anglais je ne comprend pas tout et je ne sais pas si le fait de toucher aux "switch" est utile pour faire fonctionner la carte...(quels sont ceux à mettre sur on ou off). Ce qui me pose tracas c'est que rien ne s'affiche à l'écran et qu'il ne sort pas de veille, il ne semble pas recevoir de signal (ça ne vient pas de la cg car j'ai essayé avec deux différentes qui fonctionnent sur un autre pc!) Le bios serait il en cause ?!..En dessous du pavé d'alim il y en a un du type alim dd (on le voit bien sur l'image)à quoi sert il ?
Astucien | bipcoyote a écrit : Bonjour bipcoyote, Ce petit connecteur molex sert à alimenter le processeur (CPU) si l'on utilise une alimentation ancienne (non ATX). Dans un premier temps, laisse le JEN connecté en 2 et 3 (jumper free). Laisse aussi tous les switch du DIP sur OFF, comme montré sur le manuel ci-dessus. Tu pourras ainsi modifier la fréquence de ton CPU par le BIOS (c'est plus simple) si tu souhaites "overclocker" to CPU. Ta CG est une AGP (à confirmer). Vérifie dans le BIOS si l'AGP est bien activé. | |||||||
Petit astucien | J'ai vérifié et ils sont dans la bonne position, cela ne vient donc pas de là.... De plus pour accéder au bios il faudrait qu'il démarre. Tout est alimenté et semble fonctionner correctement : dd tourne, lecteurs éclairés(led) et ventilos qui tournent (cm et cg).....
Modifié par bipcoyote le 09/12/2006 16:02 | |||||||
Astucien | Là, je sèche. C'est bien la première fois que je lis que l'on ne peut accéder au BIOS. Est-ce que quelque chose s'affiche à l'écran lors de la mise sous tension du PC ? (les habituels défilement RAM, le type de CG etc.) | |||||||
Astucien | Je pencherais pour un BIOS corrompu. Essaie un "clear CMOS" afin de remettre le BIOS dans sa configuration d'origine. | |||||||
Petit astucien | Encore merci de suivre mon problème. Pour répondre : je n'ai rien qui s'affiche à l'écran. L'écran est bon, la cg aussi mais aucun signal ne part de la cm......
Astucien | Reste le "Clear CMOS". | |||||||
Petit astucien | Pile a écrit : Je ne sais pas ce que c'est.... une manip sur la carte ?
Astucien | Le "Clear CMOS" est une manipulation destinée à remettre le BIOS aux valeurs par défaut. C'est utile dans le cas d'un BIOS corrompu ou après un flashage raté. 1 - Éteindre l'ordinateur et débrancher le câble d'alimentation 2 - Retirer la batterie ronde 3 - Placer un petit cavalier sur le jumper CLRTC (ou CLRCMOS) pendant environ 5 secondes, puis, retirer le cavalier. NE PAS LAISSER LE CAVALIER SUR LE JUMPER !!! 4 - Réinstaller la batterie ronde 5 - Brancher le câble d'alimentation et allumer l'ordinateur 6 - Presser la touche "DEL" (Suppr) pendant le boot pour entrer dans le Setup du BIOS, puis, saisir à nouveau les données de configuration du BIOS. C'est un peu fastidieux mais en partant de la configuration BIOS standard, pas très compliqué. Bon courage ! Modifié par Pile le 09/12/2006 21:56 | |||||||
Petit astucien | Salut PILE J'ai essayé ta manip et rien n'a changé : l'écran m'affiche toujours "no signal" !!! Je dois avouer que je suis paumé, serait il possible que le process soit HS et qu'aucun signal ne parte vers l'écran ?...
Astucien | Je crois qu'il faut envisager la possibilité que la carte (ou le CMOS) soit morte. Je ne peux que te donner un dernier conseil. Fais-la tester par un spécialiste. Il serait dommage de mettre une si bonne carte à la poubelle s'il s'agit seulement d'une petite panne. Un intégrateur (monteur) de PC doit posséder un appareil qui teste les CM. | |||||||
Petit astucien | Je crois effectivement que je vais essayer ça........ Merci des conseils, je donne la suite dès que j'ai des nouvelles.
Petit astucien | Salut à tous Après différents tests j'ai décidé de démonter ma cm de la tour et de nettoyer le processeur (connections, broches et pâte th) : elle fonctionne!! J'en déduis que le problème ne venait pas de la carte mais du cpu... Maintenant j'accède au set-up mais je ne suis pas sûr d'effectuer les bons réglages (je ne voudrais pas faire de boulette!), je me tourne donc vers vous pour savoir quels sont les réglages à rentrer afin d'optimiser le pc. Merci d'avance de vos conseils, ils sont tous les bienvenus.
Astucien | Bonjour : sur ta carte asus tes cavaliers doivent être en position d'origine (= default) , dans le bios tu laisses les valeurs auto pour la fréquence du processeur et celle de la mémoire , la carte fera les détections toute seule...vérifie que pour le boot tu as CDROM en premier | |||||||
Petit astucien | Merci de répondre aussi vite Je n'ai pas de cd pour la carte. Au démarrage : pas de auto donc je met 1.7 (autre choix 2.2mhz mais cela ne correspond pas au process) ensuite f10 ; cela m'affiche "Hardware monitor found an error - Enter power setup menu for details" là tout est sur off... Je fais f1 pour continuer et il affiche "Update ESCD Successfully" et rien ne se passe. Le dd vient d'un autre pc et il est équipé de XP. | |||||||
Astucien |
Les logiciels de ta carte sont trouvables sur le site asus (recherche google) : http://www.clubic.com/telecharger-pilote-3862-0-asus-p4b.html
Petit astucien | J'ai bien le cd d'installation de xp mais il ne veux pas booter dessus (j'ai mis un dd formaté).. Au démarrage il affiche toujours le message cité avant.. | |||||||
Astucien | il faut rentrer dans le bios et demander le boot sur CDRom en première ligne...Vérifie les positions des cavaliers , master pour ton DD , slave pour le cdrom s'il est sur la même nappe , master s'il est seul surune autre nappe IDE... | |||||||
