 Problème avec ASUS System Analysis
PatrickD
  Posté le 31/08/2020 @ 18:24
En jetant un coup d’œil dans l'historique de fiabilité, je viens de remarquer que j'avais un problème avec ASUS System Analysis. Celui-ci doit essayer de se lancer toutes les 20 minutes sans y parvenir., et cela se reproduit tous les 4 jours (chaque chute de la courbe sur le graphique).
Et voici le rapport concernant ce problème:
Qu'en pensez-vous? Que faire pour remédier à ce problème? Je ne remarque rien de particulier dans le fonctionnement de l'ordi, mais ça ne m'a pas l'air normal.
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}
Modifié par PatrickD le 31/08/2020 18:25
fgondard
 Posté le 31/08/2020 à 18:47
Ce genre d'outil ne sert pas à grand chose et à classer dans la catégorie des inutiltaires. Exécute msconfig et s'il est présent dans l'onglet démarrage décoche le. S'il n'y figure pas regarde dans les tâches planifiées et désactive celle qui lui correspond.
Ceci pour garder lapossibilté de le lancer manuellement mais tu peux aussi le désinstaller.
Sur les ordinateurs du commerce il y a souvent une flopée de ces programmes qui n'apportent rien au quotidien et qu'on peut virer ou tout au moins les museler.
PatrickD
 Posté le 31/08/2020 à 19:05
fgondard,
Merci de t'intéresser à mon "problème".
Je n'ai rien trouvé dans Msconfig qui me renvoie dans le gestionnaire des tâches où il apparait dans les onglets Processus, Détails et Services, mais là je ne sais pas quoi faire, et rien vu dans les tâches planifiées.
fgondard
 Posté le 31/08/2020 à 19:15
Il ne démarre pas tout seul. Il y a forcément un déclencheur. Peut-être un nom qui ne t'a rien évoqué. Exécute services.msc, tu vas peut-être le trouver. Si c'est le cas passe le en démarrage manuel et si ça ne suffit pas désactive le.
Modifié par fgondard le 31/08/2020 23:17
capitainekirk
 Posté le 31/08/2020 à 19:35
salut
en effet tupeux tous les desinstaller
sauf
asus atk package (le seul que j installe pour les hot key)
ça doit se trouver dans c/programmes files (x86)/asus
edit
si tu veux juste les arreter comme te le suggere fg
services.msc
Modifié par capitainekirk le 31/08/2020 19:37
PatrickD
 Posté le 31/08/2020 à 19:56
à vous deux et merci,
Je ne peux m'en occuper maintenant, je regarderai cela demain.
A +
PatrickD
 Posté le 01/09/2020 à 08:06
fgondard,
J'ai bien trouvé ASUS System Analysis dans msc.services.
MAis je n'ai pas de commande pour le passer en démarrage manuel.
Je pense qu'il me suffit de l'arrêter pour cela.
PatrickD
 Posté le 01/09/2020 à 08:08
capitainekirk,
Je préfère ne pas désinstaller les différents services ASUS.
capitainekirk
 Posté le 01/09/2020 à 08:17
double clic dessus ou propriété
PatrickD
 Posté le 01/09/2020 à 08:24
il n'y a que Arrêter.
Modifié par PatrickD le 01/09/2020 08:24
capitainekirk
 Posté le 01/09/2020 à 09:38
patrick, patrick, ....^^
le chevron à coté de automatique
Modifié par capitainekirk le 01/09/2020 09:40
PatrickD
 Posté le 01/09/2020 à 10:52
capitainekirk,
je ne devais pas avoir les yeux en face des trous...
Merci, c'est passé en manuel.
Je ne passe pas tout de suite le sujet en résolu, j'attends quelques jours pour m'assurer que ce service ne se lance plus.
Lot de 180 chevilles DuoPower avec vis et crochets Fischer PowerBox
19,60 € 28,27 € -31%
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi)
139,90 € 249,99 € -44%
Alimentation modulaire RM1000e (1000W, 80+ Gold, ATX 3.0, PCIe 5.0)
119,90 € 170 € -29%
Carte graphique MSI Shadow 2X GeForce RTX 5070 GDDR7 12GB OC Edition
599,99 € 689 € -13%
Mini PC NiPoGi AM21 (Ryzen 7 8745HS, 16 Go RAM DDR5, SSD NVMe 512 Go, Radeon RX 780M, Windows 11 Pro)
503,49 € 699 € -28%
Portable 15.6 pouces Acemagic LX15 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 7, Windows 11)
441,58 € 529,99 € -17%
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème de demarrage avec Asus P48OOE
probleme d'ecran avec carte asus eax 1050 pci
probleme avec carte pci asus p7131 hybrid
Problème avec graveur ASUS DRW-1814BLT
Problème raid 1 avec ICH6R sur Asus P5GDC Deluxe
problème webcam avec un eepc asus ?
Probleme avec carte ASUS P5KPL et proc Core2Duo
Asus P5K, problème avec le dual channel ?
Problème avec C.M. ASUS
Plus de sujets relatifs à Problème avec ASUS System Analysis
