 probleme avec audacity !
fastball83
  Posté le 23/08/2007 @ 20:10
salut à tous !
j'ai un probleme avec audacity, j'ai du toucher un parametre par erreur, il ne me propose plus d'exporter un morceau en mp3.
quelqu'un peut il m'aider ?
merci d'avance
infomamy
 Posté le 23/08/2007 à 20:44
Dans Audacity 1.2.6 : va voir dans Edition, Préférences, puis Formats de Fichier. Si tu cliques sur Chercher la librairie tu auras ce message :
J'ai eu ce problème. J'ai recherché ce fameux dll (je l'avais 4 fois sur mon disque dur), j'ai donc indiqué un chemin. Et tout va bien.
Bonne fin de soirée
fastball83
 Posté le 24/08/2007 à 12:21
merci de ton aide
69,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 69,90 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 69,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
12,12 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,12 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,12 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
1399 €Ecran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 C49G95TSSU (DWQHD, QLED 240 Hz, 1 ms) à 1399 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 49 pouces Samsung Odyssey G9 C49G95TSSU qui passe 1399 € au lieu de 1599 €. Cet écran possède une dalle incurvée 1000R avec une fréquence de 240 Hz (FreeSync et Gsync compatible), offre une résolution DWQHD (5120x1440) et un temps de réponse de 1 ms.
Problème avec Audacity
probleme avec audacity 2.0.3
Problème avec audacity
Pb audio avec AUDACITY
Enregistrer et écouter avec audacity
PROBLEME AVEC WINDOW LIVE MOVIE MACKER
probleme avec cd
Probleme avec FS Capture
Probleme lors de capture video avec KM Player
Plus de sujets relatifs à probleme avec audacity !
