 problème avec avast virus
kampuchea
  Posté le 09/04/2010 @ 13:51
lorsque je joue à un jeu téléchargé sur mon ordi et qu'avast fait sa mise à jour mon ordi s'éteint et j'ai du mal à le faire redémarrer. Il faut tout débrancher et attendre un bon quart d'heure pour remettr en routE.Pouvez m'aider et m'expliquer la cause de ce problème ?
lafouine68
 Posté le 09/04/2010 à 14:33
salut
telecharge antivir il est tres bon et reagit vite au virus.
laurent34
 Posté le 09/04/2010 à 14:52
Message original par kampuchea
lorsque je joue à un jeu téléchargé sur mon ordi et qu'avast fait sa mise à jour mon ordi s'éteint et j'ai du mal à le faire redémarrer. Il faut tout débrancher et attendre un bon quart d'heure pour remettr en route.Pouvez m'aider et m'expliquer la cause de ce problème ?
et bienvenue sur pcastuces,
avant de changer d'antivirus, est-ce que tu as ce problème en dehors des mises à jours d'Avast ou est-ce que c'est seulement dans ce cas précis?
Cordialement.
kampuchea
 Posté le 09/04/2010 à 15:03
Bonjour! c'est uniquement dans ce cas précie
kampuchea
 Posté le 09/04/2010 à 15:15
salut la fouine! je ne pense pas que ce soit un problème de virus, mais je vais quand même essayer ta solution.MERCI
laurent34
 Posté le 09/04/2010 à 15:47
(je fouillais pour avoir une idée de réponse à te proposer mais n'utilisant pas Avast...)
Est-ce que cela t'arrive aussi juste après une mise à jour d'Avast et sans jouer à un jeu téléchargé?
kampuchea
 Posté le 09/04/2010 à 16:01
salut Laurent34, non cela n'arrive que quand je suis en train de jouer à un jeu;
laurent34
 Posté le 09/04/2010 à 16:13
Par curioisté, quelles sont les caractéristiques de ton ordi et ton système d'exploitation?
Effectue un clic droit sur "poste de travail" (sous xp) ou sur "ordinateur" (sous vista ou seven) --> propriétés.
Indique la puissance de ton processeur et ta ram disponible.
Il se pourrait aussi qu'une option du genre "redémarrer l'ordinateur après les mises à jours" soit activé dans Avast...
PS : je dois m'absenter --> à plus.
Modifié par laurent34 le 09/04/2010 16:13
kampuchea
 Posté le 10/04/2010 à 10:50
coucou ! ram disponible 480mo - Puissance processeur je ne l'ai pas trouvée!
clbugnot
 Posté le 10/04/2010 à 11:02
Bonjour kampuchea
Fais touches Windows+Pause, tu trouveras ces informations (Système et Ordinateur).
Cordialement.
kampuchea
 Posté le 10/04/2010 à 16:36
je ne suis pas douée en informatique.....elle est où la touche Winows-pause ? Mille excuses !
clbugnot
 Posté le 10/04/2010 à 17:26
Re
La touche Windows, c'est celle entre Ctrl et Alt (en bas à gauche) ; la touche Pause se trouve en haut, à droite. Tu tapes ces deux touches simultaniment.
Cordialement.
robertj42
 Posté le 10/04/2010 à 18:11
kampuchea
tu vas ICI , tu auras toutes les informations sur ton ordinateur
kampuchea
 Posté le 10/04/2010 à 18:17
robertj42 et clbugnot merci j'y vais !
robertj42
 Posté le 10/04/2010 à 18:31
re kampuchea
avec " Ma-config.com"
tu auras ceci :
Processeur
AMD Athlon 64 X2 4200+ Windsor Socket AM2 (940) (@90 nm) 2200 Mhz ( L1I: 2 x 64 Ko, L1D: 2 x 64 Ko, L2: 2 x 512 Ko )
enfin c'est les résultats de mon ordi
kampuchea
 Posté le 11/04/2010 à 08:21
ok
lemataf1
 Posté le 11/04/2010 à 13:37
kampuchea, je me demande si ta carte graphique n'est pas trop faible et chauffe ??? puisque après +/- 1/4 h, ça repart.
Mon fils a connu le même genre de problème, carte graphique faible pour les jeux actuel et pc insuffisament ventilé, quand il enlevais le couvercle latéral de sa tour, cela retardais les symptones de surchauffe et d'arrêt
Depuis il a changé sa tour pour une plus performante et ces soucis sont disparus
kampuchea
 Posté le 11/04/2010 à 15:18
lemataf1 merci.ce doit être surement ça! estce qu'on peut changer une carte graphique? ESTce suffisant pour changerle problème?
PatDeCaen
 Posté le 11/04/2010 à 17:30
N'accusez pas Avast qui est un excellent antivirus, surtout depuis sa version 5.
La cause du problème est sûrement autre part.
kampuchea
 Posté le 11/04/2010 à 18:22
ok
tailhardas
 Posté le 12/04/2010 à 05:43
480Mo, c'est ce que tu dis plus haut, c'est faible pour faire tourner le pc, l'antivirus et un jeu en même temps
un peu plus de détails sur ta configuration??
Catimage
 Posté le 12/04/2010 à 07:22
Bonjour ♪
Moi aussi juste aprés une mise à jour d'Avast ( 4.8 pour moi), mon Pc est un peu '' gelé '' pendant quelques minutes.. Mais ensuite, tout rentre dans l'ordre... En allant dans le gestionnaire des tâches, je me suis aperçue que pendant ces mises à jour de l'UC grimpe à 100 % ! Donc il gèle un peu le temps que ça se remette à la normale. Je précise que je ne joue pas à des jeux ni rien, juste un peu de navigation sur l'internet.. J'ai 246 Mo et mon Pc, Windows XP Home Edition tourne parfaitement avec, il m'a été vendu comme ça. Voilà voilà....
Bonne journée {#}
Catimage
Modifié par Catimage le 12/04/2010 07:29
tailhardas
 Posté le 12/04/2010 à 07:25
Catimage a écrit :
Bonjour ♪
Moi aussi juste aprés une mise à jour, mon Pc est un peu '' gelé '' pendant quelques minutes.. Mais ensuite, tout rentre dans l'ordre... En allant dans le gestionnaire des tâches, je me suis aperçue que pendant les mises à jour de Avast ( 4.8 pour moi), l'UC grimpe à 100 % ! Donc il gèle le temps que ça se remette à la normale. Je précise que je ne joue pas à des jeux ni rien, juste un peu de navigation sur l'internet.. J'ai 246 Mo et mon Pc, Windows XP Home Edition tourne parfaitement avec, il m'a été vendu comme ça. Voilà voilà....
Bonne journée {#}
Catimage
oui, j'ai un vieux pc, qui avait 256 Mo de memoire, mais ca coince vite quand tu fais 2 choses a la fois: jeux + mise a jour
j'ai augmenter la ram et ca tourne mieux, pas plus vite mais mieux
Catimage
 Posté le 12/04/2010 à 07:48
Bonjour Tailhardas ♪
Je n'ai ce problème que quand Avast se met à jour...
Bonne journée {#}
Catimage
kampuchea
 Posté le 12/04/2010 à 08:05
ok . merci à tous. je vais essayer d'augmenter la ram. Il parait qu'il faut acheter des barrettes que l'on rajoute dans le PC à côté du disque dur. Gd mystère pour moi, mais je vais quand essayer.
PatDeCaen
 Posté le 12/04/2010 à 08:17
Bonne idée.
Mais pour savoir quel modèle acheter,
installe CPU-Z qui t'indiquera quel modèle est installé et s'il reste des connecteurs libres.
Cordialement,
333,48 € 429 € -22%
VTT électrique Touroll B2 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 100 km)
719 € 989 € -27%
PC Portable 17.3 pouces Medion Erazer Defender P50 (FHD 144 Hz, Core i5 12450H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS)
699,99 € 899 € -22%
@Cdiscount
Mini PC ACEMAGICIAN Vista V1 (Alder Lake N97, 16 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 11)
150,41 € 179,99 € -16%
Smartphone Poco M6 (6,79'', Full HD+ , 8 coeurs, 6 Go Ram, 128 Go)
104,11 € 159,99 € -35%
@AliExpress
Lot de 2 sachets de café en grains entiers Melitta Bellacrema (2x1 Kg)
22,06 € 34,98 € -37%
probleme avec l'anti virus avast
probleme avec un virus DIVOCODEC
Problème avec AVAST
probleme avec avast
problème avec avast home familial
Planifier une analyse anti-virus avec Avast
problème avec l'icone d'avast
problème avec AVAST V 4.7
COMPATIBILITE avec ANTI-VIRUS AVAST ?
Plus de sujets relatifs à problème avec avast virus
