 probleme avec batterie portableSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
alan-b
  Posté le 02/01/2015 @ 18:42
j'ai un pc portable asus x72j sous Windows 8.1 quand je démarre avec batterie sur le portable et alimentation l’écran ce charge normalement , la batterie est indiqué 100% .
je redémarre sans alimentation courant , donc sur batterie , le pc démarre avec l’écran au début puis continue a chargé Windows avec écran noir , je m'aperçois que Windows est bien chargé en branchant l'alimentation , je ne vois pas si il y a possibilité de remédier a ce problème .
Merci si certains peuve m'aider .
Pat6868
 Posté le 02/01/2015 à 19:04
tu n'aurais pas modifié un paramètre sur le mode de gestion de l'alimentation?
alan-b
 Posté le 02/01/2015 à 19:25
effectivement j'avais changé des paramètres car j'avais de grosses mis a jour a faire , je voulais suivre ces dernières ( pc très peux utilisé ) je viens de rétablir paramètre par défaut , rebouté mais pas de changement !
Pat6868
 Posté le 02/01/2015 à 19:32
tu as bien validé .?
Effectue le test suivant :
Lorsque ton pc est allumé et chargé après le mdp et que windows fonctionne (sur secteur) si la tu débranches l'alimentation il se passe quoi?
alan-b
 Posté le 02/01/2015 à 19:37
voila j'ai essayé et quand je débranche l’écran s’éteint , je rebranche instantanément Windows est bien là .
alan-b
 Posté le 02/01/2015 à 19:40
j'ai oublié de répondre a ta 1 question oui j'ai bien validé .
Pat6868
 Posté le 02/01/2015 à 20:37
Ok,
plusieurs pistes,
batterie hs, (il a quel age ce pc)?
Drivers carte vidéo planté,
touche de fonction fn+écran extérieur activé
encore un test:
si tu branche un écran extérieur ou en hdmi sur ta télévision il fonctionne sans alimentation? (surtout combien de temps?)
alan-b
 Posté le 03/01/2015 à 08:11
Le pc a 4 a 5 ans , j'ai mis a jour la carte vidéo pilote fin décembre 2014 , ne change rien par contre je ne trouve pas la touche fn , j'ai fait l'essai sur écran TV câble HDMI nickel sur batterie ,j'ai fait l'essai 20 mn la batterie est encore a 89% ! , je ne sais quoi pensé .
El Magnifico
 Posté le 03/01/2015 à 09:41
Groupe Sécurité
Comme sur la capture de Pat , clic sur Modifier les parametres d'alimentation avancés, puis sur veille et là tu regles tes parametres.
Pat6868
 Posté le 03/01/2015 à 09:51
c'est que c'est un problème logiciel et pas matériel
il faut trouver le paramètre qui étreins l'écran quand tu es sur batterie
essai ce que ta demandé elmagnifico
alan-b
 Posté le 03/01/2015 à 10:05
Merci de ce penché sur mon cas mais j'ai bien mis exactement les paramètres indiqué sur capture écran , validé, rebouté mais sans changement .
El Magnifico
Groupe Sécurité
Re,
En complément d'info, la veille hybride et les minuteurs = tout desactiver
El Magnifico
 Posté le 03/01/2015 à 10:07
Groupe Sécurité
Il s'agit de cliquer sur la ligne indiquée pour continuer les réglages
alan-b
 Posté le 03/01/2015 à 10:09
alors la je cale je ne vois pas ces paramètres .
alan-b
 Posté le 03/01/2015 à 10:19
j'ai bien été dans les paramètres avancés ,utilisation normale( activé ) je n'ai jamais touché ces fonctions .
Pat6868
 Posté le 03/01/2015 à 10:23
je prépare une copie d'écran
Modifié par Pat6868 le 03/01/2015 10:28
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
alan-b
 Posté le 03/01/2015 à 10:24
El Magnifico
 Posté le 03/01/2015 à 11:39
Groupe Sécurité
...............faut etre un peu curieux ! double clic partout dans la fenetre Parametres avancés et vérifie tes réglages
N'oublie pas de valider
Modifié par El Magnifico le 03/01/2015 11:40
alan-b
 Posté le 03/01/2015 à 11:49
voila utilisation normal activé , j'ai fait tous les paramètres. utilisation normale sur batterie oui sur secteur oui , paramètres de puissance graphique ati , sur batterie autonomie optimale sur secteur performance optimale , aucune indication supplémentaire .
Pat6868
 Posté le 03/01/2015 à 20:45
Tu n'aurais pas changé de batterie?
Teste ceci :
Tu arrêtes ton pc, enlève la batterie, débranche l'alimentation électrique, appuie au moins 10 secondes sur le bouton d'alimentation (pour vider tous le courant résiduel)
replace la batterie, rebranche sur le secteur, et démarre le pc en appuyant sur la bouton d'alimentation.
Modifié par Pat6868 le 03/01/2015 20:48
alan-b
 Posté le 04/01/2015 à 09:41
www.linguee.fr%2Ffrancais-anglais%2Ftraduction%2Ftout%2Bd%2527abord%2Bmerci.html&ei=qveoVKOQO-qR7AbmuYCgAg&usg=AFQjCNF9JojkFLpvHOhG4_Bqw7egfvfRwQ&bvm=bv.82001339,d.ZGU">tout d'abord merci Pat6868 pour ton aide ainsi qu'au autres, je n’ai pas changé de batterie , je viens d'essayé de faire la manœuvre proposé mais sans succès .j'ai essayé de voir sur le site asus si il y avait une mise a jour du bios , la réponse Windows 8 pas supporté pour la carte mère du pc est seulement pour Windows 7 version que j'ai eu sur le pc a l'achat , je suis passé en mise a jour Windows 8 et uefi apparemment ce dernier ne supporte pas entièrement ma carte .il faudrait donc que je réinstallé win 7 et repassé en MBR pour voir ? cette hypothèse me sourie guère pour l'instant .
Merci a Tous
Pat6868
 Posté le 04/01/2015 à 10:49
ok, tu n'avais jamais dis que tu avais changé d'OS !
Est ce que ce problème est apparu au moment du passage à win8?
Tu as bien une licence valide win8?
Toutes tes mises à jour (update) sont faite?
C'est quand même surprenant, j'ai un X750J avec 8.1 mais effectivement cela pourrait être une des raisons...
Pat6868
 Posté le 04/01/2015 à 10:50
ps :
ton lien n'est pas valide
alan-b
 Posté le 04/01/2015 à 11:29
la version de Windows 8 a été installé il y a plus d'un an et en version complète dvd , je me rappelle pas du tout avoir utilisé le pc sans alimentation depuis et sur le site asus quand je veux téléchargé le logiciel pour flashé il m'indique bien pour Windows 7seulement quand aux mises a jour toutes sont installées
Pat6868
 Posté le 04/01/2015 à 12:51
Ce qui est sur c'est que c'est un problème logiciel! (pas sur que se soit lié avec win 8.1)
tu pourrais re essayer ma procédure en le laissant éteint une heure ou deux (pour bien vider le courant résiduel)
Tu pourrais aussi supprimer et réinstaller le driver vidéo ou installer la version précédente
alan-b
 Posté le 04/01/2015 à 13:01
OK je vais essayé cette après midi par contre j'ai mis la dernière version drivers vidéo ainsi que son logiciel inclus qui date de décembre 2014 , il faut que je retrouve la version antérieur .
Pat6868
 Posté le 04/01/2015 à 14:11
tu peux réinstaller la version précédente dans le gestionnaire de périph
El Magnifico
 Posté le 04/01/2015 à 15:15
Groupe Sécurité
Tu n'aurais pas une infection dans ta machine ?
Télécharger ZHPDiag2 de Nicolas Coolman en cliquant sur l'icône suivante :
Clique sur le bouton :
Double-cliquer sur le fichier zhpiag20.exe pour installer l'outil.
Sous Windows Vista et Windows 7 et Windows 8/8.1, accepter l'exécution du fichier et ne pas modifier les options par défaut.
(Il n'est pas nécessaire de redémarrer.)
Sur le bureau seront créées deux icônes
Faire un double-clic sur sur l'icône ZHPDiag, celle de gauche sur l'image, pour lancer l'outil.
Cliquer sur le bouton COMPLET
Quand l'analyse est terminée et que le rapport apparait, fermer l'outil en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Envoyer le rapport enregistré sur le bureau par CJoint : http://www.cjoint.com/
alan-b
 Posté le 04/01/2015 à 15:54
http://cjoint.com/?EAep66rVAIH Voilà le rapport .
Pat6868
 Posté le 04/01/2015 à 16:04
désactive Catalyst Control Center ou supprime
Si tu n'as pas overcloqué ta carte vidéo, il te sert à rien.
alan-b
 Posté le 04/01/2015 à 16:21
j'ai désinstallé catalyst control center , c'est vrai je n'ai pas overcloqué ma carte vidéo , j'ai mis le pilote anterieur , rebouté pas de changement !
Pat6868
 Posté le 04/01/2015 à 16:33
purée, il fait de la résistance ton pc
Un autre test:
- désactive la mise en veille
- désactive la mise en veille prolongée
- désactive l'extinction du moniteur
reboot
Modifié par Pat6868 le 04/01/2015 16:34
alan-b
 Posté le 04/01/2015 à 17:10
alors là je ne vois pas comment desactivé la mise en veille
désactive l'extinction du moniteur mes excuses
Pat6868
 Posté le 04/01/2015 à 17:27
barre des charmes, clic dans recherche tu tapes " veille prolongé" (voir mon image)
Tu mets tout à "ne rien faire"
Pour l'écran, (option d'alimentation comme sur ma copie d'écran page 1 (19h04)) tu mets tout sur "ne rien faire"
Modifié par Pat6868 le 04/01/2015 17:30
El Magnifico
 Posté le 04/01/2015 à 17:40
Groupe Sécurité
alan-b
D'aprés ton rapport ton W8 est Cracké, tu t'en vas vers des soucis .
Désolé
alan-b
 Posté le 04/01/2015 à 17:50
Pas grave j'ai la clé original .
Pat6868
 Posté le 04/01/2015 à 17:51
Il reste une dernière possibilité c'est que ta batterie ne soit plus suffisamment puissante pour faire fonctionner l'écran.
El Magnifico
 Posté le 04/01/2015 à 17:54
Groupe Sécurité
Pourquoi tu ne l'utilises pas ?
alan-b
 Posté le 04/01/2015 à 17:55
j'ai bien suivi tes conseilles mais la je calle merci
Anonyme
 Posté le 04/01/2015 à 17:57
Bonsoir
nous n'avons pas à imposer, tu as prévenu le demandeur qui était au courant de la situation.
donc, si tu souhaites être en phase avec le règlement de PCA et donc ne pas aider une personne avec un Windows piraté par émulation de KMS et injection d'une clé générique (Activation-Piratage)...tu fait comme moi dans la section sécurité : tu sors du sujet.
Cordialement
Modifié par Anonyme le 04/01/2015 18:04
El Magnifico
 Posté le 04/01/2015 à 18:00
Groupe Sécurité
Ce qui m'étonne, c'est qu'il a la clé (donc la licence), et qu'il ne l'utilises pas, je pige pas !
Page 1 sur 2 [Fin]
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
PC portable Lenovo 15.3 pouces LOQ 15IRX10 (WUXGA IPS 165 Hz, Intel Core i7-13650HX, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, RTX 5070 115W 8 Go)
1299,99 € 1699 € -23%
@Cdiscount
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 1800 SE 1024Wh 1800W, LifePOE4
429 € 499 € -14%
Processeur AMD Ryzen 5 5500 (6 coeurs, 3.6/4.2 GHz, AM4)
79,24 € 90 € -12%
Set de 9 Clés Coudées Bosch Professional Torx 10 à 50mm
18,98 € 24 € -21%
Tournevis à cliquet avec 12 embouts Bosch
14,99 € 19,99 € -25%
Problème de boot Cd avec portable Samsung
Problème de visionnage vidéos youtube avec internet explorer 11
probléme avec Foxmail sur windows 8.1
Portable Packard bell avec un très joli écran tout vert...
Problème de blocage avec CHKDSK
problème avec logiciel et conversion pdf
sortir de l'UEFI avec portable asus G75VW
Problème avec le System (ntoskrnl.exe)
comment passer du wifi du portable avec un code
problème avec logiciel vosteran
Plus de sujets relatifs à probleme avec batterie portable
