 problème avec bios & disques durs
theyoguishow
  Posté le 14/03/2010 @ 11:30
Salut à tous !
J'ai un petit soucis mais qui commence à me prendre la tête et surtout celle de ma copine, je m'explique :
j'ai acheté récemment un DD en SCSI et j'en ai un autre branché en IDE
J'ai installé le système sur le SCSI et c'est tip top !
Sauf que problème : lors du démarrage, souvent le bios se met à démarrer sur mon IDE sans raison et donc ne trouve pas de système à démarrer. J'ai beau configurer le bios en spécifiant au niveau de la config BOOT que j'ai plusieur DD, que je veux démarrer en "1" sur le SCSI, je ne sais pas pourquoi, il remet (mais c'est pas à chaque fois) l'IDE en "1" et donc écran noir et message d'erreur forcément
Alors bon, c'est pas un énooooorme soucis puisqu'il suffit que je rentre dans le bios lorsque ça marche pas et je lui indique le "bon" DD et j'enregistre et hop ça démarre comme il faut. Mais j'aimerais comprendre pourquoi il "enregistre" pas ça définitivement alors que tous les autres paramètres configurés par moi dans le bios, eux, ne changent pas.
Ma cop', elle, ne cale rien à ces histoires de bios (vous me suivez quoi lol) et même si y a que 4/5 manip' à faire pour pouvoir démarrer, c'est trop pour elle. Et donc qd je suis pas là, ben elle est coincée (et c'est le genre à vouloir être autonome quoi). De toute manière, c'est chiant pour moi aussi : parfois j'appuie sur le bouton de démarrage, je pars qq mn le temps que ça charge et qd je reviens j'allume le moniteur et là je vois que ça a buggé
Bref...
Je tiens à préciser que mon IDE est en "maitre" mais j'avais essayé, lorsque j'ai branché mon DD "SCSI", de le mettre en "esclave" mais l'ordi le reconnaissait plus. En fait au tout 1er écran de démarrage, je vois bien que le bios reconnait 2 DD en maître et c'est clair que c'est de là que vient le pb. Mais étant donné que c'est pas systématique, que moi j'indique bien au bios l'ordre des DD (d'ailleurs pourquoi ne trouvant rien sur l'IDE, il ne va pas sur le SCSI automatiquement ?) je me pose la question : est-ce insoluble ? Peut-on mettre un IDE en esclave et qu'il soit reconnu sachant qu'il n'y a pas d'IDE "maître" branché avec ?
Merci bien de m'apporter vos lumières (parce que ma meuf elle va finir par m'étriper ! lol)
"Tchuss !!!" comme on dit pas loin de chez moi (Strasbourg)
LnK6280
 Posté le 14/03/2010 à 11:44
Et si tu enlève simplement l'IDE de la liste de démarrage?
Constance
 Posté le 14/03/2010 à 12:40
Plaupe ^^
T'es sûr que la pile de la carte mère a encore du jus ?
Elle perd pas d'autres paramètres que celui-là ? Genre au hasard, date et heure système ^^'
As-tu regardé sur le site du constructeur s'il y avait une mise à jour du BIOS, des fois que ce soit un bug d'une ancienne version ?
A priori le fait que l'IDE soit en maître ne devrait pas avoir d'influence sur ton boot, du moment que le BIOS accepte de donner la priorité au SCSI... est-ce que la carte SCSI elle-même s'initialise toujours bien ? Le disque SCSI lui-même est-il toujours reconnu ?
C'est quel type de carte SCSI ? Là aussi, as-tu regardé sur le site constructeur s'il y avait une mise à jour pour son BIOS à elle ?
La partition voulue sur le disque SCSI a-t-elle bien le flag "active" si tu lances un utilitaire genre fdisk ? Le flag est-il bien absent des partitions du disque IDE ?
Modifié par Constance le 14/03/2010 12:41
boubou38
 Posté le 14/03/2010 à 17:54
bonsoir
met le Dd ide en cable select pour voir
a+
theyoguishow
 Posté le 15/03/2010 à 11:19
Okay merci, je vais essayer ça !
Pour le SCSI, oui ça marche très bien, quand c'est le seul DD branché j'ai aucun soucis et pour le bios à part ce changement de DD impromptu, tout reste en place...
bizarre...
Enfin j'ai expliqué à ma copine comment on faisait pour remedier au problème mais bon j'suis pas sûr qu'elle est bien enregistrée... l'avenir nous le dira ! lol
Ecran PC 23.6 pouces incurvé MSI MAG 244C (FHD, VA, 165 Hz)
78,35 € 119 € -34%
Batterie portable Ugreen Nexode 130W 20 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 30W PD, 1xUSB A 22.5W, écran)
49,99 € 79,99 € -38%
Bidon de 5L d'huile moteur essence et Diesel TotalEnergies Quartz Ineo Long Life 5W-30
35,63 € 55 € -35%
Smartphone Poco X7 Pro 5G (6,67'', 1.5K AMOLED 120 Hz, 8 coeurs, 12 Go Ram, 512 Go, Android 15)
269,00 € 349,99 € -23%
Routeur TP-Link Archer AX55 WiFi 6
56,00 € 79,99 € -30%
Aspirateur sans fil JIGOO V700 avec station de vidage
169,99 € 399 € -57%
Problème soudain avec le Bios?
Probleme avec Bios
probleme avec la gestion des disques
Problème avec le AHCI et le BIOS
problème bios avec ssd
Disques durs Seagate/Maxtor non vus par le BIOS
Problème avec le Bios
Problème d'interdépendance des disques durs
Problème avec mot de passe de Bios
Disques durs de 500 Go avec chiffrement intégré
Plus de sujets relatifs à problème avec bios & disques durs
