 problème avec boitier tv free
gregmelo
  Posté le 16/04/2009 @ 12:14
Bonjour je lance cette discusion car j'ai un problème avec le boitier tv de free et que ce problème comme a sérieusement m'énervé. A chaque fois que je veut regarder la tv au bout de quelque minutes l'image ce pixélise et le son est tous sacadé. J'ai essayer a plusieur fois de faire des hardreboot mais rien n'y fait. Sur d'autre forum j'ai lu que le faite de mettre le boitier sur la tranche pouvais résoudre ce problème mais c'est sans succès. Quelqu'un serait-il d'ou cela peut venir. a savoir que le boitier tv est dans ma chambre et que la freebox est dans le salon entre les deux il doit y avoir environ 5-6 m. Et la connection est faite en wifi. Par avance merci
Modifié par gregmelo le 16/04/2009 12:20
GuyBa
 Posté le 16/04/2009 à 13:19
As-tu essayé une connexion en RJ45 pour voir si c'était mieux?
carisa
 Posté le 16/04/2009 à 13:42
Bonjour gregmelo ,
Peut-être un problème de chauffe , met ton boîtier sur des p'tites cales pour voire car le boitier HD de la free chauffe beaucoup et cela engendre des problèmes .
Chez moi elle est poser sur deux p'tite cale de 1 cm et ça marche mieux .
gregmelo
 Posté le 16/04/2009 à 17:46
Bonjour. Cela ne vient pas de la chauffe car je suis allé beaucoup plus loin que de mettre des cale sous mon boitier je l'est entierement ouvert. le ventilo ne ce met me pas en route exepté au démarrage. GuyBa je ne peut pas essayé de connection rj45 car je n'est pas de cable assez long et que je n'est qu'une seule tv chez moi. Merci pour votre aide
GuyBa
 Posté le 16/04/2009 à 17:52
Un câble RJ45 de 15m coûte quelques €
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 06 Octobre
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
95,35 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 95,35 € livré
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 90,74 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 95,35 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s. Une excellente affaire.
103,99 €Mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €
Amazon propose actuellement le mini SSD externe WD My Passport Go 1 To à 103,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 145 €. Il offre des vitesses allant jusqu'à 400 Mo/s grâce à son connecteur USB 3.0 intégré. Sa taille mini vous permettra de l'emporter partout avec vous de même que sa résistance aux chocs et aux chutes (jusqu'à 2 mètres). Il intègre un logiciel de sauvegarde automatique ainsi qu'un outil de chiffrement de données.
Problème connexion avec Free sur T411
Problème avec les adresses contenant le mot free
problème avec gmail et adresse free
Probleme avec WLM et changement de mdp Free
problème de connexion avec free
problème de configuration wifi avec free
problème avec free
probleme de connexion avec free
probleme avec Free
problème avec free.fr erreur 550
Plus de sujets relatifs à problème avec boitier tv free
