Petit astucien | Bonjour les astuciennes et astuciens, Bon courage en cette périodes sombres. J'ai un tableau sur LibreOffice Calc avec dans une colonne N un simple calcul "=SOMME(I2:M2)" qui fonctionne parfaitement J'ai rajouté une colonne en H et je veux que la somme prenne en compte la colonne H 1/ je clic en N et je remplace "=SOMME(I2:M2)" par "=SOMME(H2:M2)" 2/ je double clic en N et je tire la sélection pour avoir la colonne H en plus Dans les 2 cas la formule ne marche pas et le texte "=SOMME(H2:M2)" apparait plutôt que le calcul ! Toutes les cellules sont formatées en "nombres / standard " J'avais Libre Office V7.03 qui déconnait donc j'ai pris la V6.4.7.2 même problème Merci par avance Bon week end Kikay
![]() ![]() | Bonsoir Sur mon Libre Office version 6.3.2.2 portable (pas à jour, je sais), aucun problème. Cela fonctionne ... comme cela doit fonctionner ! Regarde dans Outils, Options, LibreOffice Calc, Vue, Affichage, si Formules n'est pas coché. S'il ne l'est pas, je ne comprends pas ton dysfonctionnement. S'il l'est, décoche et je ne comprends pas comment cela a pu apparaitre. @ + | |||||||
Petit astucien |
Petit astucien | @poussebois Non la case "formules" est bien décoché !
@Naturo Ci-joint une copie d'écran + un fichier au cas ou quelqu'un peut m'aider ! Pour info c'est un fichier qui sert une association d'utilité publique dont je suis secrétaire bénévole Modifié par kikay le 31/10/2020 07:30 | |||||||
Astucien ![]() | Pour faire apparaitre le résultat plutôt que la formule, essaie : Formater la cellule en STANDARD
Puis, refrapper la formule ou simplement un caractère, le = par exemple.
Petit astucien | @Nostradamus8 Je suis déjà en "standard" j'ai même essayé de les passer en "date" puis de nouveau en "standard" même problème ! J'ai tenté une autre fonction mais le texte apparait et pas le calcul ! | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Tu parles de LibreOffice, de Calc, mais le fichier que tu joins est de l'Excel J'ai cherché un bon moment ... sans trouver la solution * A l'intention des astuciens plus compétents que moi
Astucien ![]() | Dans le fichier que tu donne plus haut, et que je reprends en libreoffice, (je n'ai pas excel), si je copie par exemple M12 et que je le colle sur par exemple M11, ça fonctionne. Mais bon ça n'explique pas le problème .... | |||||||
Astucien ![]() | kikay a écrit : Bonjour, Non, les cellules où apparaissent les formules à la place des résultats ne sont pas en STANDARD ! : Elles sont au format texte ! (les autres aussi, d'ailleurs) (Le format "texte" est loin d'être "standard" dans un tableur ! Sur une de ces cellules, mémorise la formule, puis clic droit et "Formater des cellules", sélectionner "Tout", supprimer le contenu de la cellule, puis coller (ou retaper) la formule. (En gros, ce que t'avais conseillé Nostradamus8 ) Chez moi, ça marche !
Bon weekend !
Modifié par BGSB_71 le 31/10/2020 12:43 | |||||||
Astucien ![]() | Prends une cellulle concernée, par exemple M3 Formater les cellules > Prendre la catégorie : Nombre > format : standard puis tu refrappes un caractère par exemple le = Chez moi ça fonctionne (en libreoffice). Reste à l'adapter pour toute la colonne M. En faisant la manip sur la M2 puis en la tirant jusqu'à la dernière M par exemple.
Astucien ![]() | teste ce qui suit En M2 tu supprimes ta formule ci-dessous l'adresse de C.joint ou se trouve le fichier qui fonctionne https://www.cjoint.com/c/JJFk5wSJuyo . . . . Modifié par nainconnu.bis le 31/10/2020 16:04 | |||||||
Petit astucien | @poussebois Pour info c'est comme avec Photoshop tu peux enregistrer sous d'autres formats ! @BGSB_71 Je reconfirme que je suis en STANDARD ! après plusieurs tentatives enfin ca marche ! Bonne soirée
Astucien ![]() | On peuxt avoir la solution employée ?? | |||||||
Astucien ![]() | kikay a écrit : Content pour toi si ça marche, mais je réaffirme que tes cellules ne sont pas au format "standard" :
Fichier téléchargé sur https://wetransfer.com/downloads/84679ee514d6d6054137cab2ca1241c820201031062832/0ee6e2 , et ouvert sous LibreOffice "Version : 6.4.7.2 (x64)"
Astucien ![]() | D'accord avec BGSB_71 | |||||||
Petit astucien | je je je réafirme que je suis en standard ! | |||||||
Personnellement, je n'ai aucun souci avec mes fichiers Excel ou Calc ...
J'en ai eu au début, mais après plus de 20 ans de pratique, je n'en n'eu plus ! | |||||||
