 probleme avec call of duty 2 - erreur fatale
k-mel68
  Posté le 17/01/2006 @ 18:07
Voila bonjour sans faire exprès j'ai effacé des petit truc et mon jeu ne fonctionne plus voila mon rapport jespere ke vous allé pouuvoir m'aider bye CoD2 MP 1.0 build win-x86 Oct 9 2005 ----- FS_Startup ----- Current language: english Current search path: C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/main C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/raw C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/raw_shared C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/devraw C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/devraw_shared File Handles: ---------------------- 0 files in iwd files ERROR: No languages available because no localized assets were found Error during initialization: Couldn't load default_localize_mp.cfg. Make sure Call of Duty is run from the correct folder.
coca
 Posté le 17/01/2006 à 20:40
moi je sais pas ce que tu as fait, mais si tu fais sauvegardé de ton dossier save puis tu dessinstalles cal et tu resinstalle cal ca devrait le faire bien sur tu remets ton dossier save comme ca ca garde toutes tes sauvegardes
k-mel68
 Posté le 17/01/2006 à 20:55
donc rien a faire d'autre a part reinstallé ?
coca
 Posté le 17/01/2006 à 21:02
ca je sais pas y a toujours une solution faut attendre
k-mel68
 Posté le 17/01/2006 à 21:17
ok merci jatten
AlexPrince
 Posté le 18/01/2006 à 05:14
Tu peux toujours essayer d'aller regarder le contenu du/des disque(s) et vérifier si les fichiers y sont, sinon seule une réinstallation peut résoudre le problème.
19,99 €Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 19,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une promotion sur le bracelet connecté de fitness Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque à 19,99 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 5.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 5 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications.
Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges.
24,99 €Clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus avec pavé tactile à 24,99 €
Valable jusqu'au 17 Janvier
Amazon fait une promotion sur le clavier sans fil Logitech Wireless Desktop K400 Plus à 24,99 €. Ce clavier sans fil dispose d'un large pavé tactile de 9 cm avec navigation multipoint pour un pointage à un doigt simplifié et un défilement vertical à deux doigts. Idéal pour contrôler votre ordinateur à distance, s'il est connecté à une TV par exemple. On le trouve ailleurs à partir de 40 €.
269,00 €Montre connectée Apple Watch SE GPS 40 mm à 269 €
Amazon fait une belle promotion sur la montre connectée Apple Watch SE GPS 40 mm qui passe à 269 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 300 €. Passez des appels et échangez des messages. Suivez vos activités, votre sommeil. Écoutez vos morceaux préférés. Directement de votre poignet.
Problème avec Call Of Duty - UO
erreur directx avec call of duty 2
Erreur fatale Call of Duty
Problème au lancement de Call of duty ghost
call of duty probleme windows xp
Probleme de lancement sur Call of duty WAW
Call of Duty : Black Ops PC erreur en multijoueur
erreur 1638 call of duty 2
Problème Intallation Call of Duty 4 HDD probleme
Problème Call of Duty
Plus de sujets relatifs à probleme avec call of duty 2 - erreur fatale
