 Problème avec captvtySujet résolu
barcamich
  Posté le 03/03/2026 @ 19:29
Bonjour à tous
J'ai voulu télécharge avec captvty une émission du dimanche 1er mars sur France 3 (Mystère au paradis).
J'ai donc lancé captvty, et demandé à afficher toutes les émissions de France 3: voici ce qui m'est répondu:
Pareil pour les chaines de France 2 à M6. Seul TF1 fonctionne.
Par contre TF1 fonctionne.
J'ai utilisé la dernière version de captvty, soit la version 2.
J'ai essayé la version 2.10.3: elle fonctionne.
Avez-vous une idée ?
Windows 10/11
Chrome 145.0.0.0
poussebois
 Posté le 03/03/2026 à 19:50
Bonsoir ,
Je viens de regarder à l'instant avec Captvty 2.11.
Cette émission est bien disponible au téléchargement. Il y a 4 épisodes.
Le Marnais
 Posté le 03/03/2026 à 20:23
à tous,
Les épisodes sont bien présents.
Il faut dans la partie supérieure, zone "Rubriques" sélectionner --> Toutes les émissions en intégralité. (voir capture ci-desous)
A +
Modifié par Le Marnais le 03/03/2026 20:24
barcamich
 Posté le 03/03/2026 à 23:57
Le problème vient de mon PC. En effet, le test que j'ai fait avec captvty 1.10 a été fait sur le PC de mon épouse.
J'ai essayé 2.10 sur mon PC et j'ai la même erreur. Je dois avoir un logiciel qui m'empêche d'afficher les émissions, car le problème existe aussi sr la version 3
D'après vous, quest-ce que cela peut être ?
poussebois
 Posté le 04/03/2026 à 08:04
Bonjour ,
Quel navigateur utilises-tu ? Essaies-en un autre. Si toujours pareil :
Re-télécharge et réinstalle Captvty à partir de ce lien , puis réessaye. Est-ce toujours pareil ?
Donne les principales caractéristiques de ton PC : marque et modèle ? Âge ? Quantité de RAM ? Capacité du disque dur ou du SSD ? Éventuelle carte graphique. Etc...
Quel système d'exploitation ?
Modifié par poussebois le 04/03/2026 08:07
barcamich
 Posté le 04/03/2026 à 11:21
Il a suffi que j'e redémarre le PC pour que captvty refonctionne.
Je vais mettre en résolu.
Casque sans fil JBL Live 770NC
99,99 € 134,99 € -26%
Lot de 3 câbles INIU USB-A / USB-C (0.5m, 2x2m, charge rapide)
9,99 € 14,99 € -33%
Câble USB C 1 mètre Ugreen (tressé, compatible charge rapide 100W)
5,99 € 7,99 € -25%
Tondeuse 9-En-1 Braun AIO5540 (14 longueurs)
38,54 € 70 € -45%
Ecran PC 27 pouces MSI Pro MP275 (FHD, IPS, 100 Hz, HP)
79,99 € 119,99 € -33%
Mini PC Acemagic K1 (Intel Core i5-12600H, 16 Go RAM, SSD NVMe 512 Go,WiFi 6, Windows 11)
399,61 € 449 € -11%
