 Probleme avec carte ASUS P5KPL et proc Core2DuoSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
BernardH
  Posté le 01/09/2008 @ 23:38
Bonjour à tous
Dès que j'utilise un jeu (mode 3D), après qq minutes, voire tout de suite, mon PC disjoncte et reboote avec recherche d'erreurs et le toutim!
Parfois, obligé de réparer Windows qui ne démarre plus.
Le bios de la CM prévoit un mode pleine puissance en 3D, et réduite en 2D.
En 2D, le core est de 1V27 en 3D passe à 1V37 automatiquement.
La température du CPU E6750 passe de 36° à 55°stable jusqu'à la disjonction.
Le core Speed passe de 2Ghz à 2G66 (vitesse normale indiqué par CPUZ)
Donc le tout n'est pas overclocké, au contraire.
Ma carte graphique était une NVIDIA 7800GTX512 PCIE (Super!)
Achetée d'ocas sur le web, je la soupçonnais défectueuse, et l'ai remplacée
par une ATI X1600Pro correcte. Mais même problème.
J'ai essayé divers règlages mais rien n'y fait.
Si quelqu'un a le même souci ou a des idées, j'attends leur commentaires.
hoppyuniatz
 Posté le 02/09/2008 à 07:19
Faire l'essai d'un ventirad plus puissant (5.500 rpm) ?
BernardH
 Posté le 02/09/2008 à 13:02
Mais pour quoi faire, du bruit..du vent..,
Mon proc ne chauffe pas du tout et il y a déja 3 ventil suplémentaires
dans le chassis; avant, arriere et latéral...
Je recherche une solution logicielle
Demerzel
 Posté le 02/09/2008 à 13:36
Hello,
As-tu testé différentes RAM pour voir?
Tu dit recherche d'erreurs, tu parle du scandisk avant Windows?
BernardH
 Posté le 03/09/2008 à 01:03
Salut DEMERZEL
Oui, le scan dû à un arrèt brutal, c'est normal, ça bouzille presque toujours au moins un fichier.
J'ai déja fait le ramtest, c'est bon. DDR2 Kingmax 2GB 800Mhz
en surveillant les tensions, les températures, pas de variation critique juste avant la disjonction.
J'ai juste utilisé ATI TrayTools pour mettre le ventilo à fond, sans overclocking.
Si je lance 3Dmark, il reboote avant la fin des tests, pas de log d'erreur sevice systeme.
Des suggestions?
lsd
 Posté le 03/09/2008 à 04:17
c juste une piste
Tu as peut être des valeurs de "securité / température" mal réglé dans le bios qui coupe ton pc lors des montées en puissance du processeur donc chauffe =coupure
Ou bien ton alimentation electrique qui ne suit pas même avec une x 1600 pro
Modifié par lsd le 03/09/2008 04:18
BernardH
 Posté le 03/09/2008 à 16:45
Bonjour lsd
Ca aurait pu!
L'alim est une acowa 480W avec ventil 12cm, les tensions bonnes et stables
vérifiées à l'oscilloscope-> pas d'ondulation résiduelle.
Températures toujours sous 60° radiateurs bien dépoussierés
Une seule chose: Les radiateurs des chipset sont très chauds, alors j'ai Installé un ventil latéral
juste en face, mais pas de changement.
Je soupçonne un conflit logiciel: Je vais mettre un seul disque IDE avec seulement XP mis à jour
et 3Dmark et refaire des tests. En attendant d'autres suggestions.
BernardH
 Posté le 05/09/2008 à 00:42
Bonsoir
Je pense que c'est un défaut matériel (elle est encore sous garantie) mais je l'ai déja confiée en vérification, on me l'a gardée un mois sans avoir rien fait. Existe t'il un moyen de tester le matériel?
Je viens d'installer un XP sur un DD formaté, sans rien d'autre que les mises à jour SP3, Antivir et 3Dmark.
ça reboote pareil sur 3Dmark (j'ai essayé avec 3 versions).
Si d'autres utilisent cette carte ASUS P5KPL, dites moi si vous avez des problèmes avec car je ne vois plus quoi faire.
Merci d'avance
montréalPQ
 Posté le 05/09/2008 à 01:58
BernardH a écrit :
Bonjour lsd
Ca aurait pu!
j ai beau cherché su le net trouve rien sur cette alimentation
BernardH
 Posté le 05/09/2008 à 04:18
Sory
J'ai confondu avec la marque de ma Webcam, en fait c'est Acomax, silencieuse...
sephiros
 Posté le 05/09/2008 à 04:54
Le reboot de 3Dmark,donne le signal d'une alimentation qui ne fourni pas la puissance ou la carte graphique qui déconne....
Il faut aussi ce méfier des paramètres de bios qui joue sur l'économie d'énergie,car lorsque le PC demande la puissance,ces paramètres demande un certain temps a ce déclencher,et c'est souvent le reboot ou le plantage,j'avais ça sur mon PC,dès que je demandais une lecture sur mon 2ème DD,tu entend l'allumage de celui-ci,et j'ai un ralentissement de la machine...peut-etre est aussi la cause de ton souci..??
BernardH
 Posté le 05/09/2008 à 15:16
Salut Sephiros
Un reboot violent devrait venir, comme tu dis d'un manque de tension, mais pour les cartes graphiques, elles ont été essayées sur une autre machine, sans problème. Comme je doute fort que l'alim de 480W soit en cause, reste plus que la carte-mère. Mais comment en être sûr? J'ai essayé avec SisoftSandra, mais ce prog ne fait pas de montée en puissance en mode 3D.
Pour ce qui est du paramétrage du bios, j'ai mis l'OC sur manuel, en fixant aux caractéristiques du proc et de la mémoire (en Auto), car ma RAM 800Mhz est estimée par Sandra avoir une fréquence trop élevée. Les infos sur le bon paramétrages sont floues et rares.
Si qq a connaissance d'un soft qui crée un log de test
boubou38
 Posté le 05/09/2008 à 16:13
acomax !!!!!
essai avec une autre alim y a des chances que tes blème viennent de là
a+
euskal-herri
 Posté le 05/09/2008 à 18:19
boubou38 a écrit :
acomax !!!!!
a+
+ 1
sephiros
 Posté le 05/09/2008 à 19:31
BernardH a écrit :
Salut Sephiros
Laisse sur "Auto" en mode Manuel,c'est quand tu veut overclocker...aussi bien le CPU,RAM,CG...
Les conseils de Boubou peuvent etre juste...
montréalPQ
 Posté le 05/09/2008 à 22:46
boubou38 a écrit :
acomax !!!!!
a+
+1 aussi une alimentation 480 w de qualité pour 13 €
http://www.meilleursprices.com/peripheriquesaccessoires/alimentations/alimentaion-acomax-480w-atx-pins-p-241.html
sephiros
 Posté le 06/09/2008 à 04:37
Ha!!Ben!! oui en effet..cherche pas,une alim à 13 euros...c'est pas le top....
BernardH
 Posté le 14/09/2008 à 23:37
Bonsoir à tous
Vous avez peut-être raison de vous moquermais non pas à cause le la mauvaise qualité de mon alim
mais parceque cette alim, je l'ai payée un peu plus du double du prix cité
Bon, on rigole.
Etant electronicien à la retraite, j'ai eu l'ocasion de réparer plusieurs de ces blocs alim.
Mais quelle que soit leur marque, ils fonctionnent tous sur le même principe.
Par contre ce qui differe, c'est la qualité des protections.
Une régul qui lache, et les tensions peuvent atteindre 10 fois leur valeur normale.
De quoi flinguer tout ce qui est derriere
En plus, ces alim bon marché sont peu filtrées côté secteur et provoquent des parasites
dans les radios et chaînes HI-FI.
Les"bonnes" alims contiennent des disjoncteurs en tension et en intensité, ne provoquent pas de parasites
mais dans les labos où je travaillais, il en cramait autant que les moins bonnes. Mais elles flashaient
litéralement et n'étaient pas réparables (composants hybrides ou englués), tout en protégeant le reste du matos.
En ce qui concerne la carte ASUS P5KPL, il n'y a donc personne d'autre que moi qui l'utilise ou qui a des problèmes.
J'ai envoyé une requète a ASUS, je vais voir ce qu'ils vont répondre.
Suite au prochain numéro....
BernardH
 Posté le 14/09/2008 à 23:42
Ah oui, au fait j'oubliais:
J'ai remplacé l'alim par une Advance 550W, mais aucun changement
hoppyuniatz
 Posté le 15/09/2008 à 04:51
montréalPQ a écrit :
+ 1
Des chances ??? ne serait-ce pas plutôt " risque " ??
TintinGV
 Posté le 15/09/2008 à 10:02
Question:qui a monté le CPU sur la CM?
Si tu n'as pas de BlueScreen,il faut envisagé un mauvais refroidissement entre CPU et Ventirad(mauvaise pate thermique,pas de pate,trop de pate....).
boubou38
 Posté le 15/09/2008 à 11:34
tu n'as pas non plus acheté le top avec cette alim.
http://www.canardplus.com/dossier-39-Alimentation_Noname.html
possible que la carte mère est un problème.
a+
BernardH
 Posté le 16/09/2008 à 17:41
Bonjour à tous
Dans l'ensemble, vous avez tous bien vu!
L'alim ADVANCE en fait a résolu le problème, mais sûrement cause (ou effet)
la carte NVIDIA 7800GTX demarre avec un écran façon patchwork. J'ai donc remis
l'ATI X1600 pro, et plus de reboot et les tests 3D se déroulent normalement.
Merci de votre aide
boubou38
 Posté le 16/09/2008 à 18:31
bonsoir
un conseil ,achéte une alim digne de ce nom .
a+
BernardH
 Posté le 16/09/2008 à 18:50
A boubou38
J'ai lu avec grand intérêt l'article ALIMS de CANARD, et en effet, n'ayant pas fait de tests de puissance réelle de ces alims, on peut être scandalisé par l'escroquerie de cette publicité mensongère.
Donc si ma carte graphique a cramé, il y a de grandes chances que ce soit à cause de l'alim.
Petite question suite à cet article: peut-on avoir un recours contre le vendeur?
Autre question: j'ai voulu retourner sur le site que tu as indiqué et je ne peux plus:
Forbidden
You don't have permission to access /dossier-39-Alimentation_Noname.html on this server.
Apache/2.2.3 (Debian) PHP/5.2.0-8+etch11 Server at www.canardplus.com Port 80
Peut-être à suivre A+
BernardH
 Posté le 16/09/2008 à 18:56
boubou38
Comme tu as l'air d'être expert, que me conseille-tu comme alim (sans aller dans le luxe, ma retraite étant plus que modeste), mais capable de driver une carte graphique performante?
Merci encore pour vos conseils
Page 1 sur 2 [Fin]
Ecran PC 27 pouces KTC H27V13 (VA, Full HD, 100 Hz) à 99,99 €
99,99 € 149 € -33%
NAS Synology DS923+ à 579,99 €
579,99 € 699 € -17%
Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 256 Go à 22,99 €
22,99 € 30 € -23%
Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM5 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 250,49 €
250,49 € 339 € -26%
@Boulanger
Chargeur rapide VOLTME 35W GaN 2xUSB C à 14,99 €
14,99 € 30 € -50%
Routeur TP-Link Archer MR400 4G / WiFi à 65,99 €
65,99 € 84,90 € -22%
probleme d'ecran avec carte asus eax 1050 pci
probleme avec carte pci asus p7131 hybrid
Problème avec Carte mère Asus P4C800 Deluxe
Probleme d'arret de XP avec une carte mère ASUS
probleme avec le son d'un netboock asus
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
Démarrage long PC avec carte Asus B85M-E
problème installation carte graphique asus
Problème avec carte graphique au démarrage win7
Plus de sujets relatifs à Probleme avec carte ASUS P5KPL et proc Core2Duo
