 Problème avec carte graphique ATI Radeon 9250
vinvac
  Posté le 08/02/2006 @ 16:33
Salut tout le monde, J'ai acheté un PC à monter il y a une quinzaine (Processeur AMD Sempron 2800+ - Carte mère ASROCK - Mémoire 512 Mo DDR PC3200 - Carte graphique Gigabyte ATI Radeon 9250 128Mo ). Pas de problèmes majeurs au montage, tous les drivers fournis et XP SP2 installés, etc, sauf qu'il y a quelques jours des problèmes de driver ATI sont apparus: au démarrage, pas de signal vidéo. Pour m'en sortir, je dois démarrer en mode sans erreur, arrêter la carte graphique, redémarrer et réinstaller le driver ATI. Ca le fait systématiquement lors d'un démarrage "à froid" et quelquefois sur des redémarrages. Je soupçonne la carte graphique d'être défectueuse. Quelqu'un a une idée ? Merci d'avance vinvac
goya
 Posté le 08/02/2006 à 16:44
salut tu veux dire que dÞs le dÚmarage tu n'as rien d'affichÚ Ó l'Úcran ?? Je pense plutot Ó un pb de mÚmoire. C'est quelle marque tes 512 mo de RAM ? essaie de changer ta barette de slop [clindoeil]
vinvac
 Posté le 08/02/2006 à 16:50
Non le BIOS puis le logo Windows XP s'affichent correctement. Puis , au lieu d'afficher la page d'ouverture de session, j'ai un Úcran noir suivi de "n'importe quoi" sur une moitiÚ d'Úcran, comme s'il essayait d'afficher en haute rÚsolution sur du 800x600. Merci de ton aide
goya
 Posté le 08/02/2006 à 16:57
je pense nÚanmoins toujours Ó un pb de ram... ASROCK recommande des barettes de marque Corsair ou Crucial gÚnÚralement.
Modifié par goya le 08/02/2006 16:59
vinvac
 Posté le 08/02/2006 à 17:09
Je n'ai qu'une barette de 512Mo, et aucune en remplacement. Comment je peux Ûtre s¹r que c'est la RAM (et la renvoyer...) ? Merci encore
vinvac
 Posté le 08/02/2006 à 21:21
Salut Goya J'ai l'explication: la carte graphique Útait mal enfichÚe dans le port AGP. En examinant le PC ce soir, elle s'est encore dÚbrochÚe et je n'avais plus rien au dÚmarrage, seulement 9 bips par la carte mÞre. A ce propos, le nombre de bips signifie-t-il quelque chose ? Merci de ton aide
goya
 Posté le 09/02/2006 à 10:58
salut content que t'aies rÚsolu ton pb Quand je parlais de tester ta ram, je voulais dire de brancher ta barette de ram sur un autre emplacement (normalement t'en a au moins 2). en ce qui concerne les bips du pc : http://www.zmaster.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=10 http://www.informatiquepourtous.com/formation/materiel/bips/bips.php A+
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To à 114,99 €
114,99 € 140 € -18% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 2 To qui passe à 114,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une bonne affaire.
Voir le bon plan
16 Go de mémoire DDR4 Crucial 3200 MHz à 24,93 €
24,93 € 40 € -38% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la barrette de 16 Go de mémoire DDR4 Crucial 3200 CL22 (CT16G4DFRA32A) qui passe à 24,93 €. On la trouve ailleurs autour de 40 €.
Voir le bon plan
Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C500 (360°, alarme sonore personnalisable) à 34,99 €
34,99 € 59,99 € -42% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C500 qui passe à 34,99 € livrée gratuitement au lieu de 59,99 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FHD 1080p, la vision nocturne, pivote à 360° à l'horizontale et 130° à la verticale, la détection et le suivi de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore que vous pouvez personnaliser . Le stockage se fait (gratuitement) en local sur une carte MicroSD ou bien dans le cloud via un abonnement. Elle est étanche IP65.
Voir le bon plan
PC portable MSI Modern 15 (Core i3, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11) à 399,99 €
399,99 € 550 € -27% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le PC portable MSI Modern 15 B11M-020FR qui passe à 399,99 € au lieu de 550 €. Cet ordinateur possède une dalle 15.6 pouces Full HD anti reflet, est équipé d'un processeur Intel Core i3-1115G4, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 512 Go. Avec WiFi 6, Bluetooth, USB C. Il ne pèse que 1,7 kg et offre une autonomie de 8 heures. Il est fourni avec Windows 11.
Voir le bon plan
Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 10,30 €
10,30 € 20 € -48% @Amazon
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 10,30 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir le bon plan
Kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 64,39 €
64,39 € 90 € -28% @Amazon
Amazon propose actuellement le kit mémoire 32 Go DDR4 SO-DIMM Crucial (2x16 Go) 3200 MHz, CL22 à 64,39 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 90 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 16 Go DDR4 3200 MHz CL22.
Voir le bon plan
Probleme avec carte graphic radeon 9250 PCI
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème avec carte graphique au démarrage win7
probleme avec ma nouvelle carte graphique
Probléme Avec Carte Graphique Geforce 465GTX
PROBLEME AVEC CARTE GRAPHIQUE
Probleme de Fullscreen avec carte graphique Nvidia
problème avec carte graphique et jeux fps
probleme avec de carte graphique
Plus de sujets relatifs à Problème avec carte graphique ATI Radeon 9250
