 probleme avec carte SD
mellemoi
  Posté le 04/04/2011 @ 21:01
Nouvelle astucienne
Salut à tous. Je ne suis pas certaine d'etre au bon endroit, mais comme je tourne sous seven ma foi...
J'ai un souci avec une cate SD (assez vieille) de 1Go.
Jusqu'il n'y a pas ci longtemps elle fesait bien 1Go...sauf que depuis un moment elle ne fait plu que 468Mo. Je l'ai formatée dans tout les sens, j'ai essayé de réparer, analyser, j'ai meme fait une défrag et rien n'y fait, je la met dans mon PC, il me la reconnais sans problemme, elle est totalement vide, elle fonctionne...mais taille totale 468Mo.
A n'y rien comprendre quoi !!! Dites moi, est ce que ma carte est "réparable" (et si oui comment faire?) ou as t'elle juste rendu l'âme ?
Merci merci !!
triode94
 Posté le 04/04/2011 à 21:04
Bonsoir et bienvenue sur PCA.
Dans ta gestion des disques combien vois-tu de partition sur cette clé?
Montre nous ta gestion des disques avec la clé en service.
clbugnot
 Posté le 04/04/2011 à 21:12
Bonjour mellmoi, bienvenue sur PCA !
Problème pour le forum Windows 7. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
mellemoi
 Posté le 04/04/2011 à 21:13
Nouvelle astucienne
arf exact !! merci de l'info, je déplace !
mellemoi
 Posté le 04/04/2011 à 21:43
Nouvelle astucienne
a priori une seule partition 468Mo(Fat) sain (partition principale)
je n'arrive pas a coller la capture d'écran snif
clbugnot
 Posté le 04/04/2011 à 22:08
Re
Pour mettre une capture d'écran dans une réponse (et d'autres choses utiles), voir ce sujet ; tout y est parfaitement expliqué. En cas de difficultés, tu peux tester sur le forum des essais où tu trouveras toute l'aide nécessaire.
Cordialement.
 Posté le 05/04/2011 à 16:53
A bientôt.
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
SSD Crucial P3 2 To (NVMe, PCIe, M.2, 3500 Mo/s) à 129,11 € livré
129,11 € 180 € -28% @Geekbuying
SSD Crucial BX500 2 To à 119,99 €
119,99 € 170 € -29% @Amazon
VTT électrique Eleglide M1 Plus (27,5 pouces, Shimano 21 vitesses, 100 km) à 749,99 €
749,99 € 999 € -25% @Geekbuying
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère B550 AORUS Elite V2 à 379,90 €
379,90 € 420 € -10% @RueDuCommerce
Casque Audio Logitech G332 à 19,99 €
19,99 € 41 € -51% @Amazon
Portable 17,3 pouces HP (FHD IPS, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 599 €
599 € 699 € -14% @Leclerc
Processeur AMD Ryzen 9 5900X (12 coeurs, 24 threads, 3.7 GHz/4.8 GHz, AM4) à 359,99 €
359,99 € 450 € -20% @Cdiscount
Batterie portable Charmast 10000 mAh (USB C/ USB A/ 4 câbles intégrés) à 19,99 €
19,99 € 26,99 € -26% @Amazon
problème avec 1 sortie DVI d'une carte graphique
Problème avec mon moniteur ou ma carte vidéo ?
Problème avec carte graphique au démarrage win7
probleme avec ma nouvelle carte graphique
probleme avec carte graphite gigabyte 580
probleme avec la carte mère ou le DD
Problème avec ma carte son
Probléme Avec Carte Graphique Geforce 465GTX
Problème de boot avec une carte mère Gigabyte
probleme avec cd d'intallation carte son
Plus de sujets relatifs à probleme avec carte SD
