 Problème avec CcleanerSujet résolu
melumat
  Posté le 03/07/2010 @ 15:14
{#} Bonjour à toutes et tous ,
J'ai posté dans le sujet "Ccleaner version 2.33.1184" le 29/06/10 pour lever un bug que j'ai depuis que je suis sous Windows 7 Home 64 bits. Ce défaut ne s'est jamais produit quand j'utilisais Win XP. Mais voilà j'ai obtenu aucune réponse et je viens faire une nouvelle tentative afin d'essayer d'élucider le problème.
Voilà le défaut :
Quand je nettoie la base de registre, au moment de la sauvegarde, le chemin du dossier de stockage des sauvegardes précédentes n'est pas retrouvé par "Ccleaner", le logiciel rest en perpétuelle recherche...
Plusieurs fois, j'ai désinstallé "Clcleaner" à l'aide de "Revo Uninstaller", je le réinstalle à partir de la logithèque de "PC Astuces" (Bon élève, +1 !), au nettoyage du registre j'indique le chemin du dossier de stockage, la sauvegarde est réalisée, tout marche normalement. Puis quelques jours après, je fais un nouveau nettoyage de la base de registre, et là, nouveau bug, la sauvegarde est impossible !
Quelqu'un aurait-il une piste, ou mieux une solution ? Merci d'avance.
koopa
 Posté le 05/07/2010 à 22:02
{#}melumat,
n'as-tu pas un message d'erreur lorsque ta sauvegarde devient impossible?
N'as-tu pas un message qui ressemblerait à ca... le fichier existe déja.
Sinon...Je ne crois pas que ce soit, une bonne idée de nettoyer la base de registre, si ta possibilité de sauvegarde est non-fiable!
Modifié par koopa le 05/07/2010 22:02
melumat
 Posté le 06/07/2010 à 09:03
Bonjour "koopa" et autres lecteurs,
Merci de ta réponse. Je n'ai jamais de message d'erreur, juste un petit rond bleu qui tourne indéfiniment.
Jusqu'alors j'ai attendu patiemment 15 à 20 mn afin qu'il trouve le fichier de sauvegarde..., mais sans succès.
Du coup, quand je veux faire un nettoyage du registre, je désinstalle et réinstalle CCleaner !!!
Bonne journée.
Anonyme
 Posté le 06/07/2010 à 11:19
Si tu n'as pas choisis de sauvegarder les paramètres dans un fichier .ini, dans regedit, vérifie le chemin de la sauvegarde.
Il se trouve dans cette clé : HKEY_CURRENT_USER\Software\Piriform\CCleaner
C'est la valeur BackupDir
Plutôt que de désinstaller et réinstaller CCleaner à chaque fois, utilise la version portable, dans ce cas les paramètres sont sauvegarder dans un fichier .ini.
Pour les remettre à zéro, il suffit de le supprimer.
http://www.piriform.com/ccleaner/builds
melumat
 Posté le 07/07/2010 à 07:44
Bonjour Arwen et autres lecteurs,
Ta réponse me fait avancer, je suis un pauvre débutant dans ce domaine !
J'ai réinstallé Ccleaner pour partir sur de bonnes bases.
J'ai fait un essai de nettoyage du registre, aucune erreur n'est trouvée, donc le dossier de sauvegarde ne peut être indiqué.
Voici ce que je trouve dans la clé :
J'attends 2 à 3 jours pour que des erreurs se produisent et je refais un nettoyage, ensuite j'irai voir si ce fichier "backupDir est bien présent.
A bientôt et merci. Bonne journée à toutes et tous.
Anonyme
 Posté le 07/07/2010 à 08:09
La valeur BackupDir n'est créee qu'après un nettoyage de la base de registre, plus exactement au moment ou on valide le dossier destiné à la sauvegarde.
Voilà ce qu'il y a dans la base de registre après un premier lancement de CCleaner et validation de l'emplacement du dossier de sauvegarde.
Si ta Base de registre n'est pas mises à jour après l'utilisation de CCleaner, c'est peut-être du à une protection.
Est-ce que l'UAC est activé ?
Est-ce que tu possèdes un pare-feu autre que celui de Windows, ou un autre logiciel de sécurité, comme TeaTimer de Spybot ?
melumat
 Posté le 07/07/2010 à 08:42
Re-bonjour Ardwen,
L'UAC est bien activé, j'utilise uniquement le parefeu de Windows et Antivir Premium en antivirus, je n'ai pas Spybot.
Au fait, ma version de Ccleaner est la "Slim", pas de problème ?
Je ne manquerai pas de tenir au courant du contenu de la base de registre après la validation du dossier de sauvegarde.
Merci de m'aider.
Anonyme
 Posté le 07/07/2010 à 08:55
Pas de problème avec la version slim, c'est celle que j'ai installée.
Si la modification de la Base de Registre n'a pas lieu, essaie ceci :
Clic droit sur le raccourci de CCleaner - Propriétés.
Onglet Compatibilité, coche la case "Exécuter ce programme en tant qu'administrateur".
Si ça ne change rien, essaie en utilisant le fichier .ini à la place e la base de registre pour sauvegarder les paramètres.
Dans CCleaner - Options - Avancé, coche la case Sauvegarder tous les paramètres dans un fichier .ini.
melumat
 Posté le 07/07/2010 à 09:55
Ardwen,
Je viens de constater une chose : à l'installation du logiciel la case dans options/avancé "sauvegarder dans un fichier .ini" était bien cochée.
Là je viens d'aller voir, sans utiliser Ccleaner en nettoyage, cette case est décochée au profit de la dernière "Activer la Jump List".
Je recoche "sauvegarder dans un fichier .ini", Jump List est aussi cochée. Je laisse ainsi ?
Au fait que veut dire "Jump list" ?
Autre question : dois-je régler l'UAC au plus bas niveau, je suis au 3 ème niveau "par défaut" (en partant du bas).
Lors d'un prochain nettoyage fructueux de la base de registre, j'appliquerai aussi tes dernières recommandations. Merci !!!
Anonyme
 Posté le 07/07/2010 à 10:06
Une jumplist, c'est un menu qui apparait lors d'un clic droit sur une icône dans la barre des tâches.
Celui de CCleaner permet d'aller directement à une fonctionnalité, d'autres, comme l'explorateur, WMP, IE affichent l'historique récent.
Ce que tu peux faire, c'est cliquer sur Restaurer les Paramètres par défaut dans le menu Avancé des options
melumat
 Posté le 07/07/2010 à 10:10
Ardwen,
Encore une réponse claire et précise, vraiment bon professeur !
A plus.
melumat
 Posté le 08/07/2010 à 08:14
Bonjour Ardwen er les autres lecteurs,
Voilà je viens de pouvoir faire un nettoyage de la base de registre, et indiquer le chemin du dossier de sauvegarde.
Je suis retourné dans la clé que tu m'avais indiquée et surprise, il n'y a plus de dossier "Piriforme" sous Hkey_current_user/software !!!
En voici le témoignage :
Je comprends pourquoi Ccleaner tournait en rond...
Comment se fait-il que le dossier Piriform soit supprimé de la base de registre ? Mystère pour moi !
Bonne journée.
melumat
 Posté le 08/07/2010 à 08:32
Re-Bonjour Ardwen et autres visiteurs,
Je viens d'aller chercher le fichier .ini et le chemin du dossier de stockage est bien présent :
Comment faire pour l'utiliser lors des nettoyages ?
Merci d'avance et bonne journée.
Anonyme
 Posté le 08/07/2010 à 08:38
Bonne journée.
C'est normal, quand on coche la case "sauvegarder les fichiers dans un fichier .ini, les paramètres sont supprimés de la base de registre.
C'est soit la BdR, soit le fichier .ini.
Si CCleaner fonctionne correctement, c'est qu'il utilise le fichier .ini.
La case est cochée.
melumat
 Posté le 08/07/2010 à 08:41
Ardwen,
Merci de ton éclairage.
Au prochain nettoyage du registre, je t'informerai du fonctionnement.
A bientôt et encore merci.
Anonyme
 Posté le 08/07/2010 à 08:56
Alors, à Bientôt.
Le seul inconvénient à utilise le fichier .ini, c'est que s'il y a plusieurs comptes utilisateurs sur le PC, les paramètres seront les mêmes pour tous les utilisateurs.
Bonne journée.
melumat
 Posté le 11/07/2010 à 09:13
Ardwen ,
Je n'ai pas encore assez pollué le registre, pour tester les derniers réglages. Tous les 2 jours je fais un nettoyage
du registre mais irrémédiablement j'ai toujours le même message "Aucune erreur n'a été trouvée".
Bon dimanche et à une prochaine fois {#}.
melumat
 Posté le 16/07/2010 à 09:30
Bonjour à Ardwen et autres PCastuciens,
Et bien voilà je viens de constater que tes aides ont porté leurs fruits : mes sauvegardes de nettoyages de registre sont enfin engegistrées dans le dossier réservé.
Merci à toi Ardwen d' avoir solutionné mon problème.
Bon week end et peut-être bonnes vacances !
Je clos le sujet.
Anonyme
 Posté le 16/07/2010 à 09:42
De rien. {#}
Bon week-end à toi aussi.
Problème avec CCleaner qui gèle
problème avec Update
Problème avec explorer.exe et shell32.dll
Suite a formatage avec HP recovery petit problème
probleme avec un D/D
probleme avec MAKE PE3
probleme avec MPSigstub exe
Problème avec Pilote Teredo Tunneling Adapter.
probleme avec Geforce experience
PROBLEME AVEC MICROSOFT OFFICE WORD 2007
Plus de sujets relatifs à Problème avec Ccleaner
