 Problème avec CCleaner qui gèleSujet résolu
Jelab
  Posté le 04/12/2012 @ 22:05
Bonjour à tous,
Je passe CCleaner sur mon portable et à "Nettoyer" il gèle à 17 % de l'opération soit à: C:\Users\voyageurs\AppData\Local\Temp\(1461717A-ABAE-45D1-A7E7-F2F822...\Asus 16 nov 20121.tib. J'ai tenté l'opération plusieurs fois et CCleaner gèle toujours au même endroit.
Auriez-vous un conseil ou une solution pour mon problème?
Merci pour votre aide.
cetace
 Posté le 04/12/2012 à 22:53
As-tu essayé de décocher certaines cases de ton navigateur dans ccleaner en procédant par élimination ?
Essaye chaque fois de nettoyer.
beorcs
 Posté le 05/12/2012 à 03:56
Et as tu essayé de le désinstaller (proprement),
puis de le réinstaller, pour voir ?
Anonyme
 Posté le 05/12/2012 à 07:33
Supprimer ou déplacer manuellement le fichier Asus 16 nov 20121.tib (une image disque Acronis ?? d'après Google) qui s'est logé dans les Temp et qui fait peiner CCleaner.
Jelab
 Posté le 05/12/2012 à 13:00
detcher11
Merci beaucoup pour le conseil. Mon problème est résolu!
Jelab
 Posté le 05/12/2012 à 13:02
beorcs
boules
Merci pour votre intervention
Problème avec Ccleaner
problème avec Update
Problème avec explorer.exe et shell32.dll
Suite a formatage avec HP recovery petit problème
probleme avec un D/D
probleme avec MAKE PE3
probleme avec MPSigstub exe
Problème avec Pilote Teredo Tunneling Adapter.
probleme avec Geforce experience
PROBLEME AVEC MICROSOFT OFFICE WORD 2007
Plus de sujets relatifs à Problème avec CCleaner qui gèle
